Caddy 3 Xenon Nachrüstung
VW Caddy 3 (2K/2C)
Bei unserem Werkscaddy
(fährt nur auf dem Werksgelände und ist auch nicht angemeldet, für diejenigen die gleich nach StVo und SRA autom LWR plärren)
jedenfalls in der jetzigen Jahreszeit wärn Xenon schon eine feine Sache
Scheinwerfer hab ich liegen und auch die Adapterkabel
einzig bei den Adapterkabeln ist ein zuätzliches Kabel das nur im Stecker eingepinnt ist der in den Scheinwerfer kommt
da frag ich mich nun wofür diese Litze bestimmt ist
hat jemand nen Schaltplan o.ä.
Danke
86 Antworten
Ne insgesamt also dass es mein caddy erkennt...
Das gleiche mit dem Steuergerät für die ALWR... Leider hat es die alte Version drauf das ich den Caddy 3 FL nicht auswählen kann ...
@adam066 schrieb am 4. März 2019 um 17:46:18 Uhr:
Wo im byte 18?
Du musst erst byte 18 richtig codieren, bevor du die restlichen Einstellungen machst. Und das ist bei dem caddy nicht so einfach wenn man davon nicht richtig plan hat. Ich habe etliche Stunden damit verbracht. Alles ohne Erfolg.
Hast bei dir im byte 18 mal auf Touran Xenon mit tfl gestellt?
Ja aber dann passiert auch nichts und es leuchten dann dann beide rücklichter ganz anders...
Aber das Hauptproblem ist das ich ein falsches BCM und ALWR habe. Glaube ich ????
@adam066 schrieb am 4. März 2019 um 20:28:53 Uhr:
Ok das gleiche habe ich auch gehabt. Und wenn du die NSL einschaltest dann geht das Tfl vorne rechts an?
Das hab ich nicht weiter probiert ????
Was hast du dann gemacht?
@adam066 schrieb am 4. März 2019 um 20:39:46 Uhr:
Kurzes Update. Es läuft. Oder eher gesagt es leuchtet.
Wow echt O.o
Kannst mir deine Schritte bitte genau erklären was du alles gemacht hast?
Ich bin nur soweit das das Abblendlicht leuchtet und sonst nichts...
@adam066 schrieb am 7. März 2019 um 18:56:08 Uhr:
Alwr muss verbaut sein, ansonsten funktioniert das nicht. Zusätzlich muss der Scheinwerfer an das bcm angepint sein. Die kufatec adapter Stecker reichen nicht aus.
Hast du das gemacht?
Alwr hab ich verbaut.
Welche kabel genau müssen vom bcm zum scheinwerfer gehen?
@adam066 schrieb am 7. März 2019 um 20:23:13 Uhr:
Welche Steuergeräte leistungs Module hast du verbaut
Die am scheinwerfer oder alle steuergeräte?
@adam066 schrieb am 8. März 2019 um 09:39:00 Uhr:
Am scheinwerfer
Also an beiden scheinwerfer sind verbaut:
AFS Leistungsmodul 1T0941329B
TFL Steuergerät 4G0907697J
Xenon Vorschaltgerät 8K0941597E
@adam066 schrieb am 8. März 2019 um 17:03:03 Uhr:
Am scheinwerfer
Das afs 329b ist falsch du brauchst das 329A. Ich hatte vorher nur das 329 und es hat nicht funktioniert.
Tfl ist auch falsch. Das richtige ist 4G0907697A.
Vorschaltgerät ist richtig.
Okay danke
Aber welche kabel meintest du müssten zum bcm.
Und was hast du alles gemacht das es funktionierte?
@adam066 schrieb am 8. März 2019 um 19:39:39 Uhr:
