Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
836 Antworten
Und ? Die Werte sind immer ab Werk teils so unterschiedlich
Das kann ja was nicht stimmen oder?
Wenn ich vorne Laufen links um 30mm zb tiefer will dann müsste ich ja 440mm eingeben oder?
Wird dein stg nicht mit machen
Aber wenn ich 440mm eingebe dann kommt die Meldung unzulässig
Korrekt
Bitte um Hilfe :)
bin am verzweifeln
Es ist ein normaler 4f mit aas aber auf allroad geflasht
Das ist alles andere nur nicht Standard. Erstmal Grundeinstellung auf exakt ebener Fläche. Und Tür zu dabei. Kabel aus dem Fenster legen. Alles schon 100 mal durchgekaut.
Standard vorne links/rechts (Kanal 1/2): 385mm
Standard hinten links/rechts (Kanal 3/4): 380mm
@derSentinel
Ich war mal so frei und habe Deine Werte hier rein kopiert :)
Versuchs mit odis. Oder VCP programmer
Ich hab nur vcds
Soll ich die oben genannten Werte plus 30mm einfach eingeben und gut is?
Liest Du auch alles? bei diesem Zahlendurcheinander kriegst Du die Gurke nie gerade.
Muss der Motor dabei unbedingt laufen?
Ja ich lese alles mit :)
Und wenn ich messe was er jetzt hat an Höhe hat hab ich die Grundeinstellung gemacht?
