- Golf
- Golf 5
- CAN-BUS Gateway Updaten/Flashen/Codieren *RNS510/VW7088* Batterie Problem???
Hallo.
Folgendes, ich hab mir ein RNS510 Nachbau gekauft, und zwar das VW7088 mit dem ich bis auf das Batterie problem seeeehr zufrieden bin.
http://mrdragons.de/...t+Autoradio+GPS+NAVI+TMC+DVB-T+D901+VW7088.html
Mir hat es am anfang von meinem Golf V die Batterie im Ruhezustand Leer gezogen das nach 2 Tagen wo der Wagen stand so zu sagen TOD war.
Hab nun auch schon das CAN+ Kabel vom Radio (Iso stelcker) abgeklemmt weil ich gelesen hab das dass auch abhilfe bringen könnte zwecks dem Batterie problem.
Ich finde mich aber trotzdem so noch nicht zufrieden ab, möchte ja auf Nummer sicher gehen.
Wie genau Codiert, Flasht oder updatet man sein CAN-BUS Gateway Steuergerät das es mit ziehen vom Schlüssel und abschließen vom Wagen das Can Bus Steuergerät auch im RUHEZUSTAND ist wie es sein soll und es nicht immer weiter Saft von der Batterie zieht?
153 Antworten
Hallo Antoni,
erst einmal danke.Komme leider nicht aus den Berliner Raum sondern aus dem Stuttgarter.
Also geht deiner Meinung nach das 1K0907530AE nicht.Aber ein 7N0907530C ginge?
Was muß man beim wechseln beachten?Einfach das alte raus und das neue gebrauchte rein und alles neu codieren?
Danke dir!
Gruß Sven
Hi Sven,
die Chronologie wurde aus dem VW Ersatzteilekatalog entnommen,also kannst Du Dich zu 99% drauf verlassen:)
Ja das alte vorher mal auslesen bzw.einen Autoscan machen,alte raus neue-rein- anpassen und sich freuen:)
Jub.
Siehe hier .
Recht vielen dank Antoni!:D
Wenn ich mal wieder eine Frage habe melde ich mich bei dir.:p
Hallo, habe seit 3 Wochen einen VW EOS, Bj. 2007. Habe jetzt das das gleiche Problem, dass nach Umbau auf RNS 510 keine Busruhe eintritt. Gateway (1K0 907 530 K ) ist wahrscheinlich zu alt. Habe beim :) wegen eines Gateway Updates nachgefragt, die können/wollen kein Update aufspielen weil die Gefahr zu groß wäre, das Gateay zu zerschießen. Außerdem würde das nun zentral aus Wolfsburg gemacht nach Umstellung auf neues Betriebssystem. Habe mir ein neues Gateway ( 7N0907530 D ) zugelegt und bin jetzt verzweifelt auf der Suche nach einem VCDS-User aus dem Raum Saarland, der mir das alte Gateway auslesen kann bzw. einen Autoscan macht und auf das neue Gateway aufspielt und abgleicht. Kann mir da jemand helfen ??? Der VCDS-User, der mir das Navi codiert hat, traut sich an die Sache nicht ran. Bin so langsam am verzweifeln...
Das k geht mit der 178er sw hast du einen scan von deinem Auto ? Ansonsten kann das auf die 178 geflasht werden wenn du es schickst oder zu einem mit vcp odis oder ähnlichem fährst ?? ansonsten einfach in den vcds listen einen suchen der es sich zutraut sollte nix mehr gehen kannste immer noch dein altes wieder rein stecken und fahren
@A3F-devil666 schrieb am 11. Mai 2015 um 10:26:01 Uhr:
Geht aber auch nicht mit allen.
Bei dem von Siemens zb. nicht.
Ähhh @A3F-devil666 du hast schon gesehen das der letzte Eintrag über 1 Jahr alt ist ? Nur mal so als Anmerkung
Stimmt ka der war gestern oben bei mir evtl ein Fehler in der app
ich habe immerwieder passende gateways k-0178 da ,die für die Busruhe sorgen bei neuen radiogenerationen und kann sie auch gleich passend hier codieren.
Somit einbauen und sich freuen..
Bei Bedarf Pn.
Habe ich auch :-)
Kann ich mein gateway tauschen mit ein neues gateway oder Updaten.
Die daten:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Component: GW-K-CAN TP20 0207
Coding: 042200
Shop #: WSC 02756 790 00000
Brauche es fur eine t5 bj 2008 und dazu eine RNS510 (7E0 035 680 D)
mfg,
Wendell
Diese daten sind falsch:
Die daten:
Coding: 042200
mfg,
Wendell
Die richtige:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00022
Shop #: WSC 02756
VCID: F0E54E19B0B8B29
No fault code found.
mfg,
Wendell
Im t5 ist das Gateway im BCM integriert,da müsstest du anderes BCM verbauen.
Beim t5 sollte es aber in der Richtung keine Probleme geben mit der Busruhe...
Danke Antoni,
Weist du auch welche BCM ich dazu brauch?
Sind da leute die das bereits gemacht haben???
Ich komme aus Niederland Berlin ist leider zu weit für mich.
Vielen dank,
