ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Chromleisten wechseln an den Fenstern Teilenummern
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. Juli 2009 um 12:45
Kann mir jemand sagen wie man die Chromleisten unter den Fenstern am besten wechseln kann ist das schwierig ?
hat jemand die Teilenummern+Preise wollte mir vier neue bestellen da die alten voller wasserflecken sind.
Habe einen A6 Avant s line BJ 2006 2,7
 Fahrzeuge mit Glanzpaket
Hinweis: Bei Fahrzeugen mit Glanzpaket ist die Fensterschachtleiste zweiteilig.
- Die verchromte Zierleiste kann ohne Demontage des Fensterrahmens ersetzt werden.
- Außenspiegel an den vorderen Türen abbauen.
- Fahrzeugtür mit Klebeband unterhalb der Fensterschachtleiste abkleben.
- Die Fensterschachtleiste hinten aufbiegen.
- Das Trägerteil bleibt im Fahrzeug vernietet, bzw. verclipst.
- Die Fensterschachtleiste mit einem Kunststoffkeil seitlich nach oben vom Trägerteil abhebeln.
- Die Zierleiste an der Oberkante mit einem Kunststoffkeil leicht aufhebeln.
- Diese Kante und das Trägerteil mit Seifenlösung benetzen.
- Die Fensterschachtleiste von oben einsetzen und vollständig auf das Trägerteil drücken.
- Das Klebeband abziehen, fertig.
Hoffe ich konnte helfen, gruß...
38 weitere Antworten
38 Antworten
ja ich weiß es ist jetzt ca. 1/2 Jahr her, aber was haltet ihr von PlastiDip?
Müsste doch theoretisch machbar sein, zumindest weiß ich, dass es Waschanlagenfest ist.
Würd ich nicht machen, ist eine sau Arbeit den dreck wieder abzufummeln... Zahlst paar Euro mehr und lässt es professionell machen:)
Ist es echt sooo schlecht ab zu bekommen??
Es sieht, zumindest in den Videos, verdammt einfach aus.
Aber wenn du damit bereits Erfahrung hast, dann sollte ich es doch lieber sein lassen.
Nach 1-2 Tagen geht es leicht ab aber lass es mal 2-3monate drauf das klebt wie ne Lackierung drauf, kriegste nur in Fetzen ab( egal wie dick gedippt) und teuer ist es im Verhältnis auch zu einer Folierung die viel länger hält...
am 14. September 2016 um 17:59
Kann einer von euch (der die Leisten gewechselt hat) sagen, ob man die nach der Demontage auch wieder verwenden könnte? Nächste Frage dazu: Ist es möglich zwischen der Trägerleiste und der Zierleiste ein dünnes Kabel zu verlegen? Ich suche nämlich nach ner einfachen Möglichkeit die Umfeldbeleuchtung aus dem Spiegel anzuzapfen, um dann die Griffschalen zu beleuchten.
Die Demontage der Türpappen für die Griffschalenbeleuchtung ist mir ein zu großer Aufwand und dabei gibt es bestimmt auch Kollateralschäden...
Die Türverkleidung ist in wenigen Minuten ausgebaut, dafür willst du eine Bastellösung bevorzugen? Würde ich nicht so machen...
am 14. September 2016 um 18:13
In wenigen Minuten? DoomDesign hat dazu ne Anleitung geschrieben und ausdrücklich davor gewarnt, da es ein Mordsaufwand sei. Deswegen die Frage.
Wieso Bastellösung? Wenn unter der Zierleiste Platz ist ist das doch genauso viel oder wenig gebastelt wie die Türpappenvariante!
Gibt sogar zig YouTube Videos über den Ausbau, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat sollte es durchaus machbar sein. Eine Stromleitung im Außenbereich fänd ich auch nicht so prickelnd.
am 16. September 2016 um 12:50
Vernünftige Litze mit Silikonmantelung sollte da kein Problem sein, aber prinzipiell hast du da auch wieder Recht!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
