ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. CAN-BUS Gateway Updaten/Flashen/Codieren *RNS510/VW7088* Batterie Problem???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 19. Januar 2011 um 16:11
Hallo.
Folgendes, ich hab mir ein RNS510 Nachbau gekauft, und zwar das VW7088 mit dem ich bis auf das Batterie problem seeeehr zufrieden bin.
http://mrdragons.de/...t+Autoradio+GPS+NAVI+TMC+DVB-T+D901+VW7088.html
Mir hat es am anfang von meinem Golf V die Batterie im Ruhezustand Leer gezogen das nach 2 Tagen wo der Wagen stand so zu sagen TOD war.
Hab nun auch schon das CAN+ Kabel vom Radio (Iso stelcker) abgeklemmt weil ich gelesen hab das dass auch abhilfe bringen könnte zwecks dem Batterie problem.
Ich finde mich aber trotzdem so noch nicht zufrieden ab, möchte ja auf Nummer sicher gehen.
Wie genau Codiert, Flasht oder updatet man sein CAN-BUS Gateway Steuergerät das es mit ziehen vom Schlüssel und abschließen vom Wagen das Can Bus Steuergerät auch im RUHEZUSTAND ist wie es sein soll und es nicht immer weiter Saft von der Batterie zieht?
153 Antworten
am 18. Februar 2016 um 18:27
Habe nun bei ebay ein 7N0 index D Gateway gefunden. Wird das in meinen Golf 5 passen und codieren lassen..? Habe eine Liste von funtionierenden gateways gefunden. Leider ist da kein 7N0 Index D gelistet. AD, C, H und weitere.
Was sagt der Index denn überhaupt aus? Nur die Aktualität, oder auch für welche VW Modelle sie passen?
Halte dich an die gängige Liste der Gateways, z.B.:
http://golf-plus-individual.blogspot.de/p/diagnoseinterface.html
Nicht aufgeführte können Probleme machen, teilweise harmonieren sie nicht mit gewissen Steuergeräten, oder es sind Funktionen vorhanden, die nicht wegcodiert werden können und immer einen Fehler hinterlassen.
Generell gilt für alle VW Teilenummern: Der Index sagt nicht nur etwas über die Aktualität einen Teils aus, ein anderer Index kann auch bedeuten, dass das Teil nur für ein anderes Modell passt.
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem ein neues Gateway von VW eingebaut bekommen (7N0907530AK) und habe ein Rns510 gekauft. Das Rns510 ist Version P. Muss ich mir da auch Sorgen um eine leere Batterie machen?
Was kann man alles am RNS510 codieren?
Chris
Nö.
Die Busruhe lässt sich aber auch ganz einfach mit VCDS überprüfen. Auch in Österreich gibt es Leute mit VCDS:
http://vagcomforum.de/index.php?showforum=61
Nein brauchst du nicht.
Radio/Gateway codieren und es passt
Danke euch!
was kann man denn bei dem RNS510 alles codieren?
außer den skin nichts weiter
Ich habe mal irgendwo gelesen das man da Passive Lautsprecher usw codieren kann.
Habe es gefunden.
Hier die Liste, falls es jemanden interessiert.
Das Navi musst Du in der Verbauliste vom Gateway codieren.
Hier die Codiermöglichkeiten vom Navi:
Adrese 37 Navigation
Byte 00
Bit 01 - Diagnoseüberwachung CD-Wechsler/iPod/USB Anschluus aktiv
Bit 02 - Diagnoseüberwachung AUX-IN-Anschluss aktiv
Bit 03 - Überwachung Einparkhilfe/Parklenkassistent inaktiv
Bit 04-07 SiriusRegionalCode (NAR)
Bit 00h - US Full Line Up
Bit 04h - US Family Line Up
Bit 08h - Canada Full Line Up
Bit 0Ch - Canada Family Line Up
Byte 01
Bit 00 - Soundsystem nicht verbaut
Bit 01 - Volkswagen Soundsystem
Bit 02 - Skoda Soundsystem (CAN DSP)
Bit 05 - Dynaudio Soundsystem
Bit 06 - Volkswagen Soundsystem (BAP DSP)
Bit 07 - Dynaudio Soundsystem (BAP DSP)
Byte 02
Bit 00 - Soudnsystem (aktive Lautsprecher)
Bit 02 - 02 Lautsprecherkanäle (2 passive Laitsprecher vorne)
Bit 04 - 04 Lautsprecherkanäle (2 passive Laitsprecher je vorne und hinten)
Byte 03
Bit 01 - Mikrofondiagnose aktiv
Bit 06 - Rückfahrkamera Low (ohne Steuergerät verbaut)
Byte 04
Bit 00 - Nicht codiert
Bit 01 - Überwachung abgeschaltet (Soundsystem)
Bit 02 - Überwachung vorn
Bit 03 - Überwachung hinten
Bit 04 - Überwachung vorn und hinten
Byte 05
Bit 00 - Frequenzgang: linear
Bit 01 - Frequenzgang: Seat Altea (5P) / Skoda Octavia (1Z)
Bit 02 - Frequenzgang: Seat Leon (1P)
Bit 03 - Frequenzgang: Seat Toledo (5P)
Bit 04 - Frequenzgang: Seat Altea XL/Freetrack (5P) / Skoda Superb (3T)
Byte 06
Bit 00 - GALA-Funktion im Verstärkerbetrieb
Bit 01 - DAB-Ländereinstellung -> 0 - Europa, 1 - Canada
Byte 07
Bit 00 - Unterstützung Shortpress Lenkstockschalter aktiv
Bit 01 - Sprachbedienung aktiv
Bit 02 - Geschwindigkeitsschwelle für Zieleingabe aktiv
Bit 03 - Geschwindigkeitsschwelle für Spracheingabe aktiv
Bit 04-05: 00 - Highline, 10 - Sportsline, 20 - Premium
Bit 06 - Kompass-Anzeige in MFA -> 0 = Ein 1 = Aus
Bit 07 - Wechsel von DDP auf BAP
Byte 08
Bit 00 - Lautstärke(Phone) -> 1 - Variabler Pegel, 0 - Fester Pegel
Bit 01 - Audi UHV-High -> 1 - verbaut, 0 - nicht verbaut
Bit 02 - UHV-Typ -> 1 - NAR-Variante, 0 - EU-Variante
Bit 03 - Diagnoseüberwachung DigitalVideoOut -> 0 - Aus, 1 - An
Das Radio muss aufs auto codiert werden. Wenn kein soundsystem bringt die codierung nix
@Antoni schrieb am 13. Mai 2015 um 09:32:40 Uhr:
ich habe immerwieder passende gateways k-0178 da ,die für die Busruhe sorgen bei neuen radiogenerationen und kann sie auch gleich passend hier codieren.
Somit einbauen und sich freuen..
Bei Bedarf Pn.
Hallo Antoni,
wenn ich Dich richtig verstehe kann ich von Dir ein Gateway für meinen T5 erwerben, dass das Batterie-Problem (verursacht durch RNS 510 Einbau) beseitigt.
Kann man das Gateway einfach tauschen? Habe auch gelesen es wäre im Kombinstrument fest verbaut.
Wen ich das einfach tauschen könnte, wäre das prima. Habe in 5 Jahren 3 neue Batterien einbauen müssen, da diese durch Tiefentladung immer wieder gestorben sind.
Was würde mich das neue Gateway kosten?
T5 Multivan 4Motion 2,5 TDI; Bj.08.2004
mit besten Grüßen
Peter Renner (brandwerman)
Wie schon über PN geschrieben ist das Problem beim T5 ein anderes als hier im Thread,der T5 der ersten Reihe hat das gw im 17 und später im 09.
am 14. Dezember 2017 um 8:49
Was muss in 17 oder 09 eingestellt werden? Sollte man beim T5.1 das Navi wegpromieren also rausnehmen? Bei meinem Vater saugt sich auch die Batterie immer leer und mir ist nicht klar was gemacht werden muss. Ein Canshack Modul ist verbaut und unter 09 "Zentralelektronik" finde ich 7H0937049K mit Software 1901. Sollte (könnte?) das vielleicht ein mal ein Update vertragen?
Bin neu hier und würde mich gleich mal einklinken .
Habe einen VW EOS aus 06/2006
Möchte ein China navi rein bauen und hab ein Gateway mit Version AL geordert .
Geht es damit auch ?
Sehr richtig. ERST kaufen, dann fragen! ^^
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
