ForumTT 8J
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Club der 20 Zoll Fahrer!
Audi TT 8J
Themenstarteram 16. April 2008 um 17:46
in letzer Zeit oft besprochen wurde das thema 20 Zoll Felgen.
Ich denke es ist an der Zeit um einen speziellen Thread zu eröffnen wo
NUR 20 Zoll Felgen gezeigt werden. (würde vorschlagen sogar nur am TT montierte)
so hat man einen schönen Vergleich zu anderen Fahrer und die 20 Zoll Interessierten finden hier alles auf einem Blick.
Ich fang dann einfach mal an....
1962 weitere Antworten
1962 Antworten
am 11. August 2009 um 12:16
Original geschrieben von MikeNr.1
Original geschrieben von mickman80
ach wirklich martin????
siehe link...das geht ohne probleme.
lg
micha
http://www.sport-wheels.de/.../pic_anzeigen.php?...
Hallo Zusammen, weiß Jemand was für ne ET die Felge hinten hat?
Kann man auf der 10'er Felge auch nen 245 montieren?
Dass das Ganze dann unter ne Einzelabnahme fällt ist mir klar.
Such dir was aus !:)
http://www.sport-wheels.de/.../felgen.php?...
Ich tippe mal auf 20
Hallo Zusammen,
bräuchte jetzt wirklich nochmal Hilfe wg. Reifen. Also die Felgenkombo sieht aus wie folgt:
8,5 und 10 Zoll hinten
SKN nutzt für die Kombo: (dafür kann ich mich aber gar nicht begeistern)
VA 245/30
HA 295/25
am Telefon sagte mir der Tuner von dem ich gerade noch ein Angbot habe dass noch möglich
VA 235/30
HA 285/25
(auch nicht so wirklich toll)
o. vielleicht (wusste er nicht sicher), kennt sich Jemand aus?
VA 235/30
HA 255/30?
Der Abrollumfang muss halt passen
Möchte halt hinten keinen so extremen Reifen fahren. Welche Hersteller geben ne Freigabe für ne 10 Zoll mit nem 255'iger Reifen?
am 13. August 2009 um 12:28
Also für mein damaliges Auto hab ich ne Freigabe auf 9j einen 215/35 er Reifen fahren zu dürfen. Die bekam ich für den Toyo T1-S.
Also sollte die 255er Pelle auf 10j kein Problem darstellen. Abrollumfang kannst du dir hier im Internet berechnen lassen. Musste mal Googeln ;)
Hallo Zusammen,
VA 245/30
HA 295/25
VA 235/30
HA 285/25
VA 235/30
HA 255/30?
Hast du Allrad?
Weil bei VA: 235/30 und HA 255/30 hast du eine Abrollumfang Toleranz von 1,9% von VA zu HA. Ich glaub das ist sogar zu viel wenns kein Allradler ist. Vor allem sieht es doof aus wenn wenn der Gummi hinten Dicker ist als Vorne.
Bei den anderen beiden Formaten sind die Abrollumfänge Identisch.
Also bei 245/30 - 295/25 sind es 0% unterschied und bei den 235/30 - 285/25 sind es 0,2% welche die HA größer sind.
Aber kannst hier ja mal selber schauen: http://www.atv-teile.de/reifenumfang.htm
10" breite Felge mit 255er Reifen gibts eigentlich bei allen Herstellern ist eigentlich eine gängige Größe beim Tunen von Mittelklassewagen.
Mfg
Marcel
Hi Marcel,
ja hab Allrad. Der Reifen soll vorne und hinten schon gleich gezogen sein.
Aber ich möchte eigentlich keinen 25iger Querschnitt. Wer schön sein will muss leider aber das ist sogar mir zuviel. Dann auch noch 285 o. 295 breit ist halt schon sehr extrem.
Keine Ahnung ob es möglich ist aber da hätte ich lieber nen bißchen höheren Querschnitt und dafür nen weniger breiten Reifen.
Das Problem in den Reifenrechnern ist dass ja enterweder nur die Zollgröße der Felge oder die Breite abgefragt wird. Eigentlich müsste ja beides betrachtet werden.
Gruß Mike
Naja bei Allrad ist der unterschied von fast 2% zu groß.
Und auf einer 10" breiten Felge zieht sich ein 255 reifen nicht wirklich stark. Da die Felge ja 254mm Breit ist. Also zieht der sich nicht so stark das der Raddurchmesser über 1 cm kleiner wird.
Und die rechner für die Abrollumfänge sind ja auch nur als anhaltspunkt gedacht.
Aber du könntest ja auch einfach rundum die 245/30 bzw 255/30 drauf machen wie es hier noch einige andere haben. Da hast du dann den Vorteil die Räder auch von Vorn nach Hinten Tauschen zu können. ;)
Ansonsten wäre meine Entscheidung die 245/30 - 295/25. Vor allem ist bei dem 295/25 der Querschnitt genauso Hoch wie bei dem 245/30 Reifen. Da dieser Wert ja in Relation zur Reifenbreite steht.
Mfg
Marcel
am 13. August 2009 um 15:58
Ja nur das vorne 10 und hinten 8,5 j echt blöd ausschaut :D
Ich gehe ja mal davon aus das die Räder/Felgen noch nicht gekauft sind. Da er ja erst mal gefrsgt hat welche Reifenkombi passt. ;)
Und wenn er keine Mischbereifung nimmt können es ja 9x20 oder so werden.
Hallo Zusammen,
nein die Felgen sind natürlich noch nicht gekauft.
Würde den Satz wie beschrieben halt günstig bekommen. Waren auf nem Ausstellungfahrzeug montiert und würden jetzt noch Pulverbeschichtet werden.
Daher könnte/kann ich mir keine andere Felgenbreite aussuchen.
Bin mir noch nicht sicher was ich machen werd.
Gruß Mike
am 14. August 2009 um 9:36
Wei wäre es mit VA 245/30 und HA 255/30? Laut rechner 1% Abweichung. Und da sich der Reifen auf die 10j ja noch gut ziehen wird, ist die Abweichung sicher noch geringer...
Hat Jemand mal nen Bild von nem 245 Reifen auf 20 Zoll mit ner 8,5" breiten Felge?
am 14. August 2009 um 10:09
Nö aber 9J !
Willst du ?
:D
Hallo!
welche Änderungen sind für 20 zoll Felgen notwendig am Fahrzeug?
Vlg
Was bringt ne 10er Felge auf der HA? Wenn der Reifen nicht so breit sein soll? 10er Felge bleibt 10er Felge auch wenns den Reifen sauber zieht.
Ich versteh den Sinn von Mischbereifung eh nicht, wirklich.
am 19. August 2009 um 11:27
-> Optik!
Vielleicht will er ein breiteres Tiefbett an der HA.
Deswegen Mischbereifung.
Bei nem Allradler oder Frontler imho unsinnig.
  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
