ForumC30, S40 2, V50, C70 2
  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. C70 II Dach Probleme
Volvo C70 2 (M)
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 19:29
Hallo!
War einige Zeit hier nicht mehr aktiv, aber fragen kostet ja nix.
mein C70 II EZ 10/13 macht seit geraumer Zeit Probleme mit dem Dach. Das generelle öffnen funktioniert tadellos. Nur mit dem Anheben im Kofferraum bei offenen Dach gibt es da Probleme über den gelben Knopf im Kofferraum.
Das Anheben geht gar nicht mehr, und nach dem Start kommt dann plötzlich eine Störungsrmeldung, dass das Dach nicht verfügbar sei mit roten Warndreieck hinterlegt im Instrument.. Ein paar Meter Fahren kommt dann nur noch der Hinweis, Dach muss zur Wartung mit gelben Info-Symbol. Drückt man weg und das generelle Öffnen und Schließen läuft ohne Probleme, bis man wieder versucht über den gelben Knopf im Kofferraum das Dach zum Be- und Entladen anzuheben.
Wer hat ähnliches schon gehabt und woran lag es es?
Danke.
2 Antworten
hat meiner auch schon länger, Fehlerauslesen brachte mich auf die Spur des Hallsensors Nr. 3. Der Sensor ist auf der Fahrerseite hinter der linken Verkleidung bei der Rückbank verbaut. Aus anderen Beiträgen kann man herauslesen, dass es wohl ein Kabelbruch ist, aber leider habe ich keine Details dazu.
Lesestoff: https://www.motor-talk.de/forum/ladehilfe-c-70-ii-t6605650.html
Vorschlag Vorgehen:
Fehler auslesen (lassen)
Falls es der Sensor ist, von Werkstatt mit Erfahrung reparieren lassen.
Aber bitte nicht gleich den Hall-Sensor tauschen (teuer), sondern das Kabel überprüfen!
Gruss Neo
Bei mir kommt ab und an die Fehlermeldung dass Dach nicht funktioniert. Ein paar Kilometer gefahren und / oder Zündung eine Weile aus und Fehler ist weg.
Habe nicht vor da noch Geld reinzustecken in der Hoffnung dass sich das wieder legt. Hatte ich vor ein paar Jahren schon mal und dann war es auch wieder von alleine weg.
