Clickjacking?
hallo, ich hab auf der seite gerade ausversehen auf eine ebay anzeige geclickt und no script hat gleich eine meldung über ein versuchtes clickjacking gelesen.
was hat es genau damit auf sich ? hab nur schon mal gelesen, dass mit cj versucht werden soll die eigene webcam zu aktivieren.
ich wäre sehr enttäuscht wenn mt etwas damit zu tun hätte.
evtl kann ein mod etwas dazu sagen.
toni
.doc als bildformat ist eher suboptimal ^^
20 weitere Antworten
20 Antworten
toni
könntest Du diesen Link mal einstellen, danke.
Gruss TAlFUN
MT Moderation
hallo, verlinken kann ichs nicht, aber ich hab mal ein bild eingefügt.
es war links im feld unter dem begriff "anzeigen". das feld war zu dem zeitpunkt als es passiert ist leer. läßt sich im moment aber nicht reproduzieren.
könnte das evtl. auch mit seiten zusammenhängen, die in einem anderen tab (firefox) geöffnet waren?
toni
sorry, ich bin kein tekki.
so, hab gerade nochmal auf die ebay anzeige geclickt und prombt ist die meldung wieder aufgelaufen (siehe anhang).
als kleiner tipp fuer die zukunft:
1. fehler auf dem bildschirm haben
2. shift+druck druecken
3. start programme zubehoer paint starten
4. bearbeiten einfuegen auswaehlen
5. datei speichern im .JPG format (nicht .BMP)
6. fertig 😉
damit erhoehst du die chance, dass auch moglichst viele den anhang ansehen koennen.
nicht alle haben programme zum oeffnen des .doc formats und somit liegt das in deinem interesse.
Harry
Was bitteschön bewirkt Shift in Verbindung mit Druck? Du meinst wohl eher Alt Gr + Druck?!
also bei shift druck hab ich ne "hardcopy" vom bildschirminhalt im speicher.
wie ich grade sehe, geht AltGr+druck aber auch 🙂
Harry
Shift kannst du weglassen, das bewirkt null Komma gar nichts. Alt Gr hingegen bewirkt das nur das derzeit aktive Fenster in den Zwischenspeicher gelangt, nur Druck alleine legt den kompletten sichtbaren Bereich in den Zwischenspeicher 😉
hmm auch gut...
irgendwie hatte ich druck bei angeschlossenem drucker im hirn ^^
eh wurscht, gewohnheit halt 🙂
trotzdem danke fuer die info.
Harry
und was ist nun mit der Frage des TE?
Also die Seite die er da aufrufen will deutet auf das Partnerprogramm von eBay hin.
Gruß,
Tom
http://de.wikipedia.org/wiki/Clickjacking
Nur mal so zum "Druck"-Thema:
Druck: gesamter Bildschirm wird "fotografiert"
Alt+Druck: Aktives Fenster wird "fotografiert" (Alt Gr geht natürlich ebenfalls)
Weiter gibt es mit den Bordmitteln keine Kombinationne mit der Drucktaste.
Gruß,
Tom
das problem ist, dass wenn ich die ebay links anklicke besagte meldungen kommen.
toni
kann es sein dass ggf auch nur dein evtl vorhandenes antiviren/firewall programm spinnt/nicht aktuell ist?
ein .JPG ist auch ned da :P
