- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy dämmen mit Toto - Teil 2
Nabend Leute,
nachdem ich den Himmel zusätzlich gedämmt hatte (siehe http://www.motor-talk.de/t572204/f267/s/thread.html)
mußte ich festellen, daß mein Hugomobil wirklich leiser wurde...!!!
Habe ich ganz deutlich daran gemerkt, das mein Radio bei gleicher Anfangslautstärke (ON-Vol.) bei Autobahntempo plötzlich die Musik (subjektiv) lauter abspielte als vorher ;)
Also habe ich mich entschlossen weitere Dämmungen an meinem Hugo vorzunehmen...!
Habe also die Heckklappe nach altem Muster mit Styroporplatten zusätzlich gedämmt (siehe Bild)...
Gruß Torsten
PS.: Es geht weiter bei "Dämmen der Motorhaube"...
Hallo an alle Dämmwilligen,
ich bin um die vielen guten Tipps hier im Forum wirklich sehr dankbar, deshalb nehme ich mit umso mehr Verwunderung und Erstaunen die immer wieder gepriesenen "lärmdämmenden" Eigenschaften von Styropor zur Kenntnis.
Aus dem Akustikbau im Bereich von professionellen Tonstudios weiss ich, dass Styropor zwar wunderbare Wärmedämmung ist, von seiner Materialbeschaffenheit aber reflektierend und nicht absorbierend ist und daher leider rein gar keine Auswirkungen schalldämmender Natur hat.
Nichts, nada, nothing!
Mit jedem handelsüblichen Schaumstoff oder Steinwolle seid ihr besser bedient, wenn's geil sein soll, gibt's (sehr teuren) speziellen "acoustic foam" aber all das, was ihr durch Styropor leiser zu hören glaubt, kann nur Placebo sein.
Wer's nicht glauben mag, gibt bei google einfach mal "schalldämmung styropor" ein, die Überschriften sollten schon reichen.
Wünsche ein angenehmes Pfingstwochenende,
Martin
42 Antworten
Zwei Clips fehlen...!!!
Habe übrigens feststellen müssen (...nachdem ich diese schwarze Plastikverkleidung des Wischermotors entfernt hatte), das zwei von diesen grauen Clips (siehe Anhang) bei mir fehlten...!!! :(
Frei nach dem Motto: "Sieht ja keine Sau...!"
Bin noch am Hadern ob ich das beim Freundlichen (aus Prinzip) reklamieren soll...?
Gruß Torsten
PS.: Wir reden hier von 0.96,- € ;)
xtrem?
warum dämmst du immer mit styropor? da ist doch die gefahr, dass es quitscht riesig. und da es ein offener schaum ist, kann auch noch feuchtigkeit gespeichert werden und vielleicht zu höherer rostempfindlichkeit führen.
wenn ich mir schon die mühe mache, dann würde ich xtrem isolator aus dem womo-zubehör nehmen. hat geniale wärme- und geräuschdämmeigenschaften, lässt sich super gut und fast verschnittfrei verarbeiten und ist geschlossenzellig.
Nabend Jens,
ich habe Styropor genommen, weil ich noch ein paar Platten im Keller rumliegen hatte ;)
...da ist doch die gefahr, dass es quitscht riesig
Vielleicht bei falscher "Verarbeitung", bei mir quietscht nix...!
...und da es ein offener schaum ist, kann auch noch feuchtigkeit gespeichert werden
Auch und der Papphimmel (Holz) und die Sitze (Textil + Schaumstoff) sind total wasserabweisend und nehmen keine Umgebungsfeuchtigkeit auf...?
wenn ich mir schon die mühe mache...
Ja machst du dir denn die Mühe !?
...dann würde ich xtrem isolator aus dem womo-zubehör nehmen
Habe mal etwas gegoogle't und bin auf zwei Einträge aus Wohnmobil(womo)-Foren gestoßen:
- Beirag mit der Überschrift Sammelbestellung (warum wohl...?)
- Beitrag mit einer Preisangabe von 80,- € (Maße ?)
Mag ja super Wärme und Schall isolieren aber 80,- € für ein bißchen Dämmung...
Ne laß mal, da bleibe ich bei meinen Styroporplatten ;)
Gruß Torsten
Re: Zwei Clips fehlen...!!!
Hallo Torsten,
als ich gestern die Verkleidung der Heckklappe demontiert habe, ist mit aufgefallen, daß du diese 2 Clips besser nicht anbringst... Wenn du etwas mehr Geduld hättest ( hab ich auch nie ) dann hättest du bemerkt, das du ohne die Wischermotorabdeckung zu entfernen die Pappe gar nicht demontieren könntest. Die Clips würden dahinter liegen. Also laß die 2 Dinger weg, dann brauchst du nächstes mal nicht den schwarzen Kunststoffdeckel zu entfernen.
War nur ein Tipp. Nimm es bloß nicht persönlich...
Gruß Schnitz ( der mit dem Schrauber kämpft...)
Moin rm125,
wer so weit (am Hugo) war wie ich, darf mir ruhig auch mal ein paar (Schrauber-)Tipps geben ;)
Ich gebe dir natürlich Recht, wenn man diese beiden Clips anbringt, muß man immer diese schwarze Plastikabdeckung entfernen...!
Diese Abdeckung besitz nämlich zwei "Führungsschienen", wenn man also die Heckklappenschlaufe entfernt hat, könnte man ohne die beiden Clips die Heckklappenverkleidung einfach nach unten herausziehen :D
Ich könnte mir aber vorstellen das der umgekehrte Weg vielleicht etwas schwieriger wird bei nicht ausgebauter schwarzer Plastikverkleidung...?
Trotzdem dankeschön für den Tipp...
Gruß Torsten
PS.:
Du hast jetzt bei mir bis in die Steinzeit verschissen :D
Zum Glück ist bei uns gerade Eiszeit...
Alles am Ende wieder anmontieren ist kein Problem. Ich sag jetzt nicht: probier es aus...
Gruß Schnitz
Hallo Thorsten,
ich musste diesen Thread nochmal wiederbeleben, weil mich Geräusche von "hinter der schwarzen Verkleidung" für den Heckwischermotor in den Wahnsinn treiben.
Seit ich die Rückbänke draussen habe und es nicht mehr jeden Tag regnet, höre ich bei leichten Unebenheiten ein Klappern vom Heck.
Ich konnte es mittlerweile auf den Bereich Heckwischermotor und Heckklappenverkleidung eingrenzen.
Gibt es etwas zu beachten, wenn man die schwarze Plastikverkleidung entfernen will?
Grüße,
Jozzer
Nabend Jozzer,
sorry, das ich jetzt erst antworte aber deine Posting ist irgendwie an mir vorbeigelaufen! :p
Wenn du (bei geschlossener Heckklappe) im Koffer sitzt, einfach die schwarze Plastikverkleidung vom Wischermotor mit mäßiger Gewalt gerade nach oben (Richtung Himmel) weg ziehen - fertig! ;)
Gruß Torsten
Hi Leute,
hatte diese blöde Hartplastikkappe auch
schon in der Hand als ich die Heckscheibe
mit Folie beklebt habe.
Das Problem ist, dass diese Kappe vibriert
und am Fenster und dem Blech scheuert.
Die Lösung wäre ein umlaufender Kantenschutz
aus schwarzem Gummi, so dass Hartplastik
und (Scheibe Metall) nicht mehr in Berührung
kommen.
Gruß Matthias
Vielen Dank für die Antwort, Torsten! Hatte in der Zwischenzeit schonmal sachte gezogen, aber nicht den Mut zu mehr :)
@2-golden: Da werde ich mal mit mehreren Lagen textilem Klebeband einen Versuch starten.
Evtl. findet sich auch noch eine Art Dichtgummi für die Kanten.
Grüße,
Jozzer
Grüße,
Jozzer
..ich sach jetzt nur: Baumarkt, Sanitärabteilung, selbstklebendens Filzband ....:cool:
Gruß LongLive
Nachdem ich eben in der Altstadt wieder über Kopfsteinpflaster gefahren bin, habe ich gleich mal die Verkleidung des Wischermotors jetzt mal abgemacht. Das, was dort so scheppert, ist die Verkleidung der Heckklappe genau an den zwei Punkten, wo die beiden Plastikklipse von Werk an fehlen (nicht sichtbar bei montierter Verkleidung).
Zwei Stück Taschenstücher klemmen jetzt dazwischen und es wirkt.
Kann mir jemand sagen, ob der Wischermotor viel Hitze entwickelt?
Würde gerne dessen Verkleidung ein bischen dämmen, da mir die Geräusche auf den Nerv gehen.
Grüße,
Jozzer
Kantenschutz für Windschilder (Motorradzubehör)
Nabend Jozzer,
schau mal im Anhang!
Bei Polo, Hein Gericke oder Louis gibt es Kantenschutzprofile für div. Windschilder.
Einfach mal ausprobieren und berichten... ;)
Auch was, ist mir auch schon aufgefallen (gleicher Thread!), siehe Anhang. :p
Gruß Torsten
hi,
falls ihr bei louis bestellen/kaufen wollt,fragt mal bei hochdachkombi.de nach. der mod arbeitet bei der Firma.
ciao
Peter
