- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Cockpit funktioniert nicht
Gestern ging nach einer kurzen Tour (10km), mein Cockpit nicht mehr. Kein Tacho, Drehzahl, Tank, Temperatur und Bordcomputer mehr. Kein Gebläse und Heizung.
Licht funktioniert, Blinker, Radio und Tempomat auch.
Was könnte das sein? Ich dachte an Sicherung, aber das müssten dann viele sein.
9 Antworten
den V70 II haben wir hier nicht, bitte doch einen Moderator, die Frage in das richtige Unterforum zu verschieben. Einfach unten die Klingel drücken.
Micha
[edit von boisbleu: erledigt]
@SvenHamburg Von welchem Modell und Modelljahr sprechen wir hier?
Klingt für mich nach einem (gerade für die P26 Vor-Facelifts) typischen Fehler des DIM, bei dem im Kombiinstrument kalte Lötstellen auf der Platine aufgehen und den Datenverkehr stören.
Nur, dass Gebläse- und Heizungsausfall da nicht so recht hineinpassen (kann aber auch eine parallele Baustelle sein), das ist eher Sache des CCM/ Klimakonsole, bzw. Elektrik/ Vorwiderstand. Da müsstest du noch etwas zu den Symptomen schreiben.
Volvo v70 2.4T (s) Baujahr 2000
Er fährt normal. Blinkt. Licht geht an. Radio funktioniert. Tempomat auch.
Kam auf einmal. Wagen geparkt, eingekauft und dann war das Cockpit tot.
Was für genaue Infos werden gebraucht?
Worauf muss ich beim Neukauf des kombiinstrumentes achten?
Wenn das so plötzlich auftritt glaube ich persönlich nicht an das DIM.
Evtl hängt das auch mit einer erschlafften kontaktplatte im Zündschloss zusammen. Du kannst ja mal am Zündschlüssel wackeln wenn der Fehler auftritt. Gibt es dann wieder, wenn auch sporadisch, Kontakt, dann würde ich erst mal da ansetzen.
Beim besorgen eines anderen kombiinstrumentes muss einiges stimmen. Z.B. das Modelljahr und im Idealfall auch der Monat, die Teilenummer sowieso, sonst funktioniert das uU auch nicht, weil der CanBus nicht mit dem Fahrzeug kompatibel ist. Dazu kommt das dieses KI dann auch so alt ist wie deines und ob das nicht auch schon einen Knacks hat, wer soll das wissen….
Gruß der sachsenelch
Sollte das KI tatsächlich im Eimer sein, hier kann dir (gegen entsprechende Bezahlung!) ein gebrauchtes FL-KI auf deinen Vor-Facelift umprogrammiert werden:
Hans-Josef Schüller
Volvo-Teile-Express
Auto/Teile Schüller
Heerstraßenbenden 9
53359 Rheinbach
Tel. : 0163-7104711 ,
02251-7790768
E-Mail: info@Volvo-Teile-Express.de
Vorteil: Die KI der FL-Modelle sind nicht so störungsanfällig wie die vom VFL.
Mein Elch hat seit über 1,5 Jahren auch so ein umprogrammiertes KI drin und es funktioniert bis heute tadellos.
Plug&Play
Gerne auch hier mal nachlesen, da gibts noch ein paar Infos zu diesem Thema:
https://www.motor-talk.de/forum/volvo-s60-tachoausfall-t4268584.html
@SvenHamburg schrieb am 3. Juli 2023 um 07:47:35 Uhr:
Besitzt du einen CFE? Bei mir war das einmal so als mein cfe defekt war. Er hat dann im CAN BUS Müll Signale eingespeist die den Bus durcheinander gebracht haben und dadurch ist dann der Tacho usw ausgefallen. Vielleicht ist das ein Ansatz
Was ist ein "CFE"?:confused:
@KJ121 schrieb am 5. Juli 2023 um 20:23:07 Uhr:
Was ist ein "CFE"?
Das ist dieses Modul von volvotech.eu (inzwischen swedesolutions) womit man Funktionen im p2 und so hinzufügen kann. Er lauscht praktisch im CAN BUS nach spezifischen Signalen, kommen diese und die Funktion wurde im Programm aktiviert und in das Modul geladen so injiziert er weitere Befehle um Sachen zu machen. Beispiel: mein 03 er v70 hat das Komfort blinken nicht. Hab’s dank CFE nachgerüstet. Oder so Sachen wie Spiegel nach verriegeln anklappen lassen oder Tank in liter im KI oder Geschwindigkeit in km/h anzeigen (mein vfl Tacho ist ungenau weil kein servomotor für die Nadeln) hoffe das hilft. Gibts mittlerweile immer noch, ich habe das Ur-Modell im Auto, das halt auch n wackligen am Stecker hatte. Dadurch kam eben das oben beschriebene Problem zustande.
Beste Grüße
rFeba
