- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy Scheinwerfer ohne Funktion
Mal ein neues Problem. Caddy EcoFuel 02/2007 mit Tagfahrlicht. Vor einiger Zeit Fehler: Abblendlicht links
Kann passieren, Birne neu. Dann Fehler: Abblendlicht rechts
Da gerade Birne links gewechselt, vorne geschaut. Beide Scheinwerfer ohne Funktion. Also Abblend- und Fernlicht.
Cockpit geht, Tagfahrlicht ebenso. Hinten auch alles o.k.
Sicherungen konnte ich auch nichts finden. Sicher ein zentrales Teil. Hat jemand einen Tipp und geht das als interessierter Laie zu tauschen oder besser Werkstatt.
6 Antworten
Hast die die Glühlampen jetzt getauscht oder nicht?
Im Zweifel hilft es manchmal die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen. Sicherungen gibt es nicht mehr. Das regelt das BCM.
Links die Birne hatte ich gewechselt, direkt im
Anschluss kam Fehlermeldung rechts. Deshalb habe ich explizit geschaut.
Ich habe einen Totmannschalter. Der Wagen steht gelegentlich einige Zeit und dann ist die Batterie leer. Also Antwort zur Batterie lautet: JA
Was ist BCM? Ein Bauteil?
Dann wirst du mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) müssen.
BCM ist das „Gehirn“ des Autos, DAS zentrale Steuergerät.
O.k. kann ich selbst, habe VCDS.
Bordcomputer sagt halt nur Abblendlicht defekt. Anfangs links und dann rechts. Aber auch kein Hinweis auf beide oder was tieferes.
Danke für den Hinweis.
Glaube ich habe sogar noch irgendwo ein Steuergerät vom Touran. Wollte mal PDC vorne und hinten nachrüsten, Caddy kann ja nur hinten.
30A Sicherungen neben der Batterie kontrollieren.
VCDS Autoscan machen wenn die Sicherungen in Ordnung sind und du sonst keine Fehler findest.
Das Ergebnis hängst du dann hier aus Datei an.
@AudiJunge schrieb am 14. Juni 2023 um 20:53:00 Uhr:
Also nicht im normalen Kasten, sondern im
Motorraum? Danke für den Tipp. Dauert ein paar Tage, da der Wagen gerade abgestellt ist und ich nicht vor Ort bin.
