- Golf
- Golf 3
- Climatronic/MFA Tempfühler ?
guten abend,
kann mir jemand sagen wie das orginal gelöst ist mit den 2 aussentempfühlern.kann mir nicht vorstellen das vw bei fahrzeugen mit climatronic und mfa 2 tempfühler verbaut hat.
gibst da vielleicht so ein adapter stück, aus 1 mach 2 ?
danke für eure antoworten
199 Antworten
Es ist die Climatronic mit ECON.
Habe die teile alle einzeln bei ebay gekauft.
In ein Golf 3 GTI Bj. 95.
Ich habe den Kabelbaum am Climatronic kasten und den Armaturenbrett Kabelbaum.
Der für den Motorraum ist noch der alte, habe gehört das man den nicht braucht.
Aha, gut.....Dann brauchst Du den 12-Fach-Stecker wohl auch nicht!?
Aber...........was ich immer noch nicht weiß, ist aus welchem Fahrzeug die Climatronic kommt? MKB? (Wo Du das Zeug her hast, ist uninteressant!!!)
Du Hast den ADY oder den AGG
Ich weis nur das die Climatronic aus einem 96 er Modell kommt.
Mein MKB ist ADY.
Ok, dann schmeiß als erstes mal das Relais raus ist steck den Stecker an Steckplatz N an der ZE aus und brück den Temperatuschalter am Halter des Motor-STGs.
Welches Relai soll ich raus schmeisen.
Steckplatz 1 in der ZE.
Das ist das Relais für die klimaanlagenabschalzung? OK
Was muss ich dan machen?
Ja....
Wenn Du den Stecker an Steckplatz N an der ZE abgezogen hast und den Temperatuschalter am Halter des Motor-STGs gebrückt hast, dann legst Du 2 neue Leitungen für den Außentemperaturgeber (G17) in der Stoßstange auf der Beifahrerseite (Pin 1 an G17 kommt auf Pin 9 am 12-fach-Stecker und Pin 2 an G17 auf Pin 11 am 12-fach-Stecker) und 2 weiter Leitungen zum Druckschalter (F129) im Trockner (Pin 3 an F129 kommt auf Pin 8 am 12-fach-Stecker und Pin 1 an F129 kommt auf Pin 7 am 12-fach-Stecker).
Du musst noch einen 2-fach-Stecker hinter der ZE finden, da gehen am Pin 1 2 blau/rote Kabel raus. Diese musst Du "auftröseln". Eines davon legst Du auf Pin 3 am 12-fach-Stecker und das andere Kabel auf Pin 1 am 11-fach-Stecker.
N/3 nach N/4 brücken!
Pin 2 am 12-fach-Stecker kommt auf N/1
Pin 4 am 12-fach-Stecker kommt auf Klemme 30
Pin 5 am 12-fach-Stecker kommt auf Klemme X
Pin 6 am 12-fach-Stecker bleibt frei
Pin 10 am 12-fach-Stecker bleibt frei
Pin 12 am 12-fach-Stecker komt auf Q/2 in der ZE (über 1-fach-Stecker)
Das sollte es gewesen sein
OK. Was muss ich noch mit den anderen machen.
Guckst Du oben......ich hab's nochmal editiert. Aber alles ohne Gewähr!
Ich habe des nicht ganz kappiert mit dem brücken am Temperaturschalter.
Ich weis nicht genau welcher der Stecker N an der ZE ist.
Ja ne Brücke eben......Eine Leitung vom einen Steckkontakt zum Anderen legen!
Hier findest Du die Steckplätze der ZE.
Den Stecker den ich auf Steckplatz N raus gemacht habe muss ich dann nicht mehr rein machen?
Das Relais kann ich dan auch weg lassen?
Jep!
