ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy springt nicht an
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:07
Hallo folgendes Problem
Habe ein caddy Baujahr 2006 1.9 tdi 105 PS
Das Problem ist das er beim Starten zwar dreht aber nicht anspringt.
Er dreht ins lehre. Aber es ist nur 1 mal die Woche ca. Ansonsten springt er gut an.
Anlasser,Batterie sind neu
Im video dreht er noch langsam weil der Anlasser jetzt erst gemacht wurde.
Auser das er schneller dreht ist es immer noch so wie im video.
Ist es das Relais von der kraftstoffpumpe ?
Danke für die Hilfe.
https://youtu.be/Fer-1rVO-DI
16 Antworten
Hast du das Problem nur wenn er längere Zeit (also über Nacht oder mehrere Tage) stand?
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:27
Achso ja
Also er muss min.6 Stunden stehen
Wenn er einmal anspringt, springt er wieder für ein paar Tage gut an
Aber wie gesagt es ist sporadisch
Klingt für mich nach undichten Dichtringen der PDEs.
Also einmal PDEs ausbauen, Dichtringe tauschen, PDEs wieder einbauen und Kollisionsmaß vom PDE korrekt einstellen mit neuen Kugelbolzen und Einstellschrauben.
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:32
Kann es noch was anderes sein ?
Es könnte auch eine undichte Tandempumpe oder ein defekter Zylinderkopf sein.
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:36
Und das erklärt warum er manchmal Tagelang super anspringt und einmal nicht?
Eventuell spielt auch noch die Temperatur vom Motor, der Tankfüllstand und wie das Fahrzeug steht da mit rein.
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:44
Aber würde er nicht unruhig laufen wenn die undicht wären
Themenstarteram 6. April 2020 um 19:45
Also die pde's
Die PDes sind ja nicht undicht, nur deren Dichtringe die sie zum Zylinderkopf hin abdichten.
Themenstarteram 6. April 2020 um 20:07
Und das kann die Ursache sein?
Ja, wie oft denn noch.
Hatte das gleiche Problem mit meinem alten 1.9 TDI.
Bei mir war der Nockenwellensensor defekt, bzw. hat sporadisch nicht funtkioniert.
Ergebnis war dasselbe was du oben beschreibst...
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du ggf. mehr....
Themenstarteram 8. April 2020 um 14:44
Fehlerspeicher ist leer
Kann es der kurbelwellensensor sein?
