- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding :)
Happy Coding :)
939 Antworten
Da hier einige Profis unterwegs sind, versuche ich es hier mal.
Habe in einem E60 eine Combox eingebaut. Hatte vorher TCU und bin günstig an eine Telematik Combox gekommen.
Es klappt auch alles bis auf zwei Dinge:
1. ECall
2. Apps
Zu 1. Habe alles umgepinnt von der TCU an die Combox, bis auf zwei Drähte, kein Plan was die sind.
Nun, ECALL erscheint aber wenn ich es codieren will kommt eine Fehlermeldung "SG meldet sich nicht"
Weiss jemand wo es hakt? Einer der zwei Drähte die noch im alten Stecker ist grün wenn ich recht erinnere. Hätte schon gern dass das auch läuft.
Zu 2:
Habe nur normales USB an der combox, also schwarzer Stecker. Den blauen für snap-in habe ich nicht nachgerüstet.
Kann man das so codieren dass ich über den bestehenden USB das Smartphone per Kabel verbinde und dann Apps teste? Denn momentan Wird das Gerät nicht erkannt...
Und muss man unbedingt auch das snap-in nachrüsten? Oder reicht es wenn man ein zweites HSD Kabel und eine passende USB Buchse kauft und eben zwei USB Buchsen hat wo man an einer eben das Handy dran hat und an der anderen den USB Stick mit musik?
Hat jemand eine aktuelle Version von dem "Soso" Profil. Mit dem aktuellen NCS Expert scheint es nicht zu gehen.
combox kann man mit jedem profil codieren
FA eintrag dann combox codieren dann CIC codieren und US VIN rein.
ich habe bei mir die Combox telematik nachgerüstet aber leider klappt es mit der Codierung nicht :(
im CIC wird kein Connected Drive angezeigt das einzige was geht ist die Bluetooth Anbindung, Freisprecheinrichtung und im navi wird BMW Dienste angezeigt.
Codiert wurde nach Anleitung aber erstmal ohne Us Vin! Also das Internet nicht funktioniert ist mir erstmal bewusst.
Hallo zusammen und danke an soso für die tolle Anleitung.
Ich habe einen E91 Baujahr 09/2010 mit CIC und Combox Telematik.
Problem ist, dass Internet und BMW Online ja nur mit ConnectedDrive Vertrag funktioniert.
Ich bin deshalb nach Anleitung vorgegangen, habe aber Baujahr und Ausstattung bei mir so gelassen wie es war, da Apps bei mir ohnehin nicht möglich ist. Also alles nach Anleitung, bis auf #0911, $6VA und &6NR. Eine US VIN habe ich natürlich eingegeben. Dann bei ... CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN ... warum 2 Minuten warten? Bei mir passiert hier 2 Minuten nichts. FGNR habe ich in MEDIA und in ECALL geschrieben. Dann noch Telematik_Vin und Main_Board_Alone geändert. Die USB1 und 2 optionen gibt es bei mir nicht, vermutlich da ich noch die alte Software drauf habe.
Das nächste Problem war dann coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" ....hier hatten ja schon einige geschrieben, dass sie eine Fehlermeldung bekommen, das ist bei mir auch so. Wenn ich aber FSW_PSW.MAN eingebe kommt keine Fehlermeldung, stattdessen geht ein Textdokument auf, welches ich wieder schließe.
Wenn ich mit der Anleitung durch bin steht bei BMW Online genau wie davor, Startseite vorübergehend nicht verfügbar und bei Internet, Internet ist in diesem Land nicht verfügbar (oder so ähnlich).
Woran könnte es jetzt liegen?
Ich hab es auch einmal mit #0911 und mit allen Optionen versucht, hat allerdings auch nicht funktioniert.
Ist der Softwarestand doch zu alt? Theoretisch müsste es ja aber gehen, da ich die Internet optionen ja schon habe.
Oder liegt es an etwas anderem?
Daten sind V52.4
Gruß und Danke
@Titorsen schrieb am 10. Oktober 2014 um 16:58:50 Uhr:
Daten sind V52.4
Gruß und Danke
Bei mir ist es absolut das gleiche dies USB 1 und 2 option fehlt
Meiner is Baujahr 02/2011
und der Rest ist bei mir auch exakt so. Mittlerweile hab ich es aufgegeben!
Was hat CIC für einen Codierindex ?
@gpanter22 schrieb am 11. Oktober 2014 um 19:26:35 Uhr:
CIC13
Servus,
bei mir ist es auch CIC.C13, CECALLR.C05, CMEDIAR.C04.
Muss die FGNR eigentlich auch ins CIC oder nur in die Comboxen?
Was ist eigentlich dieses $6VA - Cic Zusteuerung genau? Die gibt es ja bei mir nicht.
&6NR lässt sich ja auch erst ab 04/2011 Nachrüsten, folgendes habe ich von BMW:
"die Nachrüstung APPS ist leider erst bei Fahrzeugen ab 04/2011 möglich,
da es vorher keine Codierdaten gibt und das CIC nicht dafür ausgelegt ist."
Soweit so gut, aber Internet über Kundenhandy sollte sich ja trotzdem codieren lassen.
Und heißt das oben, dass ab 04/2011 eine andere Combox verbaut wurde??
Fragen über Fragen...sorry :)
@Titorsen schrieb am 11. Oktober 2014 um 23:07:30 Uhr:
Servus,
Genau ich habe auch CIC13 und CMEDIAR04
USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO -----> gab es erst ab CMEDIAR.C05
25.06.10 I Stufe HO 11-03-410
Hi gpanter, danke für die Antwort. Der Kodierindex bleibt ja fix, d.h. er ändert sich auch bei einem Software Update nicht, oder?
Daraus folgt dann, dass die iPod Audioanbindung eben nicht funktioniert.
Aber ist Internet über Kundenhandy denn mit der C04 völlig unmöglich?
Wenn man die Combox neu flasht auf neue ZB Nummer ändert sich auch der Codierindex. Es ist wichtig das alle FA eingetragen und das ZK geändert wird. Damit wird dann Media und CIC codiert. Internet geht auch erst wenn die Combox eine US VIN drin hat. Das Handy muss freigeschaltet sein und die VIN muss im Handy zu sehen sein wo in der Combox eingetragen wurde.
Bei CIC ist da ein CAN Filter eingebaut oder Originales CIC drin ?
Bei mir ist ein originales drin
