CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 Antworten
Hat jemand eine brauchbare Seite wo ich das laden kann ? BMW OPS DIS SSS, ISTA P wäre auf interessant
Hallo rommulaner, wie kann ich den FSC Generator nutzen? Ich brauch ja dazu das enet Kabel das hab ich und ich hab auch den Ediabas Konfigurator nur wenn ich da den richtigen Port einstelle geht der enet Adapter nicht und wenn ich auf icom zurück stelle geht garnix mehr, weder Inpa noch ncs ? Wo liegt der Fehler?
Hallo, denn brauchst du eig. nicht umstellen.
Du brauchst einen wlan router, denn, der vergibt selbststänig eine ip adresse.
Ich habe das immer so gemacht:
1, Wlan router mit strom versorgen.. vom port 1, kabel zum laptop.
2. Dann kannst du übern Internet Browser auf den router zugreifen ( 192.168.1.1 normalerweise)
In Router menü kannst du über die Reiter einsehen, welche Geräte mit dem Router verbunden sind.
Wenn das alles geklappt hat,
Verbindest du dein Enet kabel zum Auto und Port 2 vom Router.
Jetzt siehst du im Router Menü, welche ip adresse dein Cic hat.
Diese Ip adresse schreibst du jetzt in den Internet browser ..
Hoffe habe nichts vergessen.
Lg
@Patrik151 schrieb am 2. März 2017 um 20:21:01 Uhr:
Ja schon. Aber du brauchst dazu auch einen DHCP Server oder?
Man braucht 2 Programme und ENET Interface und das wars.
Meinst du Wireshark und Hexeditor?
Bei mir hat das mit Wireshark nicht funktioniert!
Ich habe es dann mit einem DHCP server gemacht, und hat beim ersten mal super geklappt.
Servus,
wen nich es nach der Anleitung versuche, bekomme ich nach dem ersten F6 einen Coapi-1000 Fehler, wer ne Idee ?
BIn jetzt auch dahinter gekommen, as ich das vom 3er nicht ganz 1 zu 1 umsetzen kann. Mit ner ssd datei vom e90 hats nun funktioniert
@Fl0_007 schrieb am 19. April 2017 um 21:02:51 Uhr:
Was kannst du nicht genau umsetzen ?
