ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Can Bus Gateway Update Touran MJ 2006 wg. RCD310
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 7. November 2012 um 15:45
Moin Moin,
ich habe wie im Titel zu sehen ist einen BJ 2005er/ MJ 2006er Touran. Er hate das werkseitig verbaute RCD 300 Radio welches leider kein MP3 kann.
Ich finde das RCD310 sehr schön und habe mir ein solches inkl. Antennenadapter gekauft. Wie nich anders zu erwarten bin auch ich von dem Thema mit dem Can Bus Gateway betroffen.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Ich habe gelesen dass das Gateway nicht zwangsläufig erneuert werden muss sondern mitunter auch ein Software Update hilft. Wer kann das Update einspielen? Nur VW oder auch welche mit VAG.com?
2. Wenn ich ein passendes Gateway beschaffe muss das alte ausgelesen und das neue einsprechend eingestellt werden. Können das die Jungs mit VAG.com oder nur VW?
3. Wieviel Aufwand ist es das Gateway auszutauschen und entsprechend zu programieren?
Zum Freundlichen möchte ich nicht so gern, die zeichnen sich beim Thema Elektronik leider oft durch völlige Ahnungslosigkeit aus. Das Thema mit dem Gateway kennen die Jungs gar nicht und behaupten es wäre mal wieder Blödsinn aus dem Internet... Oder gibt es etwa im Großraum Hamburg einen Freundlichen der weiss was er tut und ich keine 4 Wochen auf einen Termin warten muss?
Über eine qualifizierte Antwort würde ich mich sehr freuen.
74 Antworten
@danielP80
Da hast du natürlich recht! Also reicht es, die Masse abzuklemmen, dann altes Gateway raus, neues Gateway rein und Masse wieder abklemmen :)
Oder muss ich nach dem abklemmen noch kurz warten?
Nein, kannst nach dem Abklemmen gleich tauschen. Gibt Leute, die nach dem Abklemmen kurz den Pluspol mit der Masse schließen. Ob das was bringt, glaube ich nicht. Wenn die Polklemme ab, dann ist Sense.
Das neue Gateway anschließend auf das Fahrzeug anpassen, sprich die Verbauliste aktualisieren.
@Golfschlosser
Super, Dankeschön, hat alles gepasst :) Gateway ist umgebaut und Verbauliste angepasst
am 10. Februar 2019 um 23:31
du kannst kaufen was du willst....musst es nacher (wenns denn passt) eh codieren (lassen)...
nochmal: So wie es bei dir aussieht muss dein Gateway ein Update bekommen....das geht via VCDS nicht!
Ich fahr nen Touran von 2006 und würde gerne mein RCD300 durch ein RCD330+ mit Carplay ersetzen. Ich hab weder ahnung vom codieren noch tauschen von irgendwelchen Gatewayteilen. Bekomm ich hier ein Gateway welches Plug and Play eingesetzt werden kann und das Entladen meiner batterie verhindert?
Die Frage geht jetzt in die Runde, gibt es jmd. der mir das machen kann im Allgäu/Bayern? Das muss aber noch irgendwie im Verhältnis stehen. Das Auto hat schon ein paar KM aufm buckel.
Gruß Maxi
Ich würde es flashen. Kein Ausbau, kein codieren notwendig
am 11. Februar 2019 um 6:20
Aber zum flashen muss ich irgendwie an das Teil ran, und ich brauch nen Adapter/ Software dazu. Wer kann das in meinem Umkreis?
Was ist dein Umkreis
am 13. Februar 2019 um 8:22
Allgäu/Bayern steht oben ??
Franken Nürnberg
am 19. Oktober 2020 um 8:17
Hat jemand ein Gateway zu verkaufen, welches mit dem RCD360 funktioniert?
@woodywood1967 schrieb am 4. Juli 2015 um 14:47:45 Uhr:
Hab bei meinem 2006 er Touran das RCD 310 gegen ein RCD 510 getauscht auch hier wird die Batterie leer gesaugt da das Gateway nicht in den Sleepmodus schaltet. Ich weiß noch nicht mal wo das Gateway überhaupt verbaut ist, kann mir das jemand verraten? Auch der freundliche glänzt mit Unwissen und speist mich mit Kommentaren ab wie " wir bauen keine gebrauchten Radios in VW´s ein". Trottel
Mal schauen ob mir div. VCDS User in meiner Umgebung weiterhelfen können.
Wo kommst du denn her? Wenn es dein :) nicht machen kann melde dich bei mir per pn.
Ein vcds User kann es dir nicht flashen
Hi, bitte dringent um Hilfe 0160/96277643
Man kann das Gateway auch einfach und schnell tauschen und neu codieren, da braucht man keinen fürs Update.
@AudiJunge schrieb am 24. Dezember 2023 um 12:56:52 Uhr:
Ja davon habe ich leider wenig Ahnung....
Welches Gateway ich benötige und cotieren muss...
Wir auch nicht ohne Fahrzeugdaten.
Wo kommst du her?
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
