- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding :)
Happy Coding :)
939 Antworten
Bei meinem E91 ist überall die aktuellste Software drauf und geht deshalb auch nix. Das wird von BMW nicht mehr gepflegt, da jedes Smartphone simpler und schneller zu bedienen ist und auch schneller lädt.
das CIC müsste C1A haben und die Combox glaub ich C05? da schau ich morgen mal nach
Hast du dein CIC mit SSD Datei auf e90 Codiert ?
Oder hast du CIC von E90 und E60 zusammen erstellt und eine E60 MAN dann gemacht ?
Hab die e60 man per Hand angeglichen
Bmw live, bt streaming, apps laufen
Hast du die Codierdatei von CIC da dann schick die mal.
Ist besser wie dein Text senden von CIC.
Hier, die habe ich heute zuletzt benutzt
Codierung ist einiges anders.
Ein paar Änderungen sind drin. Die meisten sachen dürften für das Internet aber nicht relevant sein
@Fl0_007 schrieb am 22. April 2017 um 00:20:03 Uhr:
Bist du dir da zu 100% sicher :D
Dann sollte ja Internet , BMW Live , BT , Album Cover usw. gehen.
19 Codierungen sind anders.
Ich teste morgen mal mit der ssd Datei
mit einer E90 SSD funktioniert es auch nicht
Ich seh grad, das ich CMEDIAR.C03 habe, wird wohl daran liegen
@Fl0_007 schrieb am 22. April 2017 um 11:29:13 Uhr:
Software von CIC und Combox muss aktuell sein.
Also Combox auf C05 Updaten.
Das Internet wird auch mit neuester Software nicht fehlerfrei funktionieren.
Aber flasht ruhig weiter...
@rommulaner schrieb am 22. April 2017 um 16:25:39 Uhr:
was wäre den dein Vorschlag?
Smartphone mit LTE. ;)
Für die alten CIC gibt's keine Lösung.
Außer einer kennt sich im CIC aus und programmiert darin nen aktuellen Browser rein.
