Forum207 & 208
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
  7. CAN-Bus Funktion nach Austausch des Werksradios
Peugeot 207 CC (W)
Themenstarteram 13. August 2021 um 9:59
Gibt es eine Möglichkeit, nach Austausch des Werksradios gegen ein Fremdgerät, die CAN-Bus Funktionalität wieder vollständig herzustellen. Derzeit muss der Bordcomputer jeweils duch anklemmen des Original Radios programmiert werden. Die Parkuntetstützung (Abstandswarner) funktionieren such nicht mehr.
1 Antworten
Ja das geht, brauchst einen CanBus Adapter für dein Radio Hersteller und Peugeot 207CC
Der muss dann die Lenkradferbedienung unterstützen (über die kommst du dann in den Bordcomputer) und PDC
Beim PDC gibt es dann unterschiedliche Lösungen.
Die billigste: PDC Ton kommt dann über ein Piezo, nicht optimal aber OK
Besser: PDC Ton kommt wie original über die Auto Lautsprecher, auch mit absenkung der Radio Lautstärke
Also heute alles möglich aber kostet Geld
Schätze ca. 120 -140€ für den CanBus Adapter
Schau mal bei Ebay nach dem Verkäufer ACR Hof, den rufst du dann an
Die haben alles da und können die auch beraten.
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 207 & 208
