ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Caddy 2K neue Bremsen, Pr Nummer? Fin? Kann jemand helfen.
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 3. Oktober 2021 um 15:02
Moin ihr lieben,
der Caddy braucht vorn und hinten neue Bremsen. Wie ich gerade jetz gelesen habe, kann man anhand vom ServiceHeft die richtigen PR Nummern offensichtlich nicht mehr rausbekommen.- . -
Gibt es jemand nettes der anhand von meiner FIN mir die richtigen Nummer raussuchen kann?
Vielen Dank schonmal
gruß
11 Antworten
Wir sind ein öffentliches Forum...stelle also die FIN zur Verfügung und was Du genau benötigst...dann wird Dir sehr zeitnah geholfen werden...
Wir benötigen nur diese, weil sich aus der FIN alles andere ergibt und auch Produktänderungen an den ET erfaßt werden...
Themenstarteram 3. Oktober 2021 um 19:30
Hey okay, klar das war mir nicht bewusst.
Meine FIN ist: WV2ZZZ2KZEX035452
Und ich bräuchte die PR Nummern um die Bremsen vorn und hinten wechseln zu können.
Vielen Dank schonmaaal:)
FIN: bekannt
Caddy Kombi (2K0) 4-Zyl-Otto 77kW TSI, Prod-Datum: 24.08.2013, MJ: 2014, MKB: CBZB, GKB: LSP (MQ200 5-Gang-Schalter), Lack-Nr. J5J, Aktionsausführung: JAKO-O, AHK, Komfortaustattung, PKW-Ausführung, 16-Zoll-Fahrwerk, LM-Felgen (SIRAC) 6Jx16 H2 ET50 5x112 m. Ganzjahresreifen 205/55 R16 94T
Scheibenbremse vorn PR:1ZE
5Q0 615 301 H Bremsscheibe (belüftet) 288x25mm LK: 5/112
3C0 698 151 J 1 Satz Bremsbeläge mit Verschleissanzeige für Scheibenbremse vorn
1K0 698 471 B Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition)
Scheibenbremse hinten PR:1ZA, 1ZE
5Q0 615 601 D Bremsscheibe 272x10mm LK: 5/112
2K5 698 451 1 Satz Bremsbeläge für Scheibenbremse
5K0 698 671 C Dichtungssatz für Bremssattelgehäuse (Eventualposition)
5K0 698 470 A 1 Satz Führungsbuchsen (Eventualposition)
G 055 565 A1 Silikonpaste (für Führungsbuchsen Eventualposition)
Antiquietschpaste und Bremsenfett für Dichtungssatz Bremssattelgehäuse nicht vergessen
Hallo !
In der Tat, irgend wie habe ich das auch rausbekommen, weiß aber auch nicht mehr genau wie, deshalb hier nur ein Link wie man es selbst machen könnte:
https://www.daparto.de/
Die Preise schwanken da gewaltig und teuer heißt auch nicht gleich gut oder besser wie billiger, ich habe mir mal auf das untere Mass eingelassen und muss sagen, lieber beim nächsten mal etwas mehr ausgegeben, also kurz geschrieben das Mittelmaß reicht oder würde mir völlig ausreichen.
lg
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 11:04
@catcherberlin schrieb am 3. Oktober 2021 um 20:12:02 Uhr:
FIN: bekannt
VIELEN VIELEN DANK @catcherberlin !!!!! da hast du mir wirklich sehr geholfen:)
Mir hatte damals die nette Dame vom Teilehändler die PR Nummern rausgesucht.
Zum Thema Qualität, fahre seit Jahren ATE, für meinen Caddy Scheiben + Beläge je Achse um 100 €, Bremse hinten ist seit gut 18 Monaten drin, keinerlei Rostansatz an den Scheiben.
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 11:52
Danke für den Tipp ich denke ich denke ich werd auch einen ATE Satz für vorn und hinten bestellen.
Aber im Moment seh ich noch nicht durch, irgendwie sind die Durchmesser trotz richtiger PR Nummer anders als du den Daten aus meine FIN
@freddred schrieb am 4. Oktober 2021 um 11:52:21 Uhr:
So ist dieses Fahrzeug am Produktionstag vom Band gelaufen; was danach passierte kann ich nicht beurteilen...es gibt jedoch noch einen Komplettsatz Bremsscheiben für hinten, der beim Caddy noch verbaut werden könnte - dieser ist aber nicht für DIESES Fahrzeug von VW vorgesehen...
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 12:28
So ist dieses Fahrzeug am Produktionstag vom Band gelaufen; was danach passierte kann ich nicht beurteilen...es gibt jedoch noch einen Komplettsatz Bremsscheiben, der beim Caddy noch verbaut werden könnte - dieser ist aber nicht für DIESES Fahrzeug von VW freigegeben...
Ja das ist irgendwie komisch, dann muss ich eben vorn und hinten extra kaufen
Ich hab ja auch keine digitale Verschleisanzeige.. Hmm
Themenstarteram 4. Oktober 2021 um 16:38
Das müsste eigentlich passen aber irgendwie sagt ebay das ist nicht passen, aber die maße und die PR Nummer stimmt.
Vergiss E Bay, da haut nichts mehr hin.
Obwohl ich die richtige ET Nummer hatte, sagte das System passt nicht.
Ich schaue nur noch bei Daparto.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
