- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy lll 1.9 TDI qualmt weiß beim beschleunigen
(0603 AGB)
Seite heute qualmt mein Caddy lll 1.9 tdi beim beschleunigen weiß.
Der Caddy läuft Tipi top ohne ruckeln und springt auch immer sofort an.
Im Stand qualmt er sehr wenig allerdings richt es komisch.
Nun bräuchte ich euren Tipp was es sein könnte.
Hab schon vieles im gelesen im Internet Turbo usw… allerdings zieht er aktuell noch sehr gut und läuft super.
Eventuell Dieselfilter ? Das Teil ist von außen ordentlich verrostet. Also das werd ich mal tauschen.
Was könnt es noch sein…
Danke schon mal für eure Tipps
10 Antworten
Weiss ist immer ein Zeichen für Kühlwasser.
Weissrauch deutet in der Regel auf unverbrannten Kraftstoff und/oder im Verbrennungsraum verdampftes Wasser
hin.
Kann es am dem Dieselfilter liegen ?
Würde eher vermuten, dass wenn hier ein Defekt wäre er eher weniger Diesel bekommt.
@Caddy_Paddy schrieb am 29. Juli 2023 um 08:14:37 Uhr:
Muß ja nicht defekt sein, kann ja einfach verstopft/verschmutzt sein.
Wann wurde der das letzte mal getauscht ?
Kühlwasser verliert der Wagen nicht ?
Kühlwasser verliert er nicht.
Wann der getauscht wurde kann ich nicht sagen.
@Caddy_Paddy schrieb am 29. Juli 2023 um 09:34:14 Uhr:
Sieht ziemlich fertig/verrostet aus, daß Teil...
Gibt es zum "Schnäppchenpreis" bei VW für 300€ :rolleyes:
PS..Wenn du Laufleistung und Baujar noch hinzufügst,(Signatur) kann man das alles besser einschätzen.
Es muss auch kein offensichtliches Leck sein, es kann auch ein innerlich undichter AGR-Kühler sein.
@PIPD black schrieb am 29. Juli 2023 um 10:12:22 Uhr:
Da würde das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter aber auch weniger.
Irgendwo muss der weiße Qualm ja herkommen.
Vom Ausgleichsbehälter und entsprechenden Beobachtungen wurde noch nichts geschrieben. Bei Zylinderkopfschaden würde der Flüssigkeitsstand im heißen Zustand steigen, aber bei kaltem rapide sinken.
Weißer Qualm ist Wasser, da wird AGR Ventil oder Kopfdichtung oder Kopf undicht sein.
Ein Verstopfter Kraftstofffilter sorgt nicht für Qualm, wie denn auch.
Beim Wechsel des Kraftstofffilters wird zu 99 % das Gehäuse nicht mehr dicht werden, so wie der Deckel schon vergammelt ist.
