- Citroën
- Citroen Jumper 3.0 Diesel BJ 2009
hallo Profis
ich habe ein Problem mit mein Citroen Jumper 3.0 BJ 2010 diesel
Fehlcode
p0235. Laserdruckregler kurzschluss a plus
oder unterbrechung
Motor läuft unrund, kriegst falsche Luft
Sensor getaucht
Kabel überprüft 5volt ist da
kann jemanden ein Tipp geben, bin sehr dankbar
mfg yonis
10 Antworten
Bitte auch auf Rechtschreibung achten, ist etwas irreführend, Dein Text.
3 lt. selten.
Wenn er falsche Luft kriegt, muss man das Ausfindig machen. Wie dies herausgefunden?
Wie ist die Ladedruckregelung, mit Unterdruck oder nur elektrisch?
Welchen Sensor getauscht? Sonst Bild davon machen.
Gibt es einen Drucksensor und einen Lufttemperatursensor für diesen Motor?
Ansonsten VIN in PN bitte.
hallo Rolf-CH
ladedrucksensor habe es getauscht
das ist mein vin , und danke ihnen im voraus
hallo
Verkabelung zu Steuergerät alles in Ordnung
habe ich geprüft, Schläuche zwischen Turbolader und Krümmer alles dicht
mfg yonis
Fehlerlöschung Anschliessend gemacht?
Man muss noch das Motorsteuergerät Aktualisieren Software.
Bild machen vom Sensor, der gewechselt wurde.
Ist dies ein Originaler Sensor?
guten Tag Herr Rolf-CH
erstmal danke ich ihnen herzlich für ihre Mühe mir ein Tipps zu geben
Sensor habe ich von Autozubehör, nicht original, was nicht bei Citroen bestellen kann
Lieferungen schwierig sagte Autohaus Citroen, kein Verlass
was Update betrefft, für diese model ist kein Update nötig laut Aussage Citroen Dienst
apropos diese ladedrucksensor passt für fast alle Hersteller, auch für paar Benzin Autos, und Mann kann es nicht bei Citroen oder Peugeot Service nicht bestellen kann
so machen die das Leben schwer
unglaublich
Fehlerlöschung jetzt gemacht?
hallo
ja Fehler ist gelöscht, und wird auch gelöscht während Motor an.
Motor ausschalten, und sobald Zündung an, und sofort kommt Fehler wieder an
und noch etwas. wenn ich laderdruck lese im Tester
zeigt 0.4 bar während Motor an. wenn Motor aus nur Zündung zeigt 0.9 bar
Ich warte immer noch auf das Bild des Sensors.
Nummer des verbauten Sensors?
Das Ersatzteil ist Original Verfügbar ab Werk.
Wenn der Motor abgestellt ist und Zündung ein, nimmt es den Atmosphärendruck, normal.
Wie Verkabelung geprüft?
Ohmmessung durchgeführt?
Widerstand gegen Masse, Widerstand gegen Plus?
Kabel unter Last mit Widerstand durchgemessen?
