CAN Bus Vectra C Z32SE mit AF33 (AT-5)
Opel Vectra C
Hallo alle CAN / Vectra C Profis
Ich habe das Vorhaben in einen Astra G Z18XE einen Z32SE mit AF33 (AT-5) einzubauen.
Dabei haben wir die beiden Steuergeräte vom Z32SE bzw. vom Y26SE zur Auswahl.
An Teilen habe ich aus einem Vectra C folgende Teile da:
- Z32SE samt Anbauteilen (kein Klimakompressor)
- Motorkabelbaum
- CIM
- Zündschloss
- AF33
- AT Steuergerät
- Wählhebel
Zudem noch ein Motorsteuergerät aus einem Vectra B Y26SE samt IMMO und Schlüssel.
Probleme haben wir nur die Automatik in Gang zu bekommen, der Motor ist mit dem Steuergerät
vom Y26SE kein Problem und kann im Astra G normal laufen.
Es gibt also keinerlei mechanische Probleme (ja da ist genug Platz im Astra G, das ist nunmal so...)
so wir haben viele Schaltpläne gewälzt und uns im TIS und EPC schlau gemacht:
Wir haben nun die Grundsätzliche Frage ob wir Y26 oder Z32 als STG nehmen.
Y26 hat den Vorteil, das sämtlich Astra G Elektronik läuft, einschließlich ABS und TC+.
Dagegen spricht, dass die AF33 wohl nicht zum Laufen zu bekommen ist.
Die AF33 bekommt viele Signale über den CAN-Bus, entweder direkt vom
Wählhebel ans AT-STG oder vom Wählhebel über CAN übers CIM,
bzw. geht auch die Komunikation zum MSG nur über CAN.
Bei dem Z32 Steuergerät ist die Frage, ob es überhaupt läuft.
Angenommen man bekommt es nur mit CIM, AT-STG und Wählhebel zum laufen.
Besteht dann überhaupt die Möglichkeit analoge Signale (z.B. Rad-Drehzahl vom ABS)
einzuspielen. bzw. analoge Signale aus dem MSG herauszubekommen?
Zumal ist die Frage ob das ABS überhaupt funktioniert, da dieses auch im Astra G schon
über CAN angeschlossen ist (zumindest bei meinem 2004er Astra G)
Knapp gesagt sind die Fragen:
Sind beim Vectra C Z32SE Motorsteuergerät die analogen PINs noch aktiv?
Ist der CAN Bus des Vectra B Y26SE (zwischen MSG und AT) identisch mit dem des Vectra C Z32SE?
Wäre echt super, wenn uns jemand weiterhelfen könnte,
bzw. jemand jemanden kennt, der es vielleicht kann.
Generelle Einschätzungen mit logischem Für und Wider sind natürlich auch gern gesehen!!
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
MfG Kevin
34 Antworten
Also das Steuergerät brauche ich ja wegen des Radsignals...
Schon mal was vom CIM gehört? Such ma :-D
wollte mal nachfragen ob es was neues gibt, eventuell auch Bilder/Fotos vorhanden sind.
Finde deinen Umbau sehr interessant. Hut ab.
Mirko
Mittlerweile habe ich meine Erfahrungen mit CAN & Co gemacht
und ein wenig aufgerüstet, was Elektronik angeht.
Das Projekt mit dem Z32SE und AF33 im Astra G ist aber vorerst
zurückgestellt und ich baue aktuell einen Vectra C Vorfacelift auf
Facelift um, natürlich mit Z32SE und AF33 an Board!
Hintergedanke ist es, auch beim G weiter zu kommen.
Hier der Link:
http://www.astra4ever.net/viewtopic.php?p=1670373
MfG Kevin
bin im Astra-forum nicht angemeldet, aber hier ist ein Link der dich interessieren sollte.
Umbau von VFL auf FL -KLICK-
Mirko
Der mechanische Teil ist ja auch unkompliziert,
man sieht ja schon im EPC wie leicht der Umbau ist.
Der elektronische Part ist interessanter,
außer man machts wie in der Anleitung von Halogen zu Halogen :-D
