CCC Softwarestand macht Probleme
Leute ich blicke bei meinem E60 BJ 2006 nicht mehr durch.
Mein CCC ist leider defekt geworden und ich habe mir einen reparierten gekauft.
Mein altes Gerät hatte das dunkle Menü und das neue hat ein Silbernes Menü.
Hab jetzt gelesen, dass das Silberne ein neuerer Softwarestand ist, wobei das Dunkle mir mehr gefallen.
Jetzt zu Problem:
Das neue Gerät wurde bei alle 5 Steuergeräten geupdatet aber leider kann ich mit dem neuen Gerät NICHT die manuelle Luftverteilung ändern. Ich kann machen was ich will aber die Lufteinsteölung springt immer zum alten zurück.
Hab aus interesse ein ccc vom lci eingesetzt und da konnte ich es zwar verstellen aber ein klick am Controller hat 10 Balken auf einmal übersprungen.
Was ist mein Problem? Ich blicke da nicht mehr durch.
Wenn das dunkele Menü alt war und ich jetzt sogar ein Gerät mit neuem Softwarestand habe, wieso läuft es nicht, wie es soll?
Brauche dringend Hilfe.
6 Antworten
Codier dein Controller um im CCC LCI
Oder ändere den Flash am CCC GW auf alte ZB Nummer
@gpanter22 schrieb am 28. Oktober 2023 um 23:45:32 Uhr:
Ich habe den lci ccc nicht gekauft da es auch nicht funktioniert hat.
Der neue den ich habe ist ein ccc vfl mit hellgrauem Menü.
Bei dem funktioniert eigentlich alles aber die der manuellen Luftverteilung springen die Einstellungen einfach jedesmal in die alte Eistellung. Man kann die Balken einstellen und nach 1sek. springt es in den alten Bereich zurück.
Soll ich bei dem das gateway auf eine ältere zb nummer codieren? Ich kenne mich mit winkfp aus aber woher soll ich wissen, welche zb nummer die ältere passende ist? Soll ich mein defektes wieder einbauen, der funktioniert manchmal und die zb nummer von dem auslesen und beim neuen flashen?
Wie lange dauert es die ältere zb vom gw zu flashen? hab nur ein 7,5ah ladegerät.
Vllt kannst du mir das genauer erklären.
VG.
Vielleicht kommt dein Klimabedienteil nicht klar mit der neuen Software von CCC.
Also würde ich Klimabedienteil neue Software flashen.
Ansonsten kann CCC GW geflasht werden auf alte ZB Nummer gibt eh nur 2 ZB Nummern.
@gpanter22 schrieb am 29. Oktober 2023 um 00:16:06 Uhr:
Ja stimmt das dachte ich mir auch, dass das Klimabedienteil vllt geupdatet werden muss.
Kannst du mir die ZB Nummern vom Gateway zukommen lassen.
Kann ich ohne weiteres die ZB vom Gateway flashen. Überall liest man, dass bei den Steuergeräten bom CCC eine Reihenfolge beachtet werden muss und am besten CCC nur mit Most und icom oder so.
Ich habe nur ein OBD Kabel DKan
Hab paarmal aber Airbag usw geflasht und das geht ohne Probleme.
Wie siehst da bei Gateway? Wie lange dauert der Vorgang?
Kannst du oder ein anderer mir die Funktiin der einzelnen 5 Steuergeräte des CCC nennen.
CGATE - ?
CHOST - ?
CTUNE - Radio
CAPPL - Betriebssystem Menü usw
CAUDI - Audioausgabe
Ahh noch eine Frage wie sah das Menü bei den einzelnen Updates aus.
So wie ich das jetzt gelesen habe war mein dunkeles Menü älter als das hellgraue?
VG.
Das Gateway am Ccc kann mit Dcan geflasht werden.
Alle anderen 4 müssen mit Icom und Most geflasht werden.
Braun ist alter Softwarestand
Grau ist neuer Softwarestand
Danke aber mein Controller läuft überall ohne Probleme.
Ist das Gateway für die Bedienung der Lüftung zuständig?
Welche zwei ZB Nummer sind das denn?
VG
