ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Chrom Auspuffblende - Skoda Yeti?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 31. Dezember 2012 um 10:15
Hallo Golf 7 Gemeinde,
Ich möchte mir für meinen im März kommenden neuen Golf 7 die Chrom Auspuffblenden anschaffen. Jetzt habe ich im G6 Forum gelesen, dass auf den G6 die Blenden des Skoda Yeti passen. Diese sind mit knapp 30 € über 50 € günstiger als die aus dem zubehör von VW.
Hat das schon jemand ausprobiert ob die Blendem auf dem G7 passen? Gibt es eine Unterschied zwischen TDI vs. TSI Endrohr Durchmesser?
Die Blenden passen. Ich habe sie mir heute geholt und gleich angebracht, war in 10 Min. erledigt.
Sie passen sogar besser und mit weniger Aufwand dran als für das eigentliche Fahrzeug. Denn beim Yeti muß man erst das Endrohr absägen, da die Gehrung dort schräger ist als die der Blenden.
Beim Golf ist die Gehrung aber schon ideal und man braucht die Blenden nur gerade (das ist ganz wichtig) aufsetzen und mittels Schonhammer oder eines als Dämpfung dienenden Holzbrettchens bis zum Anschlag draufklopfen. Danach sitzen die Teile bombenfest und sind nichtmehr zu drehen (höchstens mit viel Gewalt oder 'ner Rohrzange). Halten tun sie mittels eingepunkteter Klammern.
Sie sind evtl. etwas kürzer als die von VW (weiß jetzt nicht wie lang die sind).
Teilenummer ist die 5L0 071 910 und kosten 31 € ( Original- VW 94,90 bzw. 99,90 € ).
Gruß gispi97
+2
468 weitere Antworten
468 Antworten
Original geschrieben von KRRichy
Die Schraube (inkl. Gewinde) der Schelle ist verchromt?
Also die Yeti-Blenden sind wie beschrieben bündig zur Gehrung des Endrohrs.
Auf den Variant passen die nicht?!
Kann ich mir kaum vorstellen das der Variant anders ist von der Gehrung bzw. vom Durchmesser, glaube es gab nur noch keinen Mutigen der es probiert hat ;-)
Richy
Ich geh mal davon aus, dass die bei dem Preis auch verchromt sind sonst ist Rost ja schon vorprogrammiert
Bei deinem Foto schließen die Blenden nicht bündig ab, da ist noch etwas Platz deswegen habe ich gefragt
Ne die sind bündig, ich mach die Tage mal ein neues Bild, die Wulst der Blenden schlagen auf den Fotos nur einen Schatten.
Das Foto ist in der Garage entstanden, daher auch etwas dunkel.
Aber die sind wirklich bündig und da ist auch kein Platz mehr.
Richy
Der Variant hat ein anderen Auspuff wie die Limo und somit auch andere Endrohre.
Beim Variant ist sie Viereckig bei der Limo ist sie länglich, beim Variant ist der Durchmesser der Endrohre kleiner und sie sind mehr abgeschrägt.
Man kann die Yeti Blenden rauf machen beim Varaint. Wenn man Sie so nimmt wie Sie sind dann schaut in der Blende eine Klammer unter hervor weil die Endrohre stärker abgeschrägt sind, die Klammer steht hervor. Die Blende schließt nicht an den Seiten und unten bündig mit den Endrohr ab wegen der Abschrägung.
Man kann natürlich die störende Klammer aus der Blende unten entfernen und dann Drauf setzen und ordentlich drauf Klopfen damit das Endrohr oben in den Blende am Rand rein rutscht und ein bisschen fest ist.
Das ist aber auch der einzige Halt da die Klammern nicht wirklich greifen da der Durchmesser der Endrohre beim Variant geringer ist.
Man sieht halt nur in der Blende drin das Endrohr das es stärker abgeschrägt ist, wenn jemand die Blenden klauen will der zieht einmal Kräftig und hat dann die Blenden in der Hand.
Danke für die Info. Jetzt bräuchte ich zur Entscheidungsfindung nur noch ein Foto mit den originalen VW Blenden. Angeblich soll man die Schelle ja nicht sehen wenn man sie richtig montiert.
Hallo ,
habe hier noch einen Satz (zwei Stück) Original Auspuffblenden für Golf 7 1.4 TSI .
- Teilenummer 5C5071911C -
Diese waren für ca. 2 Stunden montiert und sind wie neu , ohne Kratzer oder ähnliches.
37€ incl. Versand.
:confused:
Die Blenden, die für den Golf 7 passen, haben die Teilenummer 5L0 071 910 und kosten < 34 € beim Händler.
Gruß Olli
*edit* sehe gerade, das sind die Original VW-Blenden für den Golf 7 ;)
Also verstehe ich das richtig das nur die Originalen von VW für den Variant passen?:confused:
Ja. Zumindest alle im Forum hier behaupten das.
Hat das schon jemand in der realität probiert?:):confused:
Fotos wären ned schlecht.....:)
Du meinst jetzt die Originalen? Ja da warte ich auch noch auf Fotos. Die Yeti Blenden sieht man im "Mein Variant ist da Thread".
am 23. März 2014 um 16:27
Die Yeti Blenden sind auf der längeren Seite ca. 9 cm......
Kann mir einer Sagen wie lang die Orginal VW Blenden sind.....
die Skoda Teilenummer ist für eine Blende oder zwei?
ich sehe hier immer nur die Nummer und einen Preis, aber nicht, ob das paarweise gilt.
die originalen Blenden werden im Paar angeboten ;)
übrigens:
Ich habe am Donnerstag die Yeti-Blende beim Golf verbaut.
ganz schön tricky, da sie sehr sehr stramm auf den Rohren sitzt.
Sprich: Man sollte die Blenden vorher nach den Abgasendrohren des Golfs exakt ausrichten und diese dann mit einem Hammer in Verbindung mit einer weichen Holzplatte auf die Rohre klopfen.
Nur per Hand stecken, kann man getrost vergessen.
Nachdem die Blenden dann entsprechend auf den Rohren sitzen, ist eine Umpositionierung nicht mehr möglich.
Aber gut aussehen tut es auf jeden Fall !!! :D
Gruß Olli
supi, danke, habe gerade bestellt.
am 24. März 2014 um 18:31
übrigens:
Gruß Olli
Haste mal ein Foto für uns?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
