ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. China-Radio für den W211
Mercedes E-Klasse S211
Themenstarteram 19. Oktober 2016 um 10:49
Moin zusammen,
ich habe mein Command NTG1 gegen einen Chinaböller für 299,-EUR ausgetauscht.
Zur Vorgeschichte:
Nach einem Tankstopp hat mein Navi keine Satelliten mehr orten können. Die erste Vermutung, dass die GPS-Antenne ausgefallen sein könnte, bestätigte sich nicht, denn mit einer neuen Antenne war ebenfalls keine Ortung möglich. Dann habe ich den Navirechner im Kofferaum gegen einen anderen gebrauchten Rechner aus der Bucht (für 169,-EUR) ausgetauscht. Die Ortung funktionierte immer noch nicht.
Bei Mercedes wollte man mir für das Auslesen des Fehlerspeichers und der Diagnose, welches Bauteil in der Kette für die Nichtortung verantwortlich war, 120,-EUR abnehmen. Damit wäre der Schaden noch nicht beseitigt worden. Da das Command in die Jahre gekommen ist und ich auch keine Lust mehr hatte, CDs mitzuschleppen, habe ich mich für einen Chinakracher aus dem Netz entschiededen. In unserem Wohnmobil steckt auch ein Doppel-Din-Chinateil, mit dem ich sehr zufrieden bin.
Für 299,-EUR habe ich ein passendes Gerät für den W211er gefunden und einbauen lassen. Da der Merci über Lichtwellenleiter verfügt, muss man noch ein Kabeladapterset für 50,-EUR mitbestellen. Den Einbau habe ich in einer Fachwerkstatt für 110,-EUR durchführen lassen.
Der Radioempfang war grottig. Ich konnte nur drei Sender empfangen, trotz des elektrischen Antennenverstärkers (man beachte den Genitiv!). Das Betriebssystem selbst war ok und selbsterklärend, das Navi sehr gut. Alle Funktionen hat man schnell begriffen. Das Betriebssystem selbst hat ein vernünftiges Deutsch, nur die Betriebsanleitung benutzt manchmal lustige Begriffe. So ist Radiostation mit Radiobahnhof übersetzt. :-)
Aber was nützt das beste Gerät, wenn der Radioampfang nichts taugt. Über ebay habe ich die Rückgabe angestoßen. Die Ware wurde aus Deutschland an mich versandt, der Verkäufer sitzt aber in China. Die Kommunikation war reibungslos, auch in Deutsch. Respekt, kann ich nur sagen. Ich habe mein Geld anstandslos wieder bekommen.
Bei der Suche nach einem anderen Chinaböller habe ich folgendes festgestellt: Man kann für die E-Klasse Geräte zwischen 280,- und 880,-EUR kaufen. Es gibt keine Markenbezeichnung dafür. Nirgendwo. Die Geräte haben alle exakt die gleiche Front und sehen identisch aus. Nur die Tastenbeleung war manchmal etwas anders. Das wird aber durch das Betriebssystem gesteuert. So´n Radio ist schließlich auch nichts anderes als ein Computer.
Ich habe mir dann ein anderes Gerät für 299,-EUR gekauft. Der Einbau ist mit wenigen Handgriffen schnell erledigt gewesen.
Was soll ich sagen: ich bin völlig begeistert. Der Radioempfang ist perfekt. Das Betriebssystem ist Android 4.4. Der Bildschirm ist brilliant und glasklar. Ich kann über die SD-Card unendlich viele CD hören. Die Bluetooth Freisprecheinrichtung mit dem mitgelieferten Mikrofon funktioniet sehr gut. Per Bluetooth kann ich noch mehr Musik hören. Das iPhone habe ich als Hotspot eingerichtet und kann jetzt mit meinem Autoradio Apps installieren und ins Internet gehen. Ich bekomme jetzt sogar meine Firmen- und Privatmails über "myMail" auf das Radio. Das Navi wirkt modern, einfach, komfortabel und sehr schön bunt. Ich habe zwei Jahre Garantie für das Gerät. insifern denke ich nicht, dass ich einen Fehler gemacht habe.
Wollte ich mal gesagt haben ;-)
Dirk
Navi
Moin zusammen,
Zur Vorgeschichte:
Dirk
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
Kannst mir mal
Erklären wie Du es da hinbekommen hast und wo genau platziert?
Türgummi Fahrerseite abziehen. A-Säulen verkleidung abziehen. Geht recht schwer. Oben anfangen. Unten im eck unter dem Airbag kannst die gps maus hinlegen. Wird ja mit nem Magneten gehalten. Dann Kabel runter legen und im sicherungskasten Fahrerseite einfädeln. Nun vom radioschacht etwas langes bis zum sicherungskasten durchschieben(z.b Zollstock). Da das Ende vom gps Kabel mit einem kabelbinder fest machen und in den radioschacht ziehen. Fertig.
Ist für mich ehrlich gesagt zu aufwändig. Aber Danke für die Info. Muss auch einfacher und besser gehen. Vielleicht einen besseren GPS-Empfänger kaufen?
wenn du in der nähe von augsburg wohnst kann ich dir auch schnell helfen. Ist absolut kein aufwand. Da ist radio ausbauen mehr arbeit
Leider wohne ich in Norddeutschland...
Ich dachte, dass der Empfang unter dem Empfangsgitter super ist. Ohne das Gitter drauf ist der Empfang auch perfekt. Eigentlich bräuchte ich nur ein Gitter welches aus Plastik ist.
@Valance schrieb am 16. Mai 2017 um 22:17:04 Uhr:
Danke. Ich habe jetzt nochmal eine Nacht darüber geschlafen. Ich denke Deine Idee ist gut! - Geht das auch auf der Beifahrerseite? - Da hatte ich bei der ersten Generation des Navis das Kabel bis oben hin zum Lichtsensor verlegt. Kann ich den GPS-Empfänger auch da unter die Säule legen?
Kannst du natürlich auch. Sieht ja genau so aus wie auf der Fahrerseite
OK, weil da weiß ich genau, wie ich das Kabel hinter dem Handschuhfach durchbekomme. Auf was muss ich achten, wenn ich die Verkleidung der A-Säule entfernen? - Kannst Du mir das eventuell einmal genau beschreiben, wie ich da vorgehen muss? - Ich bin leider kein guter Handwerker ...
Sorry ich wiederhole mich nicht. Steht in einem vorherigen Thread. Oder die Suche benutzen
Ich glaube in der A-Säule des Beifahrers ist ein Airbag. Kann ich das trotzdem da verlegen? - Wird morgen Mercedes machen. Ist aber auf der Säule kein Airbag-Schild vorhanden.
@yfain schrieb am 17. Mai 2017 um 16:42:09 Uhr:
Sehr wohl ist auch da ein Airbag. :-)
http://rk.mb-qr.com/de/211.2/
Da ist nur ein Gasgenerator und ein Rohr,das zum Airbag geht,drinnen.Nur Achtung da ist ein Stecker wenn du dehn aus versehen rausziehst das wird eine Fummelei und wenn du noch die Zündung einschaltest bevor Stecker drauf ist dann hasst du eine Fehlermeldung beim Airbag...Aber da es ja sowieso der Freundliche macht,die wissen das:))
am 19. Mai 2017 um 3:03
Hab gelesen dass die analog Uhr durch das Radio gestellt wird. Klappt das mit dem China Radio?
Welches Zubehör habt ihr alles mit bestellt?
Finde dab+ und 4g interessant, weiß nur nicht ob es Sinn macht das direkt mit zu bestellen oder ob da jeder Stick funktioniert?
Hab mir sagen lassen dvbt sticks können verwendet werden für dab+ (allg. Für Android, ob bei dem Radio weiß ich nicht)
Hallo Leute,
leider ist es um diesen besagten Chinaböller ruhig geworden.
Ich habe mal einige Fragen dazu :
1. Kann ich die Farben der Knöpfe ändern ?
2. Geht die CD/DVD aus dem Gerät, auch wenn es warm ist ?
3. Wie ist der Empfang von Radio & bringt DAB+ auch das was es verspricht ?
4. Passt es auch in einen S211, da lt. Beschreibung es nicht passt, liegt das evtl. an der Antenne ?
@bulilein schrieb am 20. Juni 2017 um 06:44:16 Uhr:
Hallo Leute,
Zu 1: Ja
Zu 2: Ja
zu 3: So wie sonst auch. Da der Empfang des S211 generell nicht berauschend ist, der Chinaböller macht es nur unwesentlich schlechter. DAB+ macht heutzutage keinen Sinn mehr. Nutze doch lieber gleich Internetradio. Ich habe dafür eine 20GB Telekom-Datenkarte als festen Hotspot verbaut. Funktioniert einwandfrei :)
zu 4. Passt 100%.
Ich kann nur empfehlen die 8 Kern mit 2 GB Variante zu nehmen von Xtrons. Alles andere läuft mehr schlecht als recht. Die WinCE-Version kann man getrost ignorieren. Diese waren noch nie wirklich auf dem aktuellen Stand und sind Performance-mäßig echt grottig. (Sieht man ja auch an dem schönen Garmin-Navi von Mercedes)
