ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. CNG Caddy - plötzlich ist der Gastank "kleiner"??
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 31. Mai 2023 um 11:41
Hallo Caddy Fans....
Ich fahre einen kurzen ecofuel Caddy von 2006, über 222000km mit eigentlich 30kg Erdgas Tank.. und bin mit dem Wagen recht glücklich.
Seit einigen Wochen bemerke ich aber ein Phänomen, was ich bisher nicht Recht einordnen kann:
Ich fahre regelmäßig immer wieder die gleiche Strecke (ca 160km, viel Autobahn) hin und zurück..start immer mit vollem Gastank, da auf dem Weg nirgends CNG zu kriegen ist.
Mit der Zeit habe ich den Verbrauch und Fahrstil immer mehr optimiert so das ich meist nur so 18kg verbraucht habe bei dem Trip. Also noch weit vor der "Reserve" und der Ping-warnung, bitte Erdgas zu tanken, weg war war.
Zuletzt kam ich aber tief in der Reserve zurück und dachte erstmal ich sei vlt nicht so umsichtig gefahren... Beim nächsten Mal also wieder extra auf den Verbrauch geachtet...und siehe da. Ich habe es aufm Rückweg vor der Tankstelle noch erlebt, dass er auf Benzin Umsprang, eben weil das Gas angeblich komplett leer war.
Als ich dann aber an der Gastanke volltankte... stand am Ende nur 20kg an der Säule...und es war voll.
Was heißt das nun?
Nach meiner Logik ist das eher kein Leck im System (Verbrauch steigt nicht wirklich) sondern der Gastank ist -vermeintlich- kleiner geworden?!
Kann das sein? Ist es eher ein Sensorproblem oder Druckventil... Was gibt's da für Möglichkeiten?
Ich habe jetzt aktuell quasi einen um 1/3 gekürzten Gastank...und somit weniger Reichweite... Mhhpf
Ich bin für alle Inputs erstmal dankbar.
Meine Gas-Schrauber sind leider...nun ja... Sehr kostenintensiv schon nur beim "mal nachschauen" :(
VG
Flo
4 Antworten
beim Querlesen der CNG Probleme habe die 4. Flasche Probleme mit dem Ventil.... evtl hilft dir das bei der Suche im Intranet
Genau. Da klemmt ein Ventil und der Tankinhalt steht somit nicht mehr zur Verfügung. Infos, Hintergründe auch zur Reparatur solltest du hier im Forum finden. Ist ein gängiges Problem. Bei dem Alter des Fahrzeugs könnte auch schon das ein oder andere Ventil auch schon mal getauscht worden sein.
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Vielleicht ist nur eine Spule von einem Absperrventil kaputt/vergammelt, das würde der Tank nicht mehr "auf" machen und du hättest weniger Tankinhalt.
Habe das gleiche Problem.
Bei zwei der Spulen ist das Gehäuse gerissen. Daher ist vermutlich Feuchtigkeit eingedrungen und hat eine der Spulen zerstört.
Jetzt erst mal die Teile bestellen und dann geht es weiter.
Im Fehlerspeicher war nichts vermerkt.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
