Codieren mit EDIABAS / INPA
BMW X5 E53
wer kann mir beim codieren mit EBIABAS / INPA helfen
bitte um Nachricht
Zuheizer IHKA (Intergriertes Heizung und Klima Automatic)
Sitzheizung CAPPL /CIC (Bin mir bei der Sitzheizung nicht ganz sicher müsstest du auslesen und durchchecken)
39 weitere Antworten
39 Antworten
Original geschrieben von Futurekeeper
Habe die Software auch installiert,war beim Modul dabei!Aber ich kann NCS nicht finden dabei?!?Kann es sein,das es fehlt bzw. spezielle Edibas Software gibt??Der Verkäufer schrieb aber das alles dabei sei!Fehler auslesen ging auch soweit.Aber im Startbildschirm ist der Wagen immer aus aus.Also Zündung usw. Aber ausgelesen hat er was! 🙂 Kann mir wer vielleicht nen Tipp geben??
MFG
im Startbildschirm von BMW INPA???
steck mal dein interface ab und wieder an, dann wirds gehen
Bei BMW Standard Tools ist NCS expert normal immer mit dabei
Okay dann probiere ich das nochmal!Aber das mit der Anzeige klappt irgendwie nicht!Da steht Zündung aus,obwohl diese an ist!Und einzele Steuergeräte kann ich auch nicht auslesen.Dann bekomme ich den Fehler Motorsteuergerät nicht angeschlossen?Deswegen gehe ich davon aus,das nicht alles astrein läuft bei mir!Bei Fehlerauslesen habe ich vom Motor nichts gesehen.Normalerweise müßte ich ja nen Fheler drin haben wegen der leuchtenden Öldrucklampe,oder?
Eine leuchtende Öldrucklampe ist für das Motorsteuergerät kein Grund einen Fehler zu setzen
es ist ein Betriebszustand der angezeigt wird und das stört das MSG nicht
ein defekter Öldrucksensor würde als Fehler abgespeichert sein
kann auch sein das deine installation von Ediabas/INPA nicht richtig gelaufen ist
da musst du noch einiges anpassen nach der Installation sonst funktioniert dein Interface nicht richtig
Hmm das kann natrülich sein.Aber eigentlich habe ich mich an die ANleitung gehalten!Kann man den einfach so deinstallieren und neu installieren und gibts eine richtig gute Anleitung??vielleicht ist meine ja fehlerhaft?!?
ich kann dir meine anleitung mal geben
@Futurekeeper
Welches Modell und Bj?
X5 3.0i Baujahr Mai 2002
Also habs nochmals probiert.Aber irgendwie steht da das der Wagen aus ist,also die Zündung!Auslesen tut der aber irgendwas.Beim fehlerspeicher zeigt er mir Fahrgestellnummer und Motor usw. an!Was der aber da ausließt entzieht sich meiner Kenntnis,weil ich da noch nicht so ganz durchblicke.Ausser der Tatsache das der richtig viel gefunden hat,blicke ich da noch nicht durch :&
Und habe gerade nochmal geschaut wegen Installtion.Ich habe irgendwie was ganz anderes als dort beschrieben wird!Und somit kann ich leider nicht nach dieser Anleitung gehen.Mein Inpa Loader ist V5.0.2 und meine Ediabas Version is 7.0.0!Und startet meine Installation ab Seite 10 der Beschreibung,vorher das habe ich gar nicht?Vielleicht liegts daran?
ist es mit diesem MID (siehe Bild) ohne BC Taste möglich bei einem E53 Bj2006 die Standheizung mit Bedienmöglichkeit freizuschalten?
Hintergrund ist, dass ich schon bei 2 Codierer war und es keiner geschafft hat die SH so freizuschalten das ich sie über das MID starten kann.
Nun habe ich einen gefunden der würde das Versuchen wenn ich ihm sage wie. Deswegen meine Frage vorab ob dies mit meinem MID überhaupt möglich ist?
Vielen Dank und Grüße
Über die Oberfläche wirds wahrscheinlich nicht möglich sein. Die direkte Ansteuerung könnte klappen.
