CarPlay Interface eingebaut
Servus,
habe heute das CarPlay Interface eingebaut. War vor dem Kauf unsicher aber das DING ist schon was feines!!!
Ausgangsbasis ist CIC. Es gibt aber auch eine CCC und NBT Version. Das Modul wird ähnlich wie Android Display angeschlossen.
Folgende Funktionen kann dieses Interface:
-CarPlay kabelgebunden/kabellos
-Android Kabelgebunden/Kabellos
-Rückfahrkameraanschluss mit Dynamischen Führungslinien sowie Frontkameraanschluss
-USB Anschluss mit Möglichkeit von Video und Audiowiedergabe
-Telefon
Das Bild ist super scharf, der Sound (wird über AUX angeschlossen) klar. In den Einstellungen ist auch ein EQ vorhanden wo man den Ton verfeinern kann.
Das hier hab ich gekauft:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
Es gibt auch andere (gleiche) bei Aliexpress und Co.
Wenn Interesse besteht kann ich paar Fotos hochladen.
Allen noch schönes WE noch!!!
Muss mich noch berichtigen: Ich hab ja geschrieben dass wenn man das Auto/CIC startet, immer die CIC anzeige kommt und man durch kurzes drücken der Menü taste im CarPlay Modus landet.
Tatsächlich ist es so: Wenn man bei Zündung aus im CarPlay Modus unterwegs war, so wird beim nächsten starten mit CIC (CIC Menü) gestartet, schaltet sich aber nach ungefähr 10 sec automatisch/selbständig in den CarPlay Modus um.
Falls es jemanden Interessiert.
388 Antworten
Ja bitte, ich suche ja noch eine gute günstige Lösung um Musik BT zu stremen.
Wo hast das alles hin gepackt?
@KapitaenLueck schrieb am 4. Oktober 2020 um 08:59:43 Uhr:
Werd heute alles hochladen. Den Einbauort auch!!!
So wie ich das verstanden habe hinter den Monitor.
Ja würde mich auch interessieren.
Auch ob man codieren muss.
Und wie die das funktioniert. Wie das in der I Drive Umgebung eingebunden ist, wie man Umschaltet vom vorhandenen System zum CarPlay.
@andy-st schrieb am 4. Oktober 2020 um 10:51:30 Uhr:
Hi!!!
Codieren muss man nichts. Am Interface selber gibt es 8 kleine Schalter die man entweder auf ON oder OFF stellen muss. Mit diesen kann man (steht in der Anleitung) zwischen kleinem und großem CIC/CCC Display umschalten und auch einstellen ob man das vorhandene OEM Mikro (oder es liegt auch noch eins extra im Karton dabei) für Siri und Telefon verwenden möchte. Es unterstütz komplett alle Funktionen des iDrive Kontroller‘s. Auch die Lenkradtasten funktionieren bei mir einwandfrei.
Es muss im CIC/CCC die AUX Option auswählst sein, wenn dies nicht der Fall ist dann muss es Codiert werden. Umschaltung und Bedienung funktioniert meinem Empfinden nach noch flüssiger wie beim CIC selber.
Gestartet wird immer mit dem CIC Orig. Bildschirm. Dann mal kurz auf der Menü Taste drauf bleiben und es schaltet in den CarPlay Modus. Genau so leicht geht es wieder zurück.
PS: Das Interface kann sogar noch , falls jemand Braucht, die AirPlay Funktion.
Lade die nächsten Paar Stunden die Fotos hoch.
Schönen Sonntag euch noch.
So, hier die Fotos . Die Kamera verfälscht diese aber auch. In Wirklichkeit ist alles super klar und scharf.
Und noch
Eingebaut habe ich es da wo der rechte Luftausströmer ist. Da passt es super hin, stört nirgendwo und die Kabel die von CIC bis zum Interface gehen sind da sehr leicht zu verlegen.
Geile Sache, hast du Bilder vom Einbau gemacht? Wird das einfach zwischen gesteckt?
Hab zwar das CCC, weil bei Amazon steht nur CIC.
Auf dem Foto wo der gelbe Strich ist, da unten hab ich die Antenne hingeklebt. Sehr easy.
@migal92 schrieb am 4. Oktober 2020 um 13:06:24 Uhr:
Hi!!!
Ja wird nur zwischen gesteckt. Muss dafür das CCC/CIC ausbauen und zusammen verbinden. Nichts durchschneiden oder Ähnliches. Alles ist im Lieferumfang dabei.
Das Interface gibt es auch für CCC.
Man bekommt es bei AliExpress sogar noch günstiger. Ich habe bei Amazon bestellt und nach 10 Tagen war es da.
Hab auch noch die Rückfahrkamera bestellt. Wenn die da ist und eingebaut ist dann gibts auch noch Fotos.
@evgenyproject schrieb am 4. Oktober 2020 um 13:11:10 Uhr:
Hi!!!
Könntest du den Link posten?
Hab bei Amazon fürs CCC net gefunden.
Oder kann man den von Amazon für beide Geräte nutzen?
Vor paar Tagen stand der Angebot für CCC noch drin. Ich hab den Verkäufer grad eben diesbezüglich angeschrieben. Wenn die Antwort da ist dann sag ich Bescheid.
