chromleisten nachrüsten
bin neue und habe eingtlich von Autos keine Ahnung.
Habe mir einen Passat 3C Variant angeschafft und bin auch ziemlich glücklich mit dem Auto. Ich würde gerne an den Türen u.s.w die Kunststoffleisten durch Chromleisten ersetzen. Ist so was möglich ? Wisst ihr was da an Kosten auf mich zukommen ?
Hier mal die Chromleisten der Fenster für einen Passat Variant, Limo hat vorne statt dem C ein B, sonst sind alle gleich:
Tür Vorne
3C4837643 C 7Z7 Abdeckleiste links Tür vorne 31,54 €
3C4837644 C 7Z7 Abdeckleiste rechts Tür vorne 31,54 €
3C4837475 B 7Z7 Fesnterschachtabdichtung links vorne 35,76 €
3C4837476 B 7Z7 Fesnterschachtabdichtung rechts vorne 35,76 €
Tür hinten
3C9839643 B 7Z7 Abdeckleiste links hinten 22,34 €
3C9839644 B 7Z7 Abdeckleiste rechts hinten 24,34 €
3C9839475 B 7Z7 Fensterschachtabdichtung links hinten 40,88 €
3C9839476 B 7Z7 Fensterschachtabdichtung rechts hinten 40,88 €
Die vorderen Chromränder kann man sicherlich mit Geschick selbst wechseln!
Für die hinteren Scheiben beim Variant würde ich bei EBAY nachschauen, da hab ich auch ganze Scheiben mit Chromrand gesehen. Einbau bei meinem Freundlichen je Seite 100€ + Kleber.
So und hier die Schutzleisten an den Türen:
3C0853515 A 2ZZ Schutzleiste Tür links vorne 27,49 €
3C0853516 A 2ZZ Schutzleiste Tür rechts vorne 27,49 €
3C0853753 A 2ZZ Schutzleiste Tür links hinten 22,37 €
3C0853754 A 2ZZ Schutzleiste Tür rechts hinten 22,37 €
Variant Stoßstange:
3C9807459 A 2ZZ Schutzleiste links 30,05 €
3C9807460 A 2ZZ Schutzleiste rechts 30,05 €
Limousine Stoßstange:
3C5807459 A 2ZZ Schutzleiste links 30,05 €
3C5807460 A 2ZZ Schutzleiste rechts 30,05 €
Alle Angaben ohne Gewehr! Also bevor man bestellt nochmals vom Freundlichen überprüfen lassen! 😉
48 Antworten
Original geschrieben von Ivan_0
oder weil man wie ich einen Trendline 140ps dsg um 21t€ findet statt um 33. (Vorführwagen mit 20tkm). Gibt schon einige Gründe. Aber mir hat mal damals beim Kauf als ich gefragt habe wie ich Chromleisten drauf bekommen versichert das es viel zu teuer ist weil die hinteren Fenster raus müssen und da der Spengler ran muss. (hab ne Limo). Wie jetzt wirklich ist weiß ich leider immer noch nicht 🙁
Du hast ne Limo?
Da müssen aber keine Fenster raus, nur beim Variant müssen die hinteren Fenster raus!
Nur die Gummi Leisten gegen die von Chrom tauschen lassen, kann man eigentlich bei ner Limo auch selber machen. Sollte nicht so schwierig sein.
Und die Chromleisten unten rum ums Auto kann man auch mit Leichtigkeit selber wechseln. 😉
Heißluftfön und Silikonentfern werden benötigt. 🙂 Und halt nicht zu lange an einer Stelle mit dem Heißluftfön bleiben. 😉
Andreas
Original geschrieben von Andreas1985
Du hast ne Limo?Zitat:
Nur die Gummi Leisten gegen die von Chrom tauschen lassen, kann man eigentlich bei ner Limo auch selber machen. Sollte nicht so schwierig sein.Und die Chromleisten unten rum ums Auto kann man auch mit Leichtigkeit selber wechseln. 😉
Heißluftfön und Silikonentfern werden benötigt. 🙂 Und halt nicht zu lange an einer Stelle mit dem Heißluftfön bleiben. 😉Andreas
ne jez wirklich? Ja hab ne Limo.
das is ja glatt wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag gleichzeitig 😁 Hab nen Kollegen der is Mechaniker bei Peugot, mit dem gemeinsam werd ich das wohl oder übel hinkriegen.
thx!
hab ich geschriben, Scheiben raus? wenn das so rüber gekommen ist, soorry. Ne, ich meine nur die Rahmen der SCheiben, also das was jetzt schwarz ist, muss raus und durch neue ersetetzt werden und auf diesen neuen Rahmen, kommt dann noch die Chromspange. Scheibenausbauen ist nur beim Vari angesagt... 🙂 (KOTZ)
Habe gestern meinen neuen Passat Comfortline bestellt. Mit dem Verkäufer habe ich vereinbart, dass ich den Kühlergrill vom Highline bekomme wegen der Chromlamellen im Kühlergrill. In meiner Auftragsbestätigung steht nun "ZUB 67 Chromgrill". Kann mir jemand beantworten, ob das der entsprechende Highline-Grill ist oder ein etwas anderer Grill? Eventuell hat ja auch jemand von euch ein Bild oder einen Link von dem o.g. ZUB-67-Grill!?
Danke schonmal im voraus...
Henning
Wie bzw. mit welchem Kleber bringt man die Schutzleisten an den Türen wieder an?
Ich habe die Möglichkeit gebrauchte Schutzleisten vom Comfortline zu bekommen.
Braucht man Kleber oder Doppelseitiges Klebeband?
Weiss das jemand?
Danke.
Ich habe die Möglichkeit gebrauchte Schutzleisten vom Comfortline zu bekommen.Braucht man Kleber oder Doppelseitiges Klebeband?
Weiss das jemand?
Danke.
ergissmal die gebrauchten schutzleisten, die sind niemals gerade und unbeschädigt.
die oiriginal schutzleisten bekommst du nicht ab ohne sie zu beschädigen. das ist jeden falls meine erfahrung.
Kurz noch zu den Zierleisten unten an den Türen.Diese sind an den Türen geklebt, einfach mit einem Heißluftfön erhitzen. Dann kann man die alten abziehen. Klebereste mit Silikonentfernen entfernen.
Ich habe mir jetzt alle Zierleisten geholt. Hätte eine Frage zum Silikonentferner.
WELCHEN meinst du? Ich habe im Baumarkt nichts vernünftiges gefunden. Es gibt einen, den Trägt man auf und schabt dann ab. Aber so zerkratz ich den Lack.
Dann gibts noch einen Aufkleberentferner, aber da habe ich auch Sorgen ob der nicht den Lack angreift.
Bräuchte bitte einen Tipp dazu.
Vielen Dank.
Ich hab einen Comfortline mit Chromleisten und würde die um die Fenster gerne entfernen. Geht das so einfach und befinden sich darunter die Gummileisten oder muß ich die nachkaufen?
nachkaufen und scheiben wechseln
Weniger günstig. Da werd ich wohl damit leben müssen. Trotzdem Danke.
Ich weiß, das Thema ist ja schon ein bischen älter, hol es aber trotzdem mal raus!!
Folgendes: Mein kleiner Hausmarder (schon gefangen und 30km weiter ausgesetzt) hat bei mir die schwarzen Dichtungen jeweils oben von der Fahrertür und der seitlichen Kofferaumscheiben angefressen. Möcht mir nun die verchromten zulegen. Da ich es ja von der Versicherung bezahlt bekomme muss ich nur etwas draufzahlen!!
Wie hat es bei euch funktioniert?? Hat evtl. jemand Bilder von seinem Umbau???
Danke Gruß tutu
Original geschrieben von tutu87
Ich weiß, das Thema ist ja schon ein bischen älter, hol es aber trotzdem mal raus!!Folgendes: Mein kleiner Hausmarder (schon gefangen und 30km weiter ausgesetzt) hat bei mir die schwarzen Dichtungen jeweils oben von der Fahrertür und der seitlichen Kofferaumscheiben angefressen. Möcht mir nun die verchromten zulegen. Da ich es ja von der Versicherung bezahlt bekomme muss ich nur etwas draufzahlen!!
Danke Gruß tutu
hat keiner was für mich???
Hast Du den thread gelesen?
Du kannst beim Variant die Chromleisten um die Fenster nicht einfach "tauschen", da an den hinteren Seitenscheiben die Chromleisten Bestandteil der komplett auszutauschenden Seitenscheibe sind.
Das heisst, Du brauchst Seitenscheiben mit Chromleisten und diese Scheiben müssen dann komplett getauscht werden, gegen Deine ohne Chrom. Das bedeutet Herausschneiden der alten und Einkleben der neuen Scheiben!
DAS willst Du selber machen? Viel Spass dabei...
Und wenn es die Versicherung zahlt: Wieso willst Du es selber machen bzw. brauchst eine Anleitung dafür? Zahlt die nicht auch die Werkstattkosten?
die hinteren würd ich in der Werkstatt machen lassen, da mir das mit dem kleben zu heitel is!! Aber den rest würd ich selber machen!! Warum sollte den nicht was für meinen Geldbeutel übrig bleiben??
Deswegen wären Fotos, Tipss oder sogar eine Anleitung sehr hilfreich!!
nun möchte auch ich meine Trendline-Leisten durch Chromleisten ersetzen und habe dabei ein Problem:
Durch einen Bekannten bin ich auf die Chromleiste vorne links gestossen (3CO 853 516 A 2ZZ). Die Teilenummer wird in dieser Diskussion auch auf der ersten Seite genannt.
Nun möchte ich die weiteren Schutzleisten (am besten bei 3,2.1 meins) kaufen. Dort werden jedoch z.T. ganz andere Teilenummern genannt. Gibt es unterschiedliche Chromleisten für den Passat? Muss ich mich umbedingt an die Teilenummern von der ersten Seite halten? Welche Unterschiede gibt es da?
Muss noch dazu sagen, dass ich nur die Leisten an den Türen und Stossstange (Variant) wechseln möchte, die an den Fenstern bleiben schwarz.
