ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
Themenstarteram 20. März 2012 um 20:55
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding :)
Happy Coding :)
939 weitere Antworten
939 Antworten
Ich habe die Seite gelesen! Ich dachte nur connecteddrive erscheint aber ich kann die Apps nicht nutzen bzw das mein CIC kein FSC braucht da es C1A version hat.
am 21. Januar 2016 um 7:31
C1A braucht FSC. Ka was für einen Unsinn du gelesen hast C1A ist der AKTUELLSTE CI.
Zudem man auch korrekt codieren muss sonst erscheint da gar nix :)
Damit CIC und Combox richtig geht brauchen die 2 SG aktuelles Update.
Und C1A ist der Codierindex von dem CIC und hat erst mal nix mit FSC zusagen.
Damit Apps und Connected Drive sichtbar ist braucht man den FSC 9C und muss den für die VIN vom CIC bestellen.
Oder man muss alle FSC löschen und andere FSC einspielen. Und die letzte möglichkeit ist auf V41 das CIC updaten und somit geht Apps ohne FSC.
Was für ein Index bekommt man den beim V41?
Noch eine andere Frage - ist mit CIC und Combox Media VI+ möglich?
Apps, Internet wäre soweit frei.
am 30. Januar 2016 um 18:28
hallo ich habe eine frage undzwar habe ich eine combox telematik in meinem e92 verbaut alles funktioniert nur lässt sich leider das bluetooth nicht verbinden welche codierung ist dafür zuständig ?
am 30. Januar 2016 um 18:34
Liegt eher an deiner Verkabelung hast wohl was falsch gemacht
@BMWE92brm schrieb am 30. Januar 2016 um 19:28:06 Uhr:
Dann solltest du die Bluetooth Antenne prüfen und ob auch alles richtig angeschossen ist.
Und dann musst du prüfen ob alle FA drin sind und richtig codiert wurde.
Wenn du mit dem Handy nicht koppeln kannst dann geht auch keine Dienste Aktualisieren sowie Internet und FSE.
Weil du hier schreibst es geht alles :rolleyes:
Und wenn du schreibst dass das Verbinden nicht geht...dann verstehe ich es so dass du nicht weisst wie man das Handy koppelt. Beschreib doch mal was du tust, wie du vorgehst usw
hi Leute habe ne combox telematik installiert cic zeigt connected drive bmw apps sind auch zu sehen aber ich kann mein Telefon (5s) nicht verbinden Musik über usb funktioniert Telefon wird auch unter externe geräte angezeigt kann mich aber nicht mit connected drive verbinden! kann mir wer helfen bitte?
danke
CD App am 5s drauf? Geöffnet? 9C FSC im CIC?
am 1. Februar 2016 um 21:56
hallo also zu verkabelung ist diese ja nicht grade aufwendig und ich denke mal das ich mich in dem Bereich sehr gut auskenne mehr als 2 mal Spannung ,Masse und MOST braucht man ja nicht canbus kann man ohne sos funktion ja sowieso weglassen ausserdem halt MIC AUX USB aber das ist ja nebensächlich eine Combox Telematik hat eine integrierte Bluetooth Antenne aber das müsste euch ja bekannt sein die man aus geringer Reichweite auch nutzen kann also bis 30cm ca.
Aber Mein Problem ist alles ist Codiert ( CIC ist auf C1A) wen man sein Handy egal welcher Art mit der Combox koppeln geht das sehr schnell aber sobald man Passkey Eingegeben hat und er sich weiter Verbinden will dauert es bis 5 min danach bricht er von Selbst ab in dem Punkt bin ich langsam wirklich ratlos...
Und habt ihr vllt eine Fertige SSD für mich währe sehr dankbar dafür probiere es schon seit 2wochen
am 1. Februar 2016 um 22:23
Ach ist dem so mit der BT Antenne ja?
...ist wohl Prototyp.
am 2. Februar 2016 um 7:45
Wundert mich langsam nichts mehr bei diesen halb Profis die hier unterwegs sind. Was kommt als nächstes? Schleudersitz integriert im Komfortsitz? Ist klar Leute..
BT Antenne im Freisprechmodul.. Allein der Gedanke....
  4. BMW
  5. 3er
