Club der 20 Zoll Fahrer!
in letzer Zeit oft besprochen wurde das thema 20 Zoll Felgen.
Ich denke es ist an der Zeit um einen speziellen Thread zu eröffnen wo
NUR 20 Zoll Felgen gezeigt werden. (würde vorschlagen sogar nur am TT montierte)
so hat man einen schönen Vergleich zu anderen Fahrer und die 20 Zoll Interessierten finden hier alles auf einem Blick.
Ich fang dann einfach mal an....
1962 Antworten
Original geschrieben von tr-88
Original geschrieben von drpfeffer66
hast du mal einen direkt Vergleich bzgl. dem Fahrverhalten von Federn und Fahrwerk??
Nicht...?? solltest du aber dann mal ganz schnell verwirklichen. DAS SIND WELTEN VOM FAHRVERHALTEN!!!!! und es geht nicht um 1cm tiefer oder 1cm höher.....
Nein leider konnte ich mir den Vergleich nicht erfüllen da es nicht sehr viele getunte 8j bei uns in der gegend gibt aber da geb ich dir recht das ein komplettfahrwerk wohl dynamischer sein wird wie nur Federn.
Ich weiss jetzt nicht welche Tiefe die Komplettfahrwerke haben aber ich könnte mir vorstellen das diese tiefer sind wie nur 25/20mm oder?
Und wenn sie schon unter die Grenze der 30er H&R federn gehen wird es bei uns im tiefen Schwarzwald schon im Winter arg kritisch. Ich hoffe das ich mit meinen 25/20mm nicht zu starke Probleme bekomme.
Gruss Toni
Was meinst du eigentlich, warum GEWINDE-Fahrwerke, GEWINDE-Fahrwerke heißen :D:D
Gruss Toni
he he geiles Bild....genau so soll er mal aussehen!:-) genau so!
Ich weis warum gewinde fahrwerke GEWINDE-Fahrwerke heisse, damit man jedes mal des scheiss geschäft hat vor dem winter das verdreckte gewinde wieder hochzudrehen;) und dass spare ich mir lieber;)
ah noch was und bevor ich in ein werksneuen tt gleich ein gewinde oder normales fahrwerk einbau....bau ich lieber für paar flocken federn rein und muss mit dem 1cm leben:-)
grus toni
grus toni
Hast schon Recht, wer es nicht in 5 min. selber schafft, sollte die Flossen vom Gewinde lassen ;)
grus toni
Das denke ich auch hab nämlich zwei linke Hände aber komm ganz gut zu recht;)
grus toni
nochmal...es geht nicht um die Tiefe sonder um d. Fahrkomfort. Wenn du 30er Federn hast und vergleichsweise ein Gewinde auf 30 eingestellt hast wirst du merken was ich dir versuche zu erklären. ;)
Ich hatte zuerst auch die H&R- Federn verbaut. Auf Grund des MR- Fahrwerks hat mich der besagte Zentimeter von dem du sprichst aber irgendwann so gestört, dass ich ein KW-Gewindefahrwerk nachgerüstet habe.
Ich fahre die Kombi S8 9x20' mit 235/30-20 und 5 mm Distanzen an der HA. Knubbel und ein Stück des Spitzschutzes musste jedoch entfernt werden...
Zudem ist das Fahrverhalten / Komfort (man soll es kaum glauben) deutlich besser geworden! Beim Nächsten Fahzeugwechsel kommt auf jeden Fall gleich ein Gewindefahrwerk zu Einsatz;)
Olli
Original geschrieben von Cabdriver103
Olli
richtig so! schaut gut aus! ;)
jup Olli sieht wirklich gut aus...der abstand passt perfekt!
und ja das mit dem gutem Fahrkomfort bei nem GW fahrwerk kann ich eigentlich NICHTS dazu sagen denn ich habe keins
aber wenn ihr das so sagt das der komfort sogar besser wird dann hört sich das schon gut an!
Gruss Toni
Klar Alex, weisst ja wo sie herkommen
Original geschrieben von godam
Original geschrieben von ttug99
Hallo das ist meiner mit H&R 30 25 und 8mm Platten und mitKnubbelentfernung wieviel ist deiner (TR-88)denn tiefer oder hast du nur Federn geändert ohne tieferlegung sorry, aber es sieht so aus als er noch viel höher is als meiner.Gruss Uwe
geile felgen :-)
vorne muss er noch nen cm runter...hol dir ein gewinde..... :D
Wenn du dann noch das KW SC nimmst, ists perfekt ;)
geile felgen :-)
:D:D;) LACH !
Aber nur mit Quatro und Ketten:):D
Bei Gelegenheit möchte ich deinen mal fahren dann kann ich es mir besser vorstellen.Hier gibt es auch keinen mit SC und dann müssen die auch noch gewillt sein eine Probefahrt zu machen
Samstag 11.09 in K. :)
Wo hab ich dir schon gesagt.
