ForumS60, S80, V70 2, XC70, XC90
  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. CCM tot, gewechselt, keine AC Funktion mehr
Volvo V70 2 (S)
Themenstarteram 29. September 2023 um 14:53
Hallo Zusammen,
ich hatte bei meinem Volvo V70 II Baujahr 2001 erst neulich die Batterie abgeklemmtgehabt. Nach dem Wiederanklemmen war das komplette Klimabedienteil mausetot. Keine Lampe ging mehr, regeln ließ sich auch nichts mehr und 4 Tage Reise standen bevor. Mit Daunenjacke ging es irgendwie, aber das Scheiben-Beschlagsthema war kompliziert. Nach der Recherche hier im Forum hab ich in der Bucht nach einem anderen Klimabedienteil (CCM) gesucht und eines aus dem selben Modelljahr (2001) und derselben Teilenummer 8651242 gedunden, allerdings aus einem S60, aber das sollte nach Allem was ich gelesen habe egal sein. Die Buttons für DSTC und Innenraumüberwachung habe ich vom alten CCM rübergsteckt. Anschließend mit Zündung in Pos II angeklemmt. Die neue CCM leuchtet, Lüfter und Temperatursteuerung funktionieren auch, sowie Klappenansteuerung. Also schonmal ein Teilerfolg für den Winter! drücke ich den AC Knopf leuchtet er brav grün, aber es kommt keine Klima-gekühlte Luft aus den Schächten. Hat da jemand eine Idee woean das liegen kann? Ich habe öfter vom Innenraum Luftqualitätssensor gelesen...kann das damit zusammenhängen?
Liebe Grüße an die anderen Elchfreunde
3 Antworten
Das einzige, was ich sagen kann, nein, der Luftgütesensor spielt keine Rolle.
Das Austauschen eines Originalteils gegen ein gebrauchtes hat immer ein (Nicht)Funktionsrisiko. Ob das nun am Wechsel des CCM liegt, oder ob ein anderes Bauteil parallel aufgegeben hat, lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Evtl. ist das Gebraucht-CCM defekt, der LIN-Bus gestört, ein Sensor nicht mehr funktionsfähig etc. - es gibt einige Ursachen.
Lass einmal den Fehlerspeicher auslesen, am besten mit der volvoeigenen Software VIDA. Einen Link zu VIDA-Usern findest du unten in der Signatur. Oder du fährst zum Volvo-:).
@Sebebel schrieb am 29. September 2023 um 16:53:10 Uhr:
Ging denn die Klima vorher? Falls ja, gibt es evtl. doch Unterschiede aufgrund des anderen Fahrzeugs. Dann musst du bei Volvo einen CCM Reload machen lassen.
Falls die Klima vorher schon nicht ging: Es kann der Kompressor sein (Magnetkupplung) oder es ist schlicht kein Kühlmittel mehr drin. Da ist dann aber auch ein Fehler abgelegt, weil der Druck zu niedrig. Und wenn der Druck zu niedrig ist, wird der Kompressor nicht mehr eingeschaltet.
  4. Volvo
