China-Radio für den W211
Moin zusammen,
ich habe mein Command NTG1 gegen einen Chinaböller für 299,-EUR ausgetauscht.
Zur Vorgeschichte:
Nach einem Tankstopp hat mein Navi keine Satelliten mehr orten können. Die erste Vermutung, dass die GPS-Antenne ausgefallen sein könnte, bestätigte sich nicht, denn mit einer neuen Antenne war ebenfalls keine Ortung möglich. Dann habe ich den Navirechner im Kofferaum gegen einen anderen gebrauchten Rechner aus der Bucht (für 169,-EUR) ausgetauscht. Die Ortung funktionierte immer noch nicht.
Bei Mercedes wollte man mir für das Auslesen des Fehlerspeichers und der Diagnose, welches Bauteil in der Kette für die Nichtortung verantwortlich war, 120,-EUR abnehmen. Damit wäre der Schaden noch nicht beseitigt worden. Da das Command in die Jahre gekommen ist und ich auch keine Lust mehr hatte, CDs mitzuschleppen, habe ich mich für einen Chinakracher aus dem Netz entschiededen. In unserem Wohnmobil steckt auch ein Doppel-Din-Chinateil, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Für 299,-EUR habe ich ein passendes Gerät für den W211er gefunden und einbauen lassen. Da der Merci über Lichtwellenleiter verfügt, muss man noch ein Kabeladapterset für 50,-EUR mitbestellen. Den Einbau habe ich in einer Fachwerkstatt für 110,-EUR durchführen lassen.
Der Radioempfang war grottig. Ich konnte nur drei Sender empfangen, trotz des elektrischen Antennenverstärkers (man beachte den Genitiv!). Das Betriebssystem selbst war ok und selbsterklärend, das Navi sehr gut. Alle Funktionen hat man schnell begriffen. Das Betriebssystem selbst hat ein vernünftiges Deutsch, nur die Betriebsanleitung benutzt manchmal lustige Begriffe. So ist Radiostation mit Radiobahnhof übersetzt. :-)
Aber was nützt das beste Gerät, wenn der Radioampfang nichts taugt. Über ebay habe ich die Rückgabe angestoßen. Die Ware wurde aus Deutschland an mich versandt, der Verkäufer sitzt aber in China. Die Kommunikation war reibungslos, auch in Deutsch. Respekt, kann ich nur sagen. Ich habe mein Geld anstandslos wieder bekommen.
Bei der Suche nach einem anderen Chinaböller habe ich folgendes festgestellt: Man kann für die E-Klasse Geräte zwischen 280,- und 880,-EUR kaufen. Es gibt keine Markenbezeichnung dafür. Nirgendwo. Die Geräte haben alle exakt die gleiche Front und sehen identisch aus. Nur die Tastenbeleung war manchmal etwas anders. Das wird aber durch das Betriebssystem gesteuert. So´n Radio ist schließlich auch nichts anderes als ein Computer.
Ich habe mir dann ein anderes Gerät für 299,-EUR gekauft. Der Einbau ist mit wenigen Handgriffen schnell erledigt gewesen.
Was soll ich sagen: ich bin völlig begeistert. Der Radioempfang ist perfekt. Das Betriebssystem ist Android 4.4. Der Bildschirm ist brilliant und glasklar. Ich kann über die SD-Card unendlich viele CD hören. Die Bluetooth Freisprecheinrichtung mit dem mitgelieferten Mikrofon funktioniet sehr gut. Per Bluetooth kann ich noch mehr Musik hören. Das iPhone habe ich als Hotspot eingerichtet und kann jetzt mit meinem Autoradio Apps installieren und ins Internet gehen. Ich bekomme jetzt sogar meine Firmen- und Privatmails über "myMail" auf das Radio. Das Navi wirkt modern, einfach, komfortabel und sehr schön bunt. Ich habe zwei Jahre Garantie für das Gerät. insifern denke ich nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Wollte ich mal gesagt haben ;-)
Dirk
Moin zusammen,
Zur Vorgeschichte:
Dirk
1021 Antworten
Also mein läuft ohne Probleme. Habe das gelbe an dem dauerplus vom Auto. Und das Masse auch vom Auto.
Dann ist da noch das rote acc Kabel vom Radio.
Das muss am zündungsplus(Zigarettenanzünder) damit die Sender gespeichert werden.
Jetzt habe ich noch ein Kabel vom originalen Radio übrig.
Das müsste normalerweise an den Canbus ran. (Bei mir sind das 2 lila Kabel)
Beim Ownice C500+ gibt es für die beiden CAN Kabel CAN HI und CAN LO als Gegenstück. KEY 1 und KEY 2 sind für die Lenkradfernsteuerung (SWC = Steering Wheel Control).
@PeeeWeee schrieb am 20. November 2017 um 22:24:46 Uhr:
Ah danke für deine Hilfe. Key1 und key2 habe ich. Aber wo schließe ich die am Auto an?
Hatte das Comand ntg1.
Da hat man ja die Lichtleiter, und dann einen Stecker mit dauerplus und Masse.
Und ein Kabel ist dann noch übrig. Muss ich key1 und key2 dort anschließen?
@dimension84 schrieb am 21. November 2017 um 05:31:31 Uhr:
Habe hier mal gelesen, das unterm Handschuhfach sowas wie eine Verteilerleiste ist. Da solltest Du da ran kommen.
Benutze mal die Suchfuktion.
Gruß Jogi
Hm ... ist diese Leiste nicht ausschließlich für den CAN Bus? Ich weiß ja nicht, ob der W211 die Lenkradtasten darüber ausgibt.
Hab nen W639 Viano und weiß es nichtmal für den. CAN HI und CAN LO konnte ich direkt vom Kabelstrang für das Originalradio abzweigen und Lenkradfernsteuerung habe ich nicht. Ich habe so eine Drittanbieterlösung bestellt (ist noch nicht da, China ist weit) und werde es damit versuchen.
Übrigens sind CAN HI und CAN LO bei meinem Radio vertauscht beschriftet gewesen. Darauf muss man auch erst mal kommen.
Das ist das Richtige .
Passt es auch in ein S211 ich habe nämlich ein Problem Ich wollte mir jetzt das über eBay bestellen aber die Verkäufer sagten es passte nicht in einen S211 sondern nur in einen W211 gibt's da irgendwelche Unterschiede müsste ja eigentlich auch passen
klar, die Unterschiede sind doch nur hinten.
Nein, leider nicht, der CAN Bus Adapter eines S211 scheinnt anders zu sein als beim W211.
Ich habe dasselbe Problem, moechte am besten ein Xtrons einbauwen, aber laut profi Dirk geht das tatsachlich nicht:
5. November 2017
Hallo Karel,
bei der Plattform S211 T-Modell kommt nur das Radio von Cleedo in Frage:
Autoradio 6.0 Android Mercedes E W211 Navigation GPS DAB DVD MP3 USB SD DVB-T
Dirk
https://...roid-autoradio-im-test.de/.../#comment-2236
Weil die Cleedo Gerate erheblich teuerer waren, und eine altere Android version hatten, habe ich noch etwas gewartet.
Ich moechte gerne deine Ergebnisse hören, Otsche26!
MfG, Karel
Die von Cleedo sind mir zu teuer
Der könnte passen laut Verkäufer https://rover.ebay.com/.../0?...
@Otsche26 schrieb am 2. Dezember 2017 um 16:42:32 Uhr:
gibt kein Unterschied hatte ein s211 und jetzt w211 und hab das: https://data.-talk.de/.../s-l1600-140061935735552384.jpg -- eingebaut.
Ok danke der Link geht nicht
Sorry, keine Ahnung, klick einfach auf´s Bild.
Ist Asure WB 7080 andere Daten gibt es nicht dafür.
Hattest du bei beiden den selben gehabt und was für ein Baujahr hast du wen ich fragen darf
