CBBB Abgaswarnleuchte leuchtet
VW Passat B6/3C
Guten Tag.
Gerade eben bin ich losgefahren und da war direkt die gelbe Abgaswarnleuchte an.
Es ist ein CBBB aus 10/2008 mit 187tkm. Das Update wegen des Abgasskandals habe ich noch nicht machen lassen.
Kann man eine grobe Einschätzung geben, was es sein kann? Komme ja wegen Wochenende frühestens Montag in die Werkstatt...
Kann es vielleicht auch sein das ein Marder irgendwas angebissen hat? Ich glaube wir haben wieder einen bei uns rumstreunern...
64 Antworten
@Blindgaenger schrieb am 29. März 2018 um 10:56:48 Uhr:
Kein Problem... Entschuldigung angenommen :-)
Also dann warte ich bis der Fehler wieder auftaucht und lese den Fehlerspeicher aus...
Thanks!
Ok
So. Heute kam wieder der Fehler. Lies sich nur durch Löschen entfernen. Ging also nicht von alleine weg. Liegt wohl nicht an der Temperatur. Heute hatte es 12°C.
Jedenfalls ist es der Fehler P2015. Ich hatte letzte Woche schonmal auf Verdacht diesen Alu Anschlag bestellt und werde diesen verbauen und testen.
I am pleased to know that you have revealed the malfunction and that you have read the error and that the problem is what has come to me in mind. 🙂
I hope that piece of aluminum will work
Ich wäre erfreut gewesen, ich hätte keinen Fehler 🙂
Aber ich probiere es nun mit der günstigen Variante und hoffe es funktioniert. Ansonsten probiere ich es mit einem neuen Stellmotor... Und evtl mit der Reinigung der Ansaugbrücke.
Danke Orlando...
You're welcome Blindgaenger.It is a great pleasure for me to help you 😉
So. Ich habe eben den Anschlag verbaut. Ist es normal das sich der Stellmotor für die Klappen nach abschalten des Motors nochmal vor und zurück bewegt? Oder hat das was mit dem Anschlag zu tun?
Normalerweise machen die das immer
Ok. Ich meine aber das Geräusch kommt mir bekannt vor. Hab mich glaub ich schon mehrmals gewundert als ich den Motor abgestellt habe was das danach für ein Geräusch ist...
Hey,
twice go front to the back. It's OK!
Thanks 🙂
@Blindgaenger schrieb am 6. April 2018 um 18:05:37 Uhr:
Thanks 🙂
I hope you have not updated the software.
Ps😁o not update the software!!!! 🙂
Regards
Bis jetzt noch nicht. Aber ich weiß nicht welche Rechte ich habe... Ich persönlich will kein Update...
They (vw) will ask you to update the software due to Co2's affair. After the software update, you will only have problems.Possible problems, the problem you have now(no more) 😁 can clog the collector, AGR valve,””Einspritzdüse””it will badly pull uphill, the final speed will be lower etc ..
When you go to VW service you tell him that you've done chip tuning.And then you do not have to update the software.
Ich kann aber nicht nachweisen das ich ein Chip Tuning gemacht habe. VW will doch sicherlich ein Nachweis...
