Codiermöglichkeiten G01
BMW X3 G01
Ich war eben etwas mit der Bimmercode App am Spielen in meinem G01 weil ich wissen wollte, was man schon alles codieren kann. So auf die Schnelle habe ich folgende Möglichkeiten gesehen (noch nicht alles probiert):
- Active Sound Design deaktivieren
- Klingelton des Handys auf dem Lautsprecher statt BMW Klingelton
- Video während der Fahrt
- Video ab USB, zusätzliche Formate
- Quittungston beim Schärfen der Alarmanlage (Check Box)
Im Vergleich zu den F-Modellen geht also zur Zeit noch relativ wenig.
Wenn ich etwas mehr Zeit finde, werde ich diverse Punkte mal einstellen und prüfen.
Here we are...
Img-1481
Img-1482
Img-1483
746 weitere Antworten
746 Antworten
Ich bräuchte Hilfe im Zusammenhang mit Codierungen, die ich mit Bimmercode vorgenommen habe. Gibt es jemanden im Raum Frankfurt, der sich mit Codierung auskennt? Mehr gerne als PN.
Hi, was klappt den nicht?
Bin südöstlich von Frankfurt. Aber wie Nobody schon sagt, ein paar Infos wären nicht schlecht.
Habe das Problem gerade selber gelöst, nachdem ich erst nicht weiterkam.
Der X3 30e ging nicht mehr nach ca. 30 min in Standby Modus, d.h. alle Verbraucher waren nach abschließen ständig an, was den Fehler "Energiemanagement" im Display ab und zu anzeigte. Nachdem ich alle Codierungen zurückgesetzt hatte, funktionierte es wieder, wie es soll. Werde vorsichtig eine Codierung nach der anderen wieder vornehmen, um zu sehen ob es wieder Auftritt. Schon einmal so ein Verhalten des Energiemanagement durch codieren gehabt?
Danke für das melden, ich hätte sonst keine weitere Lösungen gehabt.
kennt einer die Codierung mittels Bimmercode um die Rückleuchten mit dem TFL zu koppeln?
Das ist m.M.n. immer noch nicht möglich. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen...
@A6_Avant_NRW schrieb am 28. August 2020 um 15:13:29 Uhr:
gibt es hierzu Neuigkeiten oder kann das die bmw nl codieren?
Nein. Und die NL codiert dir nichts.
Hier lesen:
https://www.motor-talk.de/.../...en-bei-tagfahrlicht-t6208765.html?...
Besten Dank.
Nur zur Info: beim g21 mit ID7 lassen sich die Rückleuchten zum TFL im Menü aktivieren.
@BMWxfan schrieb am 25. Dezember 2020 um 22:38:48 Uhr:
Bei meinem F31 konnte ich dies mühelos mit Bimmercode codieren...
F-Modelle gehen problemlos. Beim G kommt es unter anderem auf die ECUs und iLevel an.
Bei meinem G29 gab es diese Einstellung bislang auch nicht. Mit dem neuesten Software Update ist diese Funktionalität neu hinzugekommen und man kann nun selbst über die Fahrzeugeinstellungen konfigurieren ob die Rückleuchten zusammen mit dem Tagfahrlicht leuchten sollen.
Vielleicht kommt das ja beim G01 auch auf diesem Wege mal zum Einsatz, ohne auf Bimmer zurückgreifen zu müssen.
Update beim G01 halt beim Händler, beim G29 kam es über OTA.
Mit ID6 kommt da nichts mehr
@diver_57
Wann warst du zum Update bzw. was hattest Du vorher drauf und was jetzt (ist dann 20-11)?
Hast Du zufällig ein OBD2 Kabel?
