ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Codierfrage Head up Display
Ich wollte in meinem 2005er Head up Display die blinker Anzeige codieren. Allerdings gibt es den Wert "Ausstattung blinker" nicht. Somit kann ich da auch nix auf aktiv setzen.
Bei meinem letzten Wagen mit selbem Baujahr hat das problemlos funktioniert.
Hat da jemand eine Idee?
Ich nutze ncsex*** und cod***Tool falls das wichtig ist.
Oder kann ich diesen Wert einfach neu und händisch erstellen? Und wenn ja, wie und wo?
Grüsse
Ben
13 Antworten
Hallo, das geht nicht. Blinker Anzeige im HUD gibt's eigentlich erst bei der F Baureihe
Bei der E Baureihe nur eingeschränkt und nicht bei allen Bj. Ist auch Software stand abhängig.
Schau mal im idrive bzw CCC Steuergerät nach dem Wert
E60 ?eht auch Im Hut Blinker auf aktiv setzen
Softwarestand muss aber min. 2006 sein
Blinkeranzeige im HUD
BLINKER_AUSSTATTUNG
aktiv
Such diesen Wert
Der wert steht da ja nicht. Das ist ja das Problem. In meinem letzten konnte man es aktivieren. Ebenfalls 2006er Baujahr. Das wundert mich ja so.
@GTS_Tarik schrieb am 19. September 2023 um 20:45:02 Uhr:
Im normalen Menu des Autos oder über Laptop?
Wenn jemand dei Eintrag gelöscht hat im HUD Steuergerät, könnte es helfen eine leere Man Datei draufzuspielen. Vorher ein Backup machen sicher ist sicher.
@Jutoo schrieb am 20. September 2023 um 02:19:15 Uhr:
Das habe ich noch nie gemacht. Wie gehe ich da vor?
Es kann hilfreich sein, das HUD auf den neuesten SW-stand zu aktualisieren. Dann können Sie dies codieren.
@ein_Belgier_27 schrieb am 20. September 2023 um 12:15:23 Uhr:
Das kann dann aber nur BMW, richtig?
hängt davon ab, wie gut Sie mit der bekannten Software umgehen können. Da Sie über NCS verfügen, verfügen Sie wahrscheinlich auch über WinKF und dies funktioniert vollständig mit einem normalen D-Can-Kabel.
So ein Update habe ich noch nicht gemacht. Bin da eher noch Neuling
Wenn du das noch nie gemacht hast wäre ich auch etwas vorsichtig dabei, nimm dir einen mit ans Telefon der dir hilft.
BMW wird wahrscheinlich wenn Updaten dann nur immer alles machen wollen und dann nehmen die auch Kohle und das meist nicht zu knapp. Aber frag einfach mal an.
Ich würde mir einen Codierer in deiner Ecke suchen und den das machen lassen.
Vielleicht findest du auch hier einen der das für dich über Teams oder so machen kann.
Generell: Der Blinker geht beim E60 definitiv. Das hatte ich bei meinem (2010) auch eincodiert.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
