- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 3
- Cockpit Anzeige Tankstellensymbol
Hi liebes Autoforum!
Ich google mich zu Tode, aber finde einfach keine Antwort auf meine Frage: Bei meinem Skoda gibt es im Cockpit drei km-Anzeigen (siehe Bild). Die unteren beiden sind mir klar; Gesamtkilometerzahl und gefahrene Kilometer seit dem letzten Zurücksetzen. Doch was genau gibt der große Zähler oben (630 km) an?? Erst dachte ich, er zeigt die verbleibende Reichweite der Tankfüllung an, aber der Zähler hat sich weiter nach OBEN korrigiert und steht jetzt bei 670, obwohl ich in der Zwischenzeit nicht nachgetankt habe. Es ist mir schleierhaft!?
Hierzu wäre ich dankbar für Antworten!
Liebe Grüße
15 Antworten
Es ist die Reichweite...die wird nach dem aktuellen Verbrauch angepasst.
Es ist die Reichweite. Diese richtet sich nach deinem Durchschnittsverbrauch ( seit letzten Tanken, Langzeitstrecke und Ab Start ). Solltest du demnächst mit vollem Tank sehr sparsam fahren wird sich die Kilometeranzahl sogar bis auf 800km anheben.
Das ist die Restreichweite, sie bezeichnet den Wert den du erreichst wenn du genauso weiterfahren würdest. Durch sparsames fahren kann der Wert steigen, beim schnellen Fahren auch sinken. Ich dachte das erklärt sich von selbst...
Zumal das ganz sicher im Handbuch steht.
Was nebenbei auch noch interessant ist: Hierbei handelt es sich offenbar um einen EU-Import. Bei den deutschen Ausführungen gab es nur zwei Display-Varianten: Bei den einfacheren Ausstattungen das Segmentdisplay genauso wie oben das Bild, allerdings ohne die zusätzliche Möglichkeit der Darstellung der Restreichweite. Bei diesen Fahrzeugen konnte man sich die Restreichweite dann nur über das (wenn vorhanden) Radio-Infotainment anzeigen lassen, was natürlich im Grunde genauso gut funktioniert. Die höheren Ausstattungslinien hatten dann das Maxi Dot Display, wo man als BC mehrere Anzeigen-Ebenen durchschalten kannn. Schon interessant, wie man bei solchen Details ausstattungspezifisch von Land zu Land abgewichen ist, obwohl es ja teilweise vom Produktionsaufwand eigentlich nur Kleinigkeiten sind.
Nö, da steht keine Erklärung bei, sondern nur der Wert.
Das Handbuch ist auf französisch, da das Auto aus dem belgischen Markt stammt, daher die Frage hier.
Das gibt es auch online...
https://acrobat.adobe.com/id/...U:0817fd01-04ae-435b-9095-317cae29fc0c
Oder hier die FIN eingeben... https://manual.skoda-auto.com/439/de-at/Models
@321deins schrieb am 13. Januar 2024 um 19:26:42 Uhr:
Danke für die Links. Ist sicher gut gemeint, aber die wiederholten Auslassungspunkte machen skeptisch.
Schönen Abend
Auslassungspunkte?
Brauchst dir keine Sorgen machen...
Dann eben ohne Auslasspunkte..:)
Diese Seite hat er oder sie schon...
