C300/400 Sport-AGA (Stecker ziehen->SOUND)
der C300 + C400 müsste ja auch eine Klappensteuerung haben, die sich je nach Verhalten öffnet (wenn man den Zusatz Sport-AGA bestellt) Beim CLA45 konnte man unten Nähe Auspuff den Stecker ziehen, dann war die Klappe immer offen ;-)
Hat der C300 + C400 dann auch so einen Stecker wie der AMG (CLA45) den man ziehen kann oder ist das nur den AMG Fahrzeugen vorbehalten?
Jemand schonmal ausprobiert? Dann ist der Klang deutlich kerniger (so jedenfalls beim CLA45)....
... ach und für ein Video brauche ich wohl keinen zweiten Mann, weil ich ja Affenarme habe!!
So, hier nun der Link zu Youtube. Das ganze war im "Eco"-Modus und bei 100 km/h habe ich das Video dann geschnitten ... :):)! Es geht aber genauso flott und klanglich weiter. Nun kommt es auf Eure Lautsprecher am Rechner an, wie Ihr den Klang wahrnehmen könnt!
VG!
Michael
305 Antworten
@Permanentes schrieb am 30. November 2019 um 13:56:00 Uhr:
Gibt's denn nun eigentlich mal Langzeiterfahrungen zum "Stecker ziehen"? Leistungsabfall, Fehlerprotokoll, Reparaturen sonstige Probleme?
Mittlerweile habe ich den Stecker schon 2 Jahre gezogen. Von Leistungsabfall kann nicht die Rede sein und der Sound des W205, C300 wurde mit der Zeit immer schöner. Mittlerweile klingt er wie ein C400, kernig und schön.
Beim Service haben sie den Stecker jeweils wieder angeschlossen, da es offenbar eine Fehlermeldung bei der U21 gab, was ja völlig logisch ist, weil diese nicht angesteckt ist. Habe diesen dann direkt wieder abgesteckt. Im Prinzip kann man diese einfach vor dem Service jeweils wieder anschliessen. Probleme hatte ich nie.
@EinhKdt schrieb am 1. Dezember 2019 um 21:59:34 Uhr:
Ist deiner C300 mopf oder vor mopf?
Hatte meinen c300 vormopf auch bei der Inspektion. Da gabs dein ein aufenzwinkern und die Bemerkung das der Stecker abgelassen wurde ;)
Ich danke euch für die Rückmeldungen!
@Permanentes Fahre auch seit ca. 2 Jahren mit gezogenem Stecker und konnte keine Probleme soweit bemerken.
Thank you for the istructions.
I have a Mercedes C300 sedan with u21 Sport Exhaust year 03/2018 ( not face lift ) and i have unplugged the blue connector in the trunk and the valve stays open... i have no errors and the sound is good.
Thank you,
Daniel
Hallo Leute,
Bin frischer stolzer Beisitzer eines C 300 T Model ;-)
Nun zu meiner Frage... ich stelle mich scheinbar bissel zu glatt an den Stecker am Endschalldämpfer zu ziehen.
Es ist ein weißer Plastikstift vorhanden, den man erst ein Stück rausziehen muss, aber danach lässt sich nichts weiter lösen bzw. abziehen.
Will auch nicht zu doll ziehen und den Stecker bzw die Kabel kaputt machen.
Wie bekomme ich das Ding gelöst?
Danke euch schon mal für die Hilfe!
Den Stecker mit der weißen Arretierung zusamendrücken. Es reichen Daumen und Zeigefinger. Keine Zange.
Sehr einfach zu demontierendes System.
Stequ
Hey Stequ, danke für deine Antwort, aber ich brauche es ein bissel genauer.
Meine weiße Arretierung kann ich nirgendwo gegendrücken, ich kann den weißen Stift lediglich ein Stückchen rausziehen.
Grüße Ron
Du brauchst keine angst zu haben...stift ein stückchen rausziehen zum entriegeln der verrieglung und dann einfach ziehen...da geht nichts kaputt
Rausziehen und dann von außen draufdrücken. Drücken wie bei einer Wäscheklammer.
Nicht einfach ziehen. Ohne drücken ist es noch arretiert.
Das hab ich schon probiert... leider erfolglos... hätte ich noch mehr gezogen, wäre nix mehr mit Kabel im Stecker gewesen :-(
Versuche es morgen noch mal
Gibt es den Stecker beim c43 amg? Mit. Paga?
Bist Du sicher das Du da weitermachen willst?
