- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- C30 Abgasdrucksensor def. ?
ich möchte gerne den Abgasdrucksensor bim 1.6 D aus 2006 testen nach der Fehlermeldung 2A30
Was ist wenn ich den Stecker abziehe , wird dann ein neuer Fehler generiert oder wird der Fehler von dem evt def. Sensor dann aufgehoben weil keine Differenz mehr vorhanden ist / gemessen werden kann.
Gruß Henning
9 Antworten
Hallo Henning,
Dann wird ein neuer Fehler generiert, weil der CEM nicht den Sensor findet. Was der Sensor für Werte weitergibt kannst du mit VIDA oder einem anderen passenden Programm bei laufendem Motor sehen.
Ich habe mal einen DDS mal gekauft, angeblich original FoMoCo, der funktionierte auch eine Zeit lang weil er nie über 16hPa drüber ging. Als aber der DPF richtig dicht war ging die Sch...e richtig los.
Viel Erfolg wünsche ich dir, die Materie ist nervenaufreibend...
Schönes wochenende
Du wirst wohl einen auf verdacht kaufen müssen zum testen
Hallo ,
vielen Dank für die Rückmeldungen .
Dann werde ich mal googeln wie man mit VIDA die Werte vom Sensor auslesen kann .
Euch auch einen schönes Wochenende.
Gruß Henning
Auch wenn beim Abstecken des Sensors ein neuer Fehler ausgegeben wird: wäre dieser neue auch ein Fehler der zum Notlauf führt oder kann ich mit dem abziehen des Steckers den Notlauf verhindern ?
Nö kannst du nicht.
Einfach bei den überwachungs werten den differenzdruck hinzufügen. Und eine runde damit fahren.
Ok , danke , werde morgen früh die Werte auslesen, habe gefunden wie es geht : Steuergerät ECM anklicken und dann auf Parameter gehen unter dem Reiter Differenzdruck Partikelfilter .
Guten Morgen,
der Differenzdruck sagt 3hPa beim Kalt-Start und beim fahren bis 50km/h ging er hoch auf ca 30 .
Fehler ist jetzt nach mehrmaligem Löschen und Probefahrt weg .
Was sagt ihr zu den Werten , sind die normal ?
Gruß Henning
Am besten hier in alten Beiträgen suchen, das Thema hatten wir schon x mal. Da sollte sich was finden lassen...
Wichtig wäre das es eine kurve ist und keine Ausreißer hat. Das würde dann auf den sensor hindeuten.
Du könntest ihn mal ausbauen. Einige haben da auch schon wassertropfen drinnen gehabt!
Was dem ganzen nicht zuträglich ist.
die Werte scheinen ok zu sein, als nächtes dann mal alles reinigen
