- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- China Navi DVD nachrüsten
Es gibt schon einige Beiträge in verschiedenen Themen über die Nachrüstung von China-Navi's.
Da das Interesse an solchen Geräten offensichtlich zunimmt hab ich mal ein neues Thema dazu erstellt.
Der Kauf
Habe mein Gerät direkt in China erworben , mit PayPal bezahlt , selbst verzollt und ohne Probleme erhalten.
Der Inhalt war ordentlich verpackt.
Der Einbau
Der Einbau ist nicht kompliziert aber auch nicht "Kinderleicht". Das verlegen der GPS Antenne hat ca. 2h gedauert , der Einbau vom Laufwerk und Display nochmal 2h.
Rückfahrkamera ist bestellt und wird somit später eingebaut.
( falls ich das Gerät behalten darf , meiner Frau ist es zu kompliziert , Sie hat mit PC's nichts am Hut )
Zu den bereits gestellten Fragen:
Tasten am Radio funktionieren alle bis auf:
PHONE - ist jetzt MUTE
FAV123- ist jetzt NAVI
Tasten am Lenkrad funktionieren alle bis auf:
Sprachsteuerung - ist jetzt Anruf der letzten gewählten Nummer
Hab mich aber mit der Taste noch nicht weiter beschäftigt , kann evtl. über die Lenkradeinstellung geändert werden.
Werde noch einige Bilder hochladen...
Original geschrieben von bluesander
Hallo Alfons,
Wie hast du den Lautsprecher da befestigt? Geschraubt oder auch geklebt?
Micro und Lautsprecher werden beide geklebt , doppelseitiges Klebeband ist schon dran...
Für das Kabel vom Micro an der Lenksäule konntest du das alles so dazwischen verlegen, oder mußte da auch noch was abgeschraubt werden, von den Verkleidungen?
Die Kabel für Lautsprecher und Micro lassen sich bei ausgebautem Radio gut nach links durchfädeln.
Aus- bzw. abgebaut werden muss dazu nichts...
Genau das gleiche vom GPS Empfänger oben? Kommt man mit dem Stecker problemlos durch das Amturenbrett an der Scheibe vorbei oder wie hast du es am besten gelöst?
Hier sieht es schon etwas schwieriger aus. Die Antenne habe ich auch geklebt. Das Kabel liegt zwischen
Armaturenbrett und Scheibe "lose" drin bzw. man kann es dort rein stecken , es ist "unsichtbar" und fest.
Ich bin mit dem Stecker an der rechten A-Säule runter. Dazu das Handschufach und den Hochtöner ausgebaut. Handschufach muss sowieso raus , so kann mann die Kabel beim Einbau bei bedarf nach hinten wegziehen.
Zwischen A-Säule und Armaturenbrett ist aber sehr wenig Platz. Ich habe erst mit einem Draht gefühlt wo der Stecker durchpassen könnte. Dann von oben durchgesteckt und durch die Öffnung vom Hochtöner mit dem Drahthaken gezogen. Kabel am Kabelbaum befestigt , fertig.
Die GPS Antenne hat mich genau soviel Zeit gekostet wie der Radio Umbau , wollte ja schließlich nichts kaputt bzw. keine Kratzer auf dem Armaturenbrett machen.
Ich sehe im Internet auch immer ein Modell was deinem sehr ähnlich sieht nur das es über der linken SD noch einen MICRO USB Anschluss hat? Sieht irgendwie gleich aus, dachte auch schon die 2 Löcher unten auf der linken Seite unterhalb des SD Kartenschachtes sind auch Mikro Löcher, falls man kein Mikro extra verlegen will.
Bei meinem Anbieter war auch ein Bild mit dem Micro USB Anschluss zu sehen , hat aber mein Gerät zum Glück nicht , ich möchte dort kein Kabel hängen haben.
Die 2 Löcher im Gerät sind glaub ich ein interner Lautsprecher , zumindest "piepst" es dort z.B. beim ein- und ausschalten...
Würde mich mal interessieren, hast du mal die Freisprechanlage ausprobiert? Klingt diese gut bzw. kann man dich gut hören? Kommt dann der TON aus den Lautsprechern oder aus dem Signallautsprecher?
Freisprechanlage klingt gut. Hatte erst bedenken wegen dem Micro unten aber ist i.O. so.
Ton wird über die Kfz Lautsprecher wiedergegeben...
Wenn's geholfen hat - bitte ein " Danke " ;)
Alfons
179 Antworten
Original geschrieben von ArcherV
Das mach wieder Sinn... Hatte gerad schon ein ? Über dem Kopf wie er auf DVD kommt.^^
Na gut dann heißt das Gerät jetzt Navi 900 ( hat ja kein DVD Laufwerk mehr ).
Wollte ja eigentlich auch nur wissen ob Du mit 900er bestellt hast
oder es nachrüsten wolltest.
Jo habs mit Navi 900 bestellt, in Verbindung mit dem Media Paket Active... sonst kostet das 900er Navi ja auch 1.300€ und nicht nur 400€. ^^
Hey habe einen 2012er Astra J und wollte mal wissen ob das Navi auch da funktioniert. In den Gerätebeschreibungen steht immer Astra J bis 2011. Ist der Kabelanschluss der gleiche? K?nntet ihr auch noch nen Link bereit stellen wo man das Navi bestellen kann.
Klar können wir das. Du kannst aber auch mal eben selbst 2 Minuten Zeit investieren und zurückblättern. Beim Site-scrollen halt die Augen öffnen.
Oder den Namen des China-Teils beim Gockel eingeben.......
Das bringt mir aber nicht viel wenn bei den Navis 2010-11 steht wenn ich einen 12er habe. Deswegen wollte ich ja auch wissen ob das beim 12er auch läuft. Oder ob die da was an den Kabel verändert haben. : )
Du wolltest einen Link, wo du das Gerät bestellen kannst. Genau darauf wurde geantwortet. Auf nix Anderes.
Dann habt ihr das was ich als erstes geschrieben habe nicht von Anfang an gelesen. Das solltet ihr schon machen. ; )
Doch! Bewust nicht drauf geantwortet.
Ok gut zu wissen was hier los ist. Wie sagt man so schön es gibt keine doofen Fragen nur doofe Antworten. Wollte mir eigentlich zu 100 % sicher sein bevor ich was aus China oder so bestelle. Hätte ja sein können das Opel da was verändert. Aber egal .....
doofe Fragende.
Prust. Zu 100% sicher sein? Das kann Dir kein Forum bieten.
Ach, nur Opel? Und was ist mit dem Chinahersteller? Die verbindliche Aussage hat Dir der Chinahersteller oder europäische Importeur zu geben. In einem Forum kann man nur Wahrscheinlichkeitserhöhende Hinweise bekommen nicht mehr. Und selbst diese Hinweise sind b]immer von Gestern.
Jetzt aber nicht mehr um den heißen Brei drum herum reden. Was mir an Deiner Frage nicht gefallen hat war die Faulheit überhaupt einen Link zu suchen. Das sollten nun andere machen?!
Es wäre sinnvoller gewesen einen Link oder Produkt zu nennen und dann nach den Erfahrungen zu fragen.
Aber am Ende sind immer die Anderen die blöden. Die die Anderen die etwas im I-Net recherchieren und den Menschen noch die Websites mit dem Kleingedruckten durch- und quasi vorlesen ....
.......In den Gerätebeschreibungen steht immer Astra J bis 2011.......
Ich hab mir das S100 für den Astra J gekauft - hätte da aber noch ein paar Fragen :-)
Muss man das CD400 vorher entheiraten lassen ?
Geht das nur bei Opel, oder kann das auch ATU ?
Geht die Entkopplung auch nachträglich ?
Wenn man das nicht macht - gibt es Fehlerspeichereinträge ?
Muss man von den verlegten Kabeln welche Auftrennen, oder ist das einfach anstecken und gut ?
Reicht es zum Einbau die Sicherung Radio (4) und, oder Infotainment System Instrument (5) herauszunehmen ? Oder muss man die Batterie abklemmen ?
Kann man bereits ab Werk vorhandene USB Anschlüsse weiterverwenden ?
Ich wäre wirklich dankbar wenn hier jemand weiterhelfen könnte.
Hi xpeace,
schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../...-st-facelift-modell-2013-t4726632.html
ich hab´s gemacht, brauchst nicht´s entheiraten, Fehler kommen auch keine und den USB und Auxanschluß kannst du weiterhin verwenden.:D
Werde demnächst noch etwas ausführlicher beschreiben, was man beim Umbau alles beachten soll/muss.
LG,
Andi
Hab irgendwo gelesen das du das nur machen musst wenn du es verkaufen willst , damit es im anderen KFZ funktioniert.
Keine Fehlermeldung
CD 400 ausbauen + RNS einbauen = fertig
Normalerweise sollte die Batterie abgeklemmt werden , ich habs ohne gemacht.
Frage wurde schon beantwortet.
Thomas
