Car-Net Willkommenstext abschalten?
Car-Net begrüßt mich bei jeder Fahrt mit einer Wollkommensmeldung:
Willkommen bei Car-Net. Registrierter Hauptbenutzer: D... S.
Leider verschwindet die Meldung nur wenn man sie mit OK bestätigt. Auf dauer nervt das. Weiß jemand wie man das abschaltet?
Guten Abend,
seid versichert, dass das Problem bereits bei den Programmierern angekommen ist. Bis dahin wird der Kunde für doof gehalten, der Fehler als Feature tituliert und vor allen Dingen wird es keine Bestätigung von offizieller Seite geben.
Das ist und war schon immer die Vorgehensweise der Autokonzerne im Umgang mit Fehlern. VW macht dabei natürlich keine Ausnahme. Der Umgang mit Fehlern oder anderen Problemen ist nie öffentlich. Selbst die Vertragshändler wissen nichts und werden mit Informationen Klein und Dumm gehalten.
Die größte Angst der Konzerne ist, dass ein Problem an die Öffentlichkeit kommt und damit negative Presse gemacht wird. Das ist immer mit schwindenden Umsätzen und einem negativen Image verbunden.
Ganze Abteilungen sind damit beschäftigt „Gutsprech“ zu produzieren und das Schädliche von der Öffentlichkeit fernzuhalten.
Rainer
68 Antworten
Scheint ja nicht nur mein problem im Tiguan 2019 zu sein.Ich habe nur das kleine Navi.
im Vorgönger Passat 2017 mit discover Pro hat es dies wirklich nervige Problem gegeben.
Irgendwann hau ich einen Backstein in dieses nur spinnendes und unlogische System
PS:wie üppig werden wohl die Tester vom VW geschmiert die dieses SUV als Bestes hinstellen?
bei so vielen wiedrigkeiten z.B.R.Kamera bei nassem Wetter unbrauchbar,Parkpiepser Ton nur noch Vorn,
Scheinwerfer abblendautom.unbrauchbar.schei....radioempfang,Lordosenverstellung manuell aus den 60zigern.und vieles mehr
Wir wollten unser DP im Tiguan auch schon vor lauter Zorn rausreissen.
Es ist so nervig, wenn jedes Mal diese Meldung kommt. Zudem ist das System als Navi völlig unbrauchbar. Routen beinhalten Radwege und landwirtschaftliche Strassen mit Fahrverbot für alle anderen oder führen durch Parkplätze von Restaurants oder Wohnblocks. Einmal bezog es Zugschienen in eine Routenführung mit ein.
Ich bin der Meinung hier ist das T-Roc Forum,ihr Motzer!
Bei mir zickt das Navi auch hin und wieder und nur ein Neustart des Geräts hilft weiter.
Folgende Probleme treten regelmäßig auf:
- Nach Auswahl bzw. Eingabe einer Route bleibt die Karte beim Start hängen und wird nicht aktualisiert.
- Es werden keine Ansagen ausgegeben - im Menü ist der Lautsprecher durchgestrichen und lässt sich auch nicht aktivieren.
Gibt es vielleicht schon einen Sammel-Thread der die Fehler des Navi sammelt?
Das Gerät ist ja in vielen anderen Typen eingebaut und von daher muss das nicht im Roc-Forum passieren.
Gruß Rainer 🙂
@Charlidanger schrieb am 6. Februar 2020 um 23:04:18 Uhr:
Und?
Das Tiguan Forum ist neben an ....
Hat in der Zwischenzeit schon jemand das Problem gelöst? Möchte die We Connect App weiterhin benutzen, aber die Benutzerabfrage nervt leider.
Hotspot an oder Carstick...weg ist der Text.
@Aon1961 schrieb am 7. Februar 2020 um 07:34:34 Uhr:
Bei mir zickt das Navi auch hin und wieder und nur ein Neustart des Geräts hilft weiter.Folgende Probleme treten regelmäßig auf:
Das Gerät ist ja in vielen anderen Typen eingebaut und von daher muss das nicht im Roc-Forum passieren.Gruß Rainer 🙂
Moin Rainer,
mein Navi hat sich heute morgen auch aufgehängt. Es lief nur die Navigation und keine der Tasten wie App oder Car reagierte mehr. Die MFA lies sich wie gewohnt steuern. Gestern kam ein Meldung über ein Update. Hatte den Wagen nach dem Abstellen zugemacht und gleich wieder mal die Zündung gestartet aber es hängt immer noch. Werde jetzt mal bis heute Nachmittag warten. Vielleicht geht es dann wieder. Läuft dein Navi jetzt besser?
