ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. CarPlay / Android im MMI 3G Plus nachrüsten
Audi A4 B8/8K Allroad, Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 7. Januar 2020 um 9:21
Hallo alle zusammen,
auf der Suche CarPlay nachzurüsten, bin ich auf eine Box gestoßen, die man zwischen der Radio Unit und dem Display über LVDS anschließt, womit man sogar Wireless CarPlay/Android Auto hat. Man kann darüber sogar eine Rückfahrkamera anschließen. Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und kann was dazu sagen? Die Box kostet bei Aliexpress um die 200-250€.
€ 212,58 30%OFF | Drahtlose CarPlay AirPlay Interface Box Für AUDI B9 A5/S5/A4 OEM Bildschirm Upgrade MMI System Rückfahr Kamera siri Stimme Control
https://a.aliexpress.com/f0dkXD5FH
Themenstarteram 17. Januar 2020 um 9:27
Ich habe mir die Box von Aliexpress geholt und teste sie mal aus.
199 weitere Antworten
199 Antworten
Ich habs 3G High Plus, also bin ich etwas verwirrt bzgl. dem kleinen extra Kabel für das Mikrofon was vom Hauptstecker abgeht.
Hab Andream geschrieben und warte mal ab was die dazu schreiben.
@DerOak entweder hast du ein High oder ein Plus.... Aber ein High Plus gibt's nicht.
Mach mal ein Foto von deiner sw Version vom MMI.
Welches Kabel meinst du genau? Foto?
Wenn du das High oder Plus hast, dann hast du auch schon ein eingebautes Mikro werkseitig verbaut.
Sorry, hab ein plus:
HN+_EU_AU3G_K0942_
Foto mache ich sobald ich eine Antwort erhalten hab von Andream
Ich hab auch ein Plus, das Kabel ist bei mir ungenutzt.
Ich habe jetzt an meinem Carplay noch die RFK eingebaut. Funktioniert soweit auch. Leider funktioniert das PDC im Bild leider nicht. Bei manchen geht's wohl. Bei manchen nicht.
Hat da jemand zufällig eine Lösung parat?
@Mogaa bei mir gehts leider auch nicht. Welche Kamera hast du verwendet?
Bei mir ist die Anzeige auf vollem anschlag und bei dir?
Normale China Kamera. Das Problem wird nicht die Kamera sein. Ich vermute mal das es am abgreifen der Daten vom CanBus liegt. Hast Fl oder VFL?
PDC vorne und hinten oder nur hinten?
Hab ein vfl bj2010 und pdc hinten+vorne
Gut. Gleiche Situation wie bei mir. Beim Fl läuft PDC Scheinbar über den Komfort Can da es über das BCM 2 läuft. Im VFL über Fahrwerks Can. Denke mal da ist der Haken.
Ob man beim VFL auch einfach PDC auf den Komfort Can legen kann?
@Casablanca89 @Jesuslatsche
Update: Audio funktioniert einwandfrei, habs Mikrofon-Kabel auch nicht weiter angeschlossen.
Lag daran dass ich kein Aux-Kabel am AMI angeschlossen hatte sondern ein Lightning-Kabel :rolleyes:
Könnt ihr die - falls betätigt - Klimaanzeigeeinstellungen sehen bei Carplay/Android Verwendung?
Ich sehe da nix - nicht schlimm aber wollt mal hören wies bei euch ist
Nein, ich sehe die Einstellungen auch nicht. Hab mich auch schon gefragt wofür das Klimabedienteil extra mit angeschlossen wird, wenn man das dann sowieso nicht sieht.
Ich habe eine 3 Zonen Klima, sehe daher auf dem Display der Klima die Grad Zahl.
@DerOak kannst auch über das Hiddenmenü aux mit anwählen, dann brauchst du auch kein aux ans Ami anzuschließen
Ihr wollt mir sagen, dass ich mit einer Box Android Auto haben kann?!
Weitere Fragen:
Die optische PDC Anzeige könnt ihr bei aktivierter Carplay / Android Auto Funktion auch nicht sehen richtig?
Oder gibts hier eine Einstellung die ich anpassen muss?
Was nervig - aber zu ertragen - ist, ist dass ich keine einkommenden Anrufe annehmen kann. Das geht nur wenn ich das selbst via Handy direkt mache. Ist das bei euch auch so?
Danke!
@DerOak original Kamera funktioniert und schaltet automatisch um wie vorher auch... Kein Unterschied!
Anrufe kann man ganz normal annehmen wie vorher auch.
Woher hast du deine Box?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
