Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
836 Antworten
@lickable schrieb am 17. Februar 2018 um 06:06:08 Uhr:
Hi,wer macht so etwas in Dresden ? Danke für die Info
und ein schönes We
Was denn?
um 20mm tieferlegen.
Morgen 15- 17 Uhr, oder Freitag gleiche Zeit. Ab Samstag bin ich mehrere Wochen in Südostasien.
Hallo Leute,
Ich habe meinen Audi nach Beschreibung tiefer gelegt. Allerdings erscheint nun nach der Tieferlegung der Modus Dynamic im MMI nur noch ausgegraut, und kann nicht mehr aktiviert werden. Die anderen Lift Comfort und automatisch sind noch da.
Was kann hier schief gelaufen sein?
Programmiert wurde mit VCDS neuste Version (vorgestern über Rosstech aktualisiert, und aktiviert)
Wer kann helfen?
Handelt sich um einen A6 4f, 4.2 quattro bj 2007.
Habe vorne 395 und hinten 400 Progrmmiert
Danke schon mal:)
Moin. Steht was im Fehlerspeicher drin?
Hast du im MMI den Anhänger Modus aktiviert ??
Moin, der Fehlerspeicher ist leer. Und einen Anhängermodus besitzt mein Fahrzeug nicht.
MMI Reset mal gemacht ?
@Retraktor schrieb am 16. Juli 2019 um 08:24:04 Uhr:
Versuch bitte ein mal wieder die tatsächliche höhe zu codieren und schau dann nochmal nach ob es ausgegraut ist.
Beides probiert, macht keinen Unterschied.
Ich könnte verzweifeln :/
Kannst du alle aktiven Modi ansteuern? Fährt er dann normal hoch und runter (bis eben auf dynamic)?
Die anderen Modis lassen sich ansteuern. Nur Dynamic ist susgegraut und nicht auswahlbar. Bei ändern der Modis erscheint im MMI auch der Pfeil oben /unten aber im Cockpit kommt das Zeichen nicht, da ist ja sonst auch was zu sehen meine ich. Eine Veränderung der Höhe passiert aber sichtbar.
Ich glaube das du da etwas umcodiert hast. Soviel ich weiß kann man dem Steuergerät beibringen welche Modi es verwenden kann, im MMI kann man dementsprechend auch die Anzeige umstellen. Vermutlich hast du da nun ein Gap, die MMI Anzeige so wie sie eingestellt ist passt wohl nicht mehr zu dem was das AAS Steuergerät für Einstellungen hat.
Oder aber das STG glaubt es ist ein Anhänger angeschlossen.
@quattrofever schrieb am 19. Juli 2019 um 15:02:00 Uhr:
Definitiv nicht.
Ich habe mich unter Steuergerät 34/11 nur in den 5 notwendigen Blöcken bewegt.
1 vorn links
2 vorn rechts
3 hinten links
4 hinten rechts
5 wert speichern.
Hätte ja auch nichts umcodieren können, da ja auch ein anderer Zugriffscode dazu benötigt wird, und andere Maske.
Wie hoch steht er denn jetzt auf Comfort?
Was wurde gemessen und eingegeben?
Steht er denn eigentlich gerade?
Wenn man zu tief programmiert sind Modi ausgegraut.
