CLK 320 CDI geht während der Fahrt aus
Mercedes CLK 209 Coupé
Ich habe das Problem das mein CLK 320CDI während der fahrt einfach ausgeht dann muss ich auf N schalten dann geht der wieder an, aber manchmal ist das auch so das der von alleine ganz schnell aus und an geht.Im stand geht der manchmal auch einfach aus dann schalte ich wieder auf N oder P dann springt der sofort wieder an.
Das ganze passiert aber nur selten.
Fehler habe ich auslesen lassen da kamen Glühkerzen raus und Drehzahlsensor.
Ich habe mich ein wenig informiert und man sagte mir vom Drehzahlsensor kann dieser Fehler nicht kommen weil sonst wäre es nicht während der fahrt ausgegangen.
Es könnte evtl. der Luftmassenmesser sein haben die mir gesagt.
Irgendwie habe ich das Gefühl das für ein kurzen Moment der Strom wegbleibt kann das sein ?
Kilometerstand:195tkm
93 Antworten
Und was wurde gemacht das dein Auto wieder normal fuhr?
Kostenpunkt in etwa außer du willst es für dich halten
Hallo!
Muss das Thema mal wieder rausholen.
Habe auch das Problem, dass die Zündung aus und an geht vor dem Starten und auch während der Fahrt bei einem:
CLK 320 CDI Bj. 2007 150tkm
KEINE Fehler abgespeichert (ausgelesen mit Stardiagnose)
Als erstes wurde der Kurbelwellensensor getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Die auf den Fotos markierten Relais wurden getauscht. Nach dem Tausch der Relais im Motorraum waren eine Woche keine Aussetzer aufgetreten, danach aber wieder alles beim Alten.
Neuer Schlüssel brachte auch keine Abhilfe.
Heute Kabel vom EZS geprüft und gereinigt, auch ohne Erfolg.
Wo sind denn alle Masseverbindungen zu finden welche geprüft werden müssen?
Als nächstes würde das EZS getauscht, da aber im Thread jemand einen gespeicherten Fehler hatte, dem durch diese Maßnahme Abhilfe geschaffen wurde, bei mir jedoch kein Fehler hinterlegt ist, würde ich gerne vorher noch alles versuchen was in meinem möglichen ist.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Würde gerne die Massekabel alle überprüfen.
Viele Grüße Richard
Sind das die die du rot markiert hast? Ich verstehe nicht ganz, was mit allen Relais die vor 15/87 geschaltet sind, gemeint ist...
Ja die habe ich gewechselt. Weil in der Beschreibung 15 oder 87 vorkam.
Ob das alle relevanten Relais sind weiß ich nicht.
Wagen geht Dienstag zu Benz für ein neues EZS
Kannst du mich mal privat anschreiben
Alle Relais mit 15R haben mit der Motor Funktion nichts zu besser wäre es gewesen auf Bild 1 das Relais A zu tauschen. Ich würde hier aber auch mehr auf das EZS Tippen da ich das letzte Woche noch beim Vito so hatte.
Kann bitte jemand auf dem Bild markieren, welche Relais alles getauscht werden sollten?
Noch aktuell. Anbei eine Liste die ich gemacht habe vom ausgehen...
Ausgehen:
27.04: 18:45 Uhr
Regen, Motor: 90 Grad, Stand: 10 min
28.04: 18:30 Uhr
Trocken, Motor: 90 Grad, Stand: 5 min, vor dem Start "blinken"
01.05: nach der Wäsche, 80 Grad, rausgefahren aus der Wasch-Bucht, vor dem Start "blinken"
04.05: Massekontakte in den Radhäusern gereinigt von MB, Relais wurden nicht erneuert
04.05: ausgegangen während der Fahrt, kurz nach Start. Ca 200 Meter gefahren. Motor halb warm, sprich 40 grad Ca. Standzeit Ca 3 Stunden, davor blinken...
10.05: blinken vor dem Start. Auto stand 7 Stunden
11.05: Ausgehen kurz nach rollen. Motor warm, stand 10 Minuten
Dann 10 Minuten später während der Fahrt... Motor warm. 2tes mal überhaupt
13.05: 2x innerhalb 2 Minuten ausgegangen, während der Fahrt...
Standzeit: 5 Stunden, Motor 40 Grad
16.06: 5 Minuten nach Start an der Ampel ausgegangen, Motor bei Ca 50 Grad, dann beim starten blinken nach da 3 Stunden Standzeit, Motor ca 70 Grad
07.07: 2 Minuten nach Start an der Ampel ausgegangen. Motor kalt, da Auto über Nacht stand
13.07: nach Schlüssel umdrehen blinkte alles. Auto stand 2 Stunden. Motor Ca 40 Grad. Davor hat es geregnet
19.07: blinken vor dem Start, Auto stand 6 Stunden. 2 min noch dem Start an der Ampel geblinkt und dann beim Gas geben ausgegangen
12.08: blinken vor dem Start, Motor ca 60 Grad. Batterie war kurz ab wegen Lenkradwechsel
16.08: einmal blinken vor dem Start. Motor kalt, da über Nacht stand
22.08: mehrmals blinken vor dem Start hintereinander, Motor kalt Auto stand 7.5 Stunden
25.08: häufiger blinken als sonst vor dem Start. Direkt nach Waschstraße, Motor Betriebstemperatur
30.08: ausgegangen beim Abbiegen nach paar Fahrt. Motor war bei Betriebstemperatur, da davor gefahren wurde
05.09.2016:
Ausgegangen kurz nach Start, Auto stand 3 stunden, Motor bei 70 Grad, Batterie war wegen Lenkradtausch ab
10.09.2016: Blinken vor dem Start mehrmals und dann nach 3 Minuten Fahrt an der Ampel ausgegangen
18.09.2016:
Ausgegangen nach 1 minute bei der Schranke und nach 30 min bei Harburg an der Ampel...
22.09.2016:
Paar Sekunden nach Start in der Tiefgarage ausgegangen, Auto stand 5.5 Stunden. Später noch 2 mal
Direkt nach Start auf dem Heimweg von Linda gegen 1 Uhr
02.11.2016:
1x Blinken beim Schlüsse auf 1 drehen. Auto stand 7 Stunden
25.11.2016:
Einmal blinken vor dem Start (Schlüssel auf 1), Auto stand über Nacht
27.11.2016:
Einmal blinken vor dem Start (Schlüssel auf 1), Auto stand 2 Tage
05.12.2016 Berlin
Ausgehen bei der Fahrt, na ca 15 Minuten, Motor bei 70 Grad, danach Motor volle Betriebstemperatur fahrend der Fahrt blinken, Motor aus, Gas paar mal gedrückt, wieder an gegangen, musste nicht ranfahren - zum Glück.
24.12.2016:
Oma nach Hause gefahren, Motor bei 40 Grad ca. 10 Minuten gefahren, vor dem anmachen blicken
02.01.2017:
1x Blinken vor dem anmachen, Auto stand ca 6 Stunden
03.01.2017:
05.01.2017:
Vorglühen lassen, dann an und direkt wieder aus gegangen. Auto stand über Nacht bei -4 Grad
11.01.2017:
1x Blinken vor dem anmachen, Auto stand ca 7.5 Stunden
08.02.2017:
Mehrmals blinken vor dem Start, Motor Betriebstemperatur
22.03.2017:
Ausgegangen beim Bremsen, sprich kurz vor Stillstand. Motor Betriebstemperatur
23.03.2017:
Ausgegangen 2 Minuten nach dem Start.
Auto stand, da Bus vor mir war. Motor war kalt, da 6 Stunden Standzeit
05.04.2017:
4 mal ausgegangen in kürzester Zeit. Motor hatte Betriebstemperatur. ADAC hat Speicher ausgelesen (Bilder)
22.04.2017:
Mehrmals blinken vor dem Start nach Kinobesuch, Auto stand 2 Stunden.
22.04.2017:
Blinken nach einkaufen
02.05.2017:
Blinken nach einkaufen - Motor Betriebstemperatur
03.05.2017:
Blinken vor Start - Auto stand 7 Stunden
05.05.2017:
Blinken vor dem Start - 80 km gefahren davor ohne Probleme
09.08.2017:
Auto stand 6 Stunden, alles kalt. Außentemperatur 23 grad. Beim Schlüssel auf 2 drecken, stottern beim Lenkrad runterfahren und blinken
28.08.2017:
Ausgegangen paar Meter nach dem Start.
Auto war warm, Standzeit ca 45 Minuten.
18 Grad Außentemperatur.
30.08.2017:
Ausgegangen beim ranfahren an Kreuzung,
Motor warm, vorher 20 min gefahren und einmal abgestellt für 5 Minuten. Temperatur 26 Grade
Was bitte ist mit Blinken gemeint?
Das ganze Tachoinstrument leuchet auf und ab
Du bist nicht der Themen-Starter und dieser Müll geht schon über 6 Seiten wie wär es mit einem Neuen TH mit Beanstandung, Fahrzeugdaten, und Liste durch geführte Maßnahmen?
Damit der nächste kommt und sagt benutz die Suchfunktion?
Ja selbst wenn hast du ein Problem oder nicht?
Servus Leute,
habe im Dezember auch ein CLK zu gelegt. Der Verkäufer hat mir von der Störung natürlich nichts gesagt.
Fahrzeug zeigt kein Fehlermeldung.
Könnt Ihr mir bescheit geben, wie Ihr den Fehler behoben habt?
Vielen Dank im Voraus
