- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Cabrio 3.0 ASN Motorausbau Hilfe
Ich hab mir gedacht, wenn einer helfen kann, dann dieses Forum und seine Mitglieder.
Zu mir: Habe ein A4 Cabrio mit 3 Liter Benzinmotor ASN 20021. War immer zufrieden, bis sich irgendein verdammter Riss sich dachte in meinem Zylinder 6 ein neues Zuhause zu schaffen... Da ich allerdings keine Lust mehr habe alle 50-100km Kühlwasser nachzufüllen, habe ich mir in meinem Jugendlichen Leichtsinn einen klinisch toten A4 zugelegt, dessen Herz aber noch als Spenderorgan zu gebrauchen ist.
Kurz und knapp: ich möchte die Motoren austauschen, bzw meinen austauschen. Hab sowas schon gemacht, nicht aber bei dem Modell. Hier habe ich ZKD schon gemacht, ohne Motorausbau - glaube das ist schon mehr oder weniger Königsdisziplin hab ich mir sagen lassen, da der Motor wohl in die Karosse "gequetscht" wurde, somit kaum an Schrauben ran kommt - besonders beim Cabrio...
Hat hier jemand nützliche Tips? Hab schon Front ab, Aufgebockt, ganze Kabel ab, Ölkühler Kühlkreislauf, Servolenkung, Klima alles ab - mein Problem ist jetzt die Verbindung zum Getriebe... Da gibt es Schrauben an die man nahezu gar nicht rankommt!?
Bin für alle Tipps und Erfahrungen dankbar.
Ps meiner hat ne Multitronic der Spender ist manuell, dürfte doch kein Problem sein?!?
4 Antworten
Normalerweise wird der Motor samt Getriebe nach unten ausgebaut.
Denke auch das Du die meisten Schrauben für das Getriebe nur von unten errichen wirst.
Also besser Wellen ab und Motor mit Getriebe nach vorne/unten raus ziehen? Dann muss ich das Getriebe ja gar nicht lösen, bzw erst außerhalb vom Auto
Ich frag mal Erwin und stell es hier rein wenn ich es geschafft hab auszubauen, hier kann mir ja keiner helfen anscheinend
So wie ich Bilder gesehen habe wird das GANZE samt Achse etc. nach unten rausgebaut.
Geht bestimmt auch irgendwie anders, aber wohl nicht einfacher ;)
Schau mal was Erwin sagt.
