CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 Antworten
@Fl0_007 schrieb am 19. April 2017 um 23:31:26 Uhr:
Beim e60 läuft das über ssd Datei. Hab mir eine. Im e90 besorgt 😉
Ach so 😁
Ja das ist klar gab keine Combox bei E60
Und jetzt hast Internet, BMW Live und Apps ?
Apps ja, BT Streaming geht auch, nur das mitm Internet konnte ich noch nicht Testen.
Zwar macht er Dienste aktualisieren und er versucht sich zu verbinden, dauert aber ... Gestern Abend um 22 Uhr wollte ich mich da nun nicht mehr spielen, mache ich heute mal
Plugins gehts wirklich nur mit snap in ?
Das mit dem Internet haut so nicht hin. Ich sehe auf iphone das thetering aktiv ist, aber nach ner weile wird die verbindung unterbrochen und dann wars das. Der Rest funktioniert soweit
@Fl0_007 schrieb am 20. April 2017 um 23:36:32 Uhr:
Hast du eine US-Vin eingetragen?
Geht den BMW Live ?
US-Vin ist drin (hoffe ich mal das es eine aus USA war 🙂
BMW Live läuft auch nicht, weiß grad gar nicht obs uberhaupt vorhanden ist, ich glaub ich hab BMW Online und Internet dort stehen.
Es läuft nun alles, meine VIN war wohl falsch
Ein Problem habe ich noch
Siehe Bild. Was mache ich hier nur?
"Keine sichere Verbindung mit Server möglich. SSL-Zertifikat kann nicht validirt werden."
@Fl0_007 schrieb am 21. April 2017 um 19:59:21 Uhr:
Es läuft nun alles, meine VIN war wohl falschEin Problem habe ich noch
Hast du Dienste aktualisiert ?
@Fl0_007 schrieb am 21. April 2017 um 20:11:29 Uhr:
ja habe ich, BMW Live funktioniert
Wenn ich eine Site ansurfen will, egal was, macht er immer https
Ist die Software von CIC aktuell ?
http://www.bmw.de/.../update.html
Ich kenne es nur so. Das liegt an der veralteten Software. Mit nem 56k Modem und nem 486er wärst du schneller unterwegs. 😉
@Fl0_007 schrieb am 21. April 2017 um 21:28:21 Uhr:
ja ist aktuell
Ist das CIC aktuell und die Combox auch ?
Welchen Codierindex haben beide SG?
