- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy 4 - Pfeifen aus Motorraum?
Hatte heute eine Probefahrt mit einem Caddy 4 1.4 TSI mit 125PS. Das Fahrzeug fuhr sich sehr gut und wir überlegen es zu nehmen.
Allerdings habe ich aus dem Motorraum ein dezentes, hohes, aber sporadisches Pfeifgeräusch vernommen. Mein erster Gedanke war natürlich Turbolader, allerdings war das Pfeifen weder drehzahlabhängig, noch stieg es proportional zur Geschwindigkeit (also auch nicht typisch für eine Luftverwirbelung oder so). Es kam immer mal wieder eingestreut
Im Stand jedoch war es nicht zu hören. Erst so ab 50 kmh. Es klang ein wenig wie eine Mikrofonrückkopplung, die aus einem Kopfhörer nach aussen dringt. Bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Motorraum kommt. Der Verkäufer meint, das Geräusch wird vor Verkauf natürlich abgestellt.
Dennoch frage ich mich, ob das eventuell eine Ankündigung einer größeren Baustelle sein kann? Wie klingt ein sterbender Turbolader? Das Gefährt hat gerade mal 60k runter und sieht auch sonst Tip Top aus. VW Serviceintervalle wurden alle strikt eingehalten.
Ideen?
7 Antworten
Vielleicht hast du mit der Mikrofonrückkopplung gar nicht so unrecht? Je nach Radio ist doch dort die "Sprachverstärkung" (oder wie sich das nennt) verbaut und vielleicht verstärkt sie wirklich ein stärker werdendes Geräusch, wenn sie relativ hoch eingestellt ist. Die Hochtöner sitzen ja vorne unter der Scheibe und sind recht dominant. Also ist nur eine Idee ...
Also das Radio hatten wir nur kurz im Stand getestet. Während der Fahrt hatten wir es, eben extra um Geräusche des Fahrzeugs wahrzunehmen, ausgeschalten. Es sei denn das Mikro/Navi/Freisprech was auch immer ist auch dann aktiv. Das weiß ich leider nicht. Aber wäre natürlich eine Variante.
Witzigerweise trug mein Beifahrer ein Hörgerät, das macht auch manchmal so komische Geräiusche, wenn es "rückkoppelt" ... aber das hatten wir natürlich abgeschalten um es auszuschließen, zumal bei der zweiten Runde mein Beifahrer gar nicht mit war^^
Na gut, dann würde ich das eigentlich ausschließen.
Ursache wurde gefunden: expansionsventil Klimaanlage. Also nichts Kapitales.
Ich muss den Post nochmal auf machen, denn das Problem ist scheinbar doch noch nicht gelöst ...
Das Pfeiffen ist nach wie vor present, die Werkstatt kann sich keinen Reim drauf machen. Klima etc. ist alles in Ordnung.
Das Pfeiffen setzt exakt bei 2400 Umdrehungen ein und ist ab 2600 Umdrehungen weg. Es ist auch im Stand reproduzierbar, also sind es keine Windgeräusche.
Drinnen im Fahrgastraum ist es lauter als draussen im Motorraum. Vom Ton her würde ich es wie einen Tinnitus nach einerm Knalltrauma bezeichnen.
Was mir auch auffällt, ist ein Geräuch bei ca 1800 Umdrehungen, was wohl ähnlich anmutet, allerdings 3 Oktaven tiefer spielt und eher dezent und deshalb nicht so ins Gehör geht.
Alles klingt fast wie ein "Singen", aber eben ein konstanter Ton. Ich kann mich ja mit vielem anfreunden, aber damit leider nicht :( ich höre es jetzt noch, nachdem ich nach ca 1h Fahrt ausgestiegen bin ... das kann ja dann eigentlich auch kein "Nutzfahrzeugcharakter" sein, oder?
Ich würde Radio bzw. Lautsprecher etc auch fast ausschliessen, da es auch mit ausgeschaltetem Radio lustig vor sich herfiept. Aufgrund der Höhe ist es auch kaum zu lokalisieren ... ich hoffe nur wenigstens, alle Marder im Umkreis halten nun wenigstens Abstand^^
Irgendjemand eine Idee?
@JimPanzer schrieb am 20. September 2023 um 18:23:47 Uhr:
Damit findest du dein Problem:
Ändert sich denn was, wenn Verbraucher zu bzw. abgeschaltet werden? Also Klima, Licht, Heckscheibenheizung, Gebläse usw.
