ForumUS Cars
  4. US Cars
  5. Chevrolet Caprice Sammelthread
Chevrolet Caprice
Themenstarteram 13. Januar 2006 um 14:22
Auf los geht's los! :)
Fragen, Erfahrungen, Kaufberatungen usw....
Andy
@TimoNT schrieb am 27. Juli 2020 um 08:57:17 Uhr:
1. Licht einschalten
2. Fernlicht einschalten
3. Fernlicht ausschalten
4. Licht ausschalten
5. Beschließen: nächstes Mal keine Lichthupe mehr
Gruß Timo
Stimmt... hatte vergessen zu erwähnen, dass dabei das Abblendlicht bereits an sein muss.
Demnach schalte ich für "Lichthupe" meist nur das Licht ein und wieder aus. Oft genug wirds verstanden... manchmal halt leider nicht. Gerade am Tag leuchten die US Funzeln ja nur wie 'ne Kerze (OK, in der Nacht genau so... :-/)
@Chaoz_Mezziah schrieb am 27. Juli 2020 um 07:43:01 Uhr:
Leute, wie war eigentlich Euer Treffen? Ich hatte ja eigentlich überlegt, ob ich um Teilnahme (trotz nur Benz) bitten soll, weil ich gerne mal ein paar von Euch persönlich getroffen hätte. Leider hat das bei mir dann doch terminlich nicht geklappt...
Joa sagen wir so... das Treffen war SO gut, dass ich von mehreren Personen erfahren habe (noch freundlich), dass ich wohl dieses Mal die Nerven der Nachbarn ziemlich ausgereizt habe. Zwar feiern wir immer mal wieder an der Location lang und laut... aber über DREI Tage, DANN noch SO viele Autos und Leute... war jetzt wohl etwas krass. :D :rolleyes:
Ich muss demnach gestehen... ob es ein zweites Treffen DIESER Art geben wird... oder v.a. an der gleichen Location, bleibt erstmal offen. Was die Teilnehmer selbst angeht... die würde ICH immer wieder nach Hause einladen - war JEDER ein klasse Gast. :)
...ich brauche halt doch (m)einen Aussiedlerhof...
Hier noch ein paar Impressionen... war 'n HAMMER Wochenende! :cool:
+7
8176 weitere Antworten
8176 Antworten
Hi
Was haste den für einen Vergaser evtl.Bild!
Gruß Achim
Ist ein Rochester Quadrajet E4MC Vergaser. Hat den zweipoligen Stecker für den Gemischregler?? und den dreipoligen Stecker für den Drosselklappenpotti?? drauf. Der Choke funktioniert einwandfrei, die Klappe öffnet vollständig wenn der Motor warm ist. Worauf ich hinaus will, dass der Motor 20 L Sprit verbraucht und nicht richtig Leistung bringt. Der Vergaser sieht so aus, als wäre es noch der originale seit 1985.
Was hängt rechts am Vergaser außer dem Gaszug noch für ein Zugseil? Es führt zu einem Bauteil welches mit einem Vakuum Speicher?? verbunden ist.
Tempomat,mach mal ein paar fotos
am 26. Dezember 2011 um 9:33
Hier die Bilder.
am 26. Dezember 2011 um 9:57
Sieht eigentlich gut aus,ich denke es liegt eher an der zündung da mal alles kontrolliert Kappe finger Kabel Kerzen wenn das alles in ordnung ist und du keine Blitzlampe hast, kannst du (nur test weise)mal langsam den verteiler drehen und testen wie er läuft ich denke so wie du es beschreibst eher gegen den uhrzeigersinn,immer nur ein bischen und mal sehen wie er anspringt und Fährt.
Ich weis das ist keine Hochprofesionelle handlungsweise aber für auf die schnelle erstmal fehlerquelle auszuschließen und ein ergebnis zu bekommen reicht es.
Gruß Achim
Danke schon mal. Anspringen klappt gut, warm oder kalt, ohne Kraftschluß dreht der Motor einwandfrei hoch, hört sich auch schön an. Man merkt das Ruckeln erst, wenn man beim fahren richtig Gas gibt, also dem Motor richtig Leistung abverlangt.
Hatte ich auch ,dachte auch Vergasersache war aber nur die zündung sprang gut an im leerlauf gut gas angenommen Aber beim Fahren keine leistung, da sich der Verteiler langsam im Uhrzeigersinn gedreht hatte,schuld war der SCHÖNE verchromte halter für den Verteiler der aus zu weichem metal war und sich so nicht richtig anziehen ließ.
Dreh mal am Verteiler;)
caprice und lpg?? 80-90
wie wird die benzinzufuhr unterbrochen? wird immer eine el. benzinpumpe verbaut ?
wie ist der verbrauch im schnitt? beim 5liter auf gas
Vergaser -Einspritzer ?
Ganze Sätze, mehr Details ?
An sich ist es möglich, ca 20% Mehrverbrauch kannst du im Schnitt rechnen.
Hast du den Wagen schon ? Suchst du deinen mit LPG oder willst du es einbauen lassen ?
hab ihn schon 89er station mit 307er olds.
würde gerne reale erfahrungswerte lesen.. das mit 20% stimmt immer nur ca.
und wie ist das mit der mech benzinpumpe geregelt?
Was denn, an den ohnehin nicht besonders starken 307er, für den die Kombis ohnehin eigentlich zu schwer sind, willst Du auch noch eine Gasanlage ranfummeln? Was versprichst Du Dir denn davon?
DirkB
bin ich hier im kindergarten oder warum stellt du nun eine gegenfrage?
da ich bisher weit über 200tkm auf gas unterwegs bin und meine fahrzeuge alle auf gas laufen/liefen
dodge magnum 6.1
g20 van 5.7
mitsubishi sigma 3.0
also warum sollte ich den caprice nicht umrüsten lassen?
wenn du erfahrung hat mit caprice und lpg ,dann sags mir doch..
ich seh schon, das ist hier ganz schön schwer infos zu bekommen.
leider gibts das capriceforum nicht mehr..
Hallo :confused:
Mach mal nur weiter so, dann bekommst Du hier demnächst gar keine Antworten mehr. Und : das was Du hier über LPG fragst kann dir jeder venünftige Umrüster beantworten.
Ach ja und um das von DirkB aufzugreifen : Du scheinst von deinem Auto ja wohl nicht die geringste Ahnung zu haben - nen 307 auf Gas da wird dann aus ner Schlaftablette ne Anstaltspackung Schlaftabletten.
Schönen Abend noch :D
...is ja nicht so, das wir uns keine Gedanken machen...
an eurocruiser seiner Stelle würde ich die Ladefläche mit Gelbatterien zustellen. Das sind reine Verbraucherbatterien. Hinten brauchts dann zwar Heavy Duty-Federn, aber das ist schnell eingebaut. Den ollen 307er würd ich komplett rausschmeißen, ebenso das Getriebe. Braucht man ja eh nicht mehr, wenn man auf Elektromotor vonne Straßenbahn umrüstet, da Speed ja kein Kriterium darstellt. Auch kann er dann den Nippel am Kat zuschweißen. Obwohl man sich dann eigentlich den ganzen Auspuff sparen könnte, was auch noch einmal gewicht spart. V8-Sound kommt dann per mp3-player und die grüne Plakette für die Umweltzone hat er dann auf Lebenszeit. Nur leider keinen Ami mehr und statt Gas geben gibts´n Stromstoß.
Halleluja!
ja bestimmt kann mir jeder umrüster sagen was ein carpice zb. im schnitt verbraucht, weil er diesen ja auch so oft fährt..
@altavata
mal wieder eine top antwort !
mit infos wird hier ja richtig gegeizt.. das kenne ich aus anderen foren aber anders..
  4. US Cars
