ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. C4: Xenon Fahrerseite plötzlich aus > Wechsel?
VW Caddy 4 (SA)
Themenstarteram 19. Oktober 2023 um 16:38
bei unserem C4 (EZL 2017, 167tkm, 2.0tdi) ist vorgestern das Xenon-Abblendlicht links ausgefallen (inkl. Fehlermeldung in MFA). An nächsten Tag hat es dann wieder funktioniert. Heute ist es nun wieder ausgefallen.
Deutet das auf einen normalen Brenner-Defekt hin und ist mit einem Tausch wieder ok? (ich dachte immer, die Brenner zeigen erst eine Lichtverfärbung und fallen nicht einfach aus...?)
wenn Wechsel nötig: hat jemand noch ein paar Tipps und Fotos um den Brenner zu wechseln, ohne den Scheinwerfer auszubauen? (den kurzen Thread dazu habe ich bereits gelesen)
danke vorab für Eure Gedanken und Hilfe dazu.
Thomas
7 Antworten
Benutze google, das geht über das Radhaus am Besten.
Da gibt es Videos!
Zum Defekt, was ist ein normaler Brennerdefekt? Was ist ein unnormaler Brennerdefekt?
Du hast laut Signatur VCDS, lies ihn doch mal aus!
Themenstarteram 19. Oktober 2023 um 18:17
Hier die Fehlermeldung aus Obd11
Brenner tauschen, hatten wir hier schon öfter das Thema.
Themenstarteram 20. Oktober 2023 um 6:11
@AudiJunge schrieb am 19. Okt. 2023 um 21:8:37 Uhr:
stimmt, zum grundsätzlichen Brennerwechsel gibt es natürlich massig Infos.
Mir geht es speziell um das Handling beim C4.
Hat jemand dies beim Caddy 4 tatsächlich schon über das Radhaus gemacht?
Gruß Thomas
Wenn du den Scheinwerfer nicht ausbauen willst, gibt es keine mir bekannte andere Möglichkeit.
Die Zeit, welche du hier verbringst, wird von deiner Lebenszeit abgezogen!
Ich verstehe das Problem auch nicht. Stoßstange runter, SW raus und drinnen in der warmen Stube zerlegen, reinigen, zusammenbauen. Hab ich damals am Passat auch machen müssen.
Es empfiehlt sich auch bei Xenon die Leuchtmittel früher zu tauschen als erst mit Ausfall. Auch sie altern liefern nicht mehr die Leistung wie neu.
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 11:25
Xenon Lampen sind nun also beide gewechselt:
nach zeitintensiven Fehlversuchen über Motorraum und Radkasten war der Wechsel für mich tatsächlich nur möglich über den Ausbau der Scheinwerfer.
Allerdings reicht es dafür die Stoßstange soweit abzumontieren, dass diese an der Oberseite ca. 10cm nach vorn gekippt werden kann. (Fotoanleitung kann ich bei Bedarf hochladen). Gruß und danke für s Mitdenken.
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
