ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
Themenstarteram 20. März 2012 um 20:55
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding :)
Happy Coding :)
939 weitere Antworten
939 Antworten
@ibizastyler schrieb am 31. März 2016 um 14:29:28 Uhr:
Hi zusammen!
Ist in diesem Thread noch jemand aktiv?
Ich hänge leider seit Monaten (mit Pausen) an der Aktivierung des Internets/BMW Live/Apps/.. fest.
Seit ca. einer Woche bin ich wieder voll bei der Sache und lese mich durch sämtliche Foren.
Habe schon mehrere Anleitungen durch exorziert und gefühlt beide SGs fast zu tode codiert.
Die Combox Media habe ich in meinem E91 LCI nachgerüstet. Dazu wurden TCU und MULF2 High entfernt.
Der E91 hat normal das BJ 07/10, somit sollten auch alle SGs auf diesem SW-Stand von damals sein.
Es funktioniert soweit alles wunderbar... BT Audio, iPhone als iPod, Inband ringing, usw.... jedoch nicht das entscheidende Tethering + BMW Apps für z.B. Spotifybenutzung im CIC.
Zur Aktivierung der Datenübertragung:
Bei mir gibt es im Telefonmenü (oder in irgendwelchen anderen Einstellungen des CICs) keine Möglichkeit die Datenübertragung zu aktivieren. Es ist nur BT Audio und Telefon über BT vorhanden.
Mittlerweile habe ich schon etwas dazu gelernt hinsichtlich der zig verschiedenen Versionen des CICs.
Fakt ist, mein CIC hat den SW-Stand C10, möchte aber auch nicht zum freundlichen fahren, damit ich danach die C1A geflasht bekomme, da ich keinen FSC kaufen will.
Bei den meisten Beiträgen hieß es immer, dass es alle mit C16 zum Laufen gebracht haben. Andere wiederum mit C10, C11, C12, C13 .... usw.
Könnt ihr mir bitte sagen was nun definitiv Fakt ist? Geht das alles mit C10 überhaupt? Falls nicht, brauche ich es nicht mehr versuchen, da ich ansonsten noch verzweifle.
Habe auch schon etliche TRCs verglichen, damit ich evtl. den, oder die Fehler finde.
Fündig bin ich auch geworden, allerdings nicht mit falschen Parametern, sondern mit fehlenden Parametern, wie z.B. A4A_REMOTE_APPS, oder Connected_drive, etc.
Dies ist bei mir definitv nicht vorhanden! "Eigentlich" sollten ja die neuen Parameter durch die Anpassung des FAs dazu kommen, oder? Falls es nicht so sein sollte, liegt es am falschen SW-Stand...?!
Die US Vin habe ich am Anfang nach dieser Anleitung mit NCS codiert, allerdings half das nur bedingt was.
Mit Tool32 hatte ich die Combox mal ausgelesen, dann war die US Vin drin. Nach einem erneuten Test (std. später), war wieder meine originale FGNR in der Combox?! Darauf hin habe ich die US VIN per Tool32 codiert und seit dem ist sie auch dort verankert.
Mir fiel auch noch auf, dass bei der BT Suche am Handy, mein Fzg. noch genau so heißt wie vorher. Gehört das so, oder sollte dort als Name eigentlich die US VIN stehen?
Wie gesagt, ich bin echt schier am verzweifeln....
Könnt ihr mir bitte helfen?!? Ich wäre euch sehr, sehr dankbar!!!
VG!
Damit das ganze funktioniert sollte CIC und Combox einen aktuellen Datenstand haben. Da du ein original CIC verbaut haßt wird bei dir kein FSC für Apps vorhanden sein und ohne einen CAN Filter auch nicht gehen.
Damit Apps ohne FSC Funktioniert muss man das CIC auf V41 Updaten was einen codierindex von C16 entspricht.
Baust du einen CAN Filter ein kann man das CIC auch auf C1A hoch flashen und entsprechende FSC einspielen wo mit Apps sind.Solltest du selber kein ICOM haben dann kannst du gerne zu einem Codierer fahren der sich auskennt oder du kannst auch das CIC ausbauen und zu einem Codierer schicken.
Solltest du genaue Info benötigen über einen Codierer der das machen kann dann schreib mir eine PN.
Apps kann ich dir auf deine vin besorgen.
am 1. April 2016 um 8:49
Danke für eure Hilfe!!
am 11. Mai 2016 um 17:18
ich bin aus dem Münchner Raum und bräuchte unterstützung von einem Flasher für mein nachgerüstetes CIC mit Combox.
Es funktionieet alles mit einem CanFilter bis auf Bluetooth. Über USB erkennt er das Iphone 6 und Musik abspielen klappt auch. Navi funktioniert ebenfalls, diese Anleitung und viel stöbern hat mich soweit gebracht, aber jetzt fehlen die technischen Mittel und die Ahnung.
Wenn jemand um München rum das liest und mir die beiden Steuergeräte updaten kann wäre ich sehr froh.
Habe mir das Gesamtfahrzeug vor dem Umbau von BMW auf die 15-11-500 bringen lassen.
Über eine PN würde ich mich sehr freuen.
Danke und Gruß
Bernd
am 11. Mai 2016 um 21:52
Ist eine Codiertechnische Sache.
am 12. Mai 2016 um 14:54
@Stivikivi schrieb am 11. Mai 2016 um 23:52:26 Uhr:
Würdest du mir bitte deinen Verdacht mitteilen ??
Combox ist eine Telematic, codiert wie hier in der Anleitung
Bei dem anderen Bild bleibt das Cic stehen!
Du solltest mal die 1 Seite lesen !!!
Deine FA passen hier nicht und fehlt die hälfte.
Auserdem wird Combox Telematik und Combox Media Stromversorgung anderster gepinnt.
Und sollte Telematik in betrieb genommen werden muss man K CAN Leitung ziehen.
Ist überhaupt eine Bluetooth Antenne angeschlossen ?
Hier hätte man eine Combox Media kaufen sollen
am 12. Mai 2016 um 18:02
Das ist mein originaler Fa, aus dem CAS.
Es ist alles geändert wie auf der ersten Seite. Pin 1+2 haben Kl. 30.
Sos ist im Kombi auscodiert und 633 gegen 644 getauscht.
D.h. Telematic SOS Funktion wird nicht verwendet, habe ich aber die box neunmal bekommen! Und die Antenne ist an dem beigen Stecker dran, ich habe alles gelesen nachgeprüft und befolgt !!!!!
Hi zusammen!
VG!
wie hast du dein Combox instaliert ? ich habe auch TCU und MULF2
Ich habe diese anleitung gefunden (aber ohne TCU :/ )
http://www.3er-faq.de/.../216-mulf2-durch-combox-media-ersetzen.html
Und ich habe leider ein TCU
am 14. Mai 2016 um 1:23
Hallo Leutz
Mal ne Frage
Kommt das bei euch manchmal auch vor, dass wenn ihr das Handy BT erst nachträglich aktiviert z.b während der Fahrt. Das sich das Handy dann nur als Telefon verbindet ohne Musikquelle?
Muss manchmal dann das Handy im I Drive nochmal anwählen damit auch das ICON BT Streaming aktiviert wird.
CIC & Combox
am 18. Mai 2016 um 7:56
Beim CBX Telematic auf 1 und 2 Plus geben ist unnötig.
Beim Telematic einfach auf 2 reicht vollkommen aus - wofür noch auf die 1? Weil es beim Media auf 1 ist oder wie? :)
am 20. Mai 2016 um 13:21
Wie ist es beim e60 mit dem codieren?
Kann evtl jemand behilflich sein, 60 km südlich von Berlin
Hab mir jetzt mal alles hier durchgelesen und nicht passendes zur meiner Frage gefunden.
Hab einen e90 aus 12/2010 mit CIC Business und der Combox ab Werk. SW des ganzen Autos ist glaub 03/10.
Combox müsste eine Telematik sein.
Also habe ab werk BT audio Streaming, BMW Online Dienste, SOS, usw.
Frage:
1. Wie kann ich in meinen Fall Online Dienste Codieren.
2. Was kann man ich alles beim CIC Business rausholen. Apps, Connected Drive?
3. Muss ich die CIC Updaten?
Wie geschrieben alles ist ab werk, bis auf den USB in der Mittearmlehne, habe ich selber nachgerüstet.
Danke
MFG
...mit Business Navigation nicht realisierbar.
Garnicht
  4. BMW
  5. 3er
